Арифметические действия в запросе СКД
0 MAPATNK2
УПП, обычные Формы.
Всем привет. Хочу написать простой запрос для определения свободных остатков товаров в ожидании.
    ЗаказыПоставщикамОстатки.ЗаказПоставщику,
    РазмещениеЗаказовПокупателейОстатки.ЗаказПокупателя,
    ЗаказыПоставщикамОстатки.КоличествоОстаток,
    РазмещениеЗаказовПокупателейОстатки.КоличествоОстаток КАК Зарезервировано,
    ЗаказыПоставщикамОстатки.Номенклатура,
    ЗаказыПоставщикамОстатки.КоличествоОстаток - РазмещениеЗаказовПокупателейОстатки.КоличествоОстаток КАК ОсталосьСвободно
    РегистрНакопления.ЗаказыПоставщикам.Остатки КАК ЗаказыПоставщикамОстатки
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.РазмещениеЗаказовПокупателей.Остатки КАК РазмещениеЗаказовПокупателейОстатки
        ПО ЗаказыПоставщикамОстатки.ЗаказПоставщику = РазмещениеЗаказовПокупателейОстатки.ЗаказПоставщику
После выполнения данного запроса получаю полную фигню https://yadi.sk/i/SBVBs7XhEcFVkw
Хотелось бы получать другой результат, подскажите, что необходимо добавить для такого   https://yadi.sk/i/51zKm6Z4YpG1jw      результата?
1 MAPATNK2
Как вообще в колонку "КоличествоОстаток" заносить данные "ОсталосьСвободно" из предыдущей строки?
2 MAPATNK2
Конечно, все легко сделать обработкой и табличной частью, но хотелось бы научиться делать такие запросы. Заранее спасибо всем.
3 aleks_default
18.03.19
Выражение для КоличествоОстаток надо сделать Максимум а не Сумма как у тебя наверное стоит
4 MAPATNK2
(3) Ну это даст только верное заполнение итога.
5 MAPATNK2
(1) а что насчет этого?
6 aleks_default
18.03.19
Вообще не, дело не в этом. Дело в том что в регистре Заказы поставщикам нет насколько я понимаю измерения Заказ покупателя?
7 MAPATNK2
(6) Нет. поэтому я и связал его с РазмещениеЗаказовПокупателей
8 MAPATNK2
В данном регистре указываются заказы покупателей к заказам поставщикам.
9 aleks_default
18.03.19
Т.е. тебе фактически нужно из остатка вычислять накопленный итог для каждой строки
10 aleks_default
18.03.19
Можно сделать двумя способами. Запросом и выражением компоновки
11 MAPATNK2
(9) не совсем вас понимаю. Я привел скрин выше, что хотелось бы получить. По факту мне необходимо в КоличествоОстаток помещать значение из предыдущей строки ОсталосьСвободно  - Зарезервировано (текущей строки)
12 MAPATNK2
То что способы решения моей задачи есть - я знаю. Где их найти? (10)
13 Homer
18.03.19
(0)может соединение надо делать по заказу, а не по ЗаказПоставщику
14 aleks_default
18.03.19
(13)У него в первом регистре заказа нет
15 aleks_default
18.03.19
ВычислитьВыражение(Выражение, Группировка, ТипРасчета, НАЧАЛО, КОНЕЦ, Сортировка, ИерархическаяСортировка, ОбработкаОдинаковыхЗначенийПорядка). Почитай про начало и конец
16 aleks_default
18.03.19
Но я бы сделал запросом
17 Rema Dan
18.03.19
(0) Выбирается измерение Номенклатура -> автоматом строки виртуальной таблицы разбиваются по номенклатуре. Соединение с виртуальной таблицей не учитывает разбивку по номенклатуре -> итоги по документам перемножаются. Включи в отчете вывод детальных записей чтобы увидеть дополнительные строчки.
18 MAPATNK2
(17) Совсем не понятно что необходимо сделать и куда смотреть. Детальных записей в данном отчете не видел. В стандартных отчетах есть такая кнопка, тут не вижу.
19 MAPATNK2
(15) Дак я и пытаюсь понять, как запросом сделать то, что я хочу.
20 aleks_default
18.03.19
Грубо говоря в запросе нужно сделать соединение таблицы размещенных заказов самой с собой по Таблица1.заказ.Дата=>Таблица2.Заказ.дата с группировкой по Таблица1.Заказ и суммировать Таблица2.Количество. Получишь по каждому заказу сумму зарезервированного всеми предыдущими заказами. Ну а потом все просто просто вычесть сумму накопленного итога из общего остатка.
21 Homer
18.03.19
(20) ну тут не все так однозначно т.к. проблемы будут при одинаковой дате заказа, Вообще это решается, ну не как автор просит "Простой запрос"
22 MAPATNK2
(21) Да я уже понял, попробую через ВычислитьВыражение.
23 Homer
18.03.19
(22) это приведет, на мой взгляд, не возможности пользовательской правки отчета.
24 MAPATNK2
(22) Хотя не, так не выйдет
25 aleks_default
18.03.19
(21)Сомневаюсь что есть заказы созданные в одну и ту же секунду, но и тут поможет сравнение по моменту времени
26 Homer
18.03.19
(25) я может отстал, но в запросе нельзя делать условие на момент времени)
27 aleks_default
18.03.19
(26)можно
28 Homer
18.03.19
(27) когда делал похожую задачу, что какие-то были проблемы с временем, пришлось городить.
29 MAPATNK2
(27) По вашему способу получается. Спасибо. Буду дальше доделывать.
