БП3 после синхронизации с ЗУП3.1 задвоилась часть физ лиц
0 RoRu
15.03.19
Была база БП3 , была ЗИКа, с начала года сделали выгрузку из ЗИК в ЗУП3.1.
настроили синхронизацию, внимательно смотрели на сопоставление -конфликтов не было.
после пары месяцев обнаружили, что задвоилась часть физ лиц. Что делать ?
попробовал на одном физлице объеденить дубли и удалить записи по нему из регистра соответствия объектов в обоих базах.
теперь при переносе вообще объект не найден по нему ! :(
1 RoRu
15.03.19
апну
2 hhhh
15.03.19
(0) ну, помыть руки пацану, который дубли объединял. Потом вернуть всё взад и по новой объединить дубли.
3 RoRu
15.03.19
(2) что делать то с остальными задвоенными физлицами в БП ?
4 Garykom
(0) Заново включить в "Состав отправляемых данных" чтобы был найден.
(3) Заменять ссылки и чистить дубли, что еще то. Но сначала изучить про КД3 и "энтерпрайз дата"
5 Фрэнки
15.03.19
да отключи эту фигню с физлицами. Зачем они тебе в бухне?!
6 bolero
16.03.19
(0) у меня случалось задвоение, если у физ.лица был не заполнен ИНН
т.е. пары получались физик без ИНН (старый) и физик с ИНН (приехал из ЗУП)
объединил, больше такого не было
7 George Wheels
16.03.19
У нас при загрузке из ЗУП в БП у физлиц не заполнялось поле "НаименованиеСлужебное". Из за этого при создании нового "Сотрудника" создавалось новое "ФизЛицо". Как вариант - для всех загруженных физлиц пройтись циклом и просто перезаписать их. При записи заполняются поля "НаименованиеСлужебное", "Фамилия",...
8 RoRu
22.03.19
(4) про КД ничего не знаю, а мне прям надо для настроек синхронизации оно
про ентерпрайс перечитал , ничего нового не узнал. Никаких подробностей по моей ситуации там нет , как и нет нормального описания тонкостей настройки.
как вижу я :
есть БП и ЗУП , есть обмен
создался док , например в ЗУП , при обмене он появился в БП и послал сигнал , что он в БП есть, если где-то изменить этот док он должен опять отметиться к обмену и отправиться.
есть в обоих прогах регистр соответствия в котором сказано , что для например физ лица в бп есть соответствие id физлица из ЗУП.
у меня физ лица задвоились в бп
выбираю в регистре правильное физ лицо из БП
, но в ЗУПе то , для правильного физлица (не задвоенного)  id сейчас другое от ещё неправильного физлица в БП
т.е. менять ещё в зупе в регистре соответствия на id от правильных физлиц в БП ?
9 d4rkmesa
22.03.19
(0) А насколько это критично? Просто я иногда встречал, когда в бух-ии было по 2-3 "одинаковых" физлица, и никому особо это не мешало. Вот когда при синхронизации они обратно в ЗУП подтягиваются, уже нехорошо.
10 Garykom
(8) >менять ещё в зупе в регистре соответствия на id от правильных физлиц в БП
Угу или удалять неправильные и оставлять правильные из другой базы.
Короче кури "Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов"
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5870:hdoc
11 RoRu
22.03.19
(9) есть касса, кассиру неудобно кешем выдавать
(10) спасибо, почитаю
в моём случае я так понимаю получается нет правильного, чтобы оставлять ?
12 Garykom
(11) В твоем случае правильный это тот у кого больше инфы заполнено (что легко поправить).
Или на кого больше ссылок в базах (подменять ссылки и проводить доки это блин).
13 RoRu
22.03.19
если у меня в ЗУПе нет задвоений физ лиц, а в БП появилось задвоение
то получается в ЗУПе все неправильные соответствия же ?
14 Garykom
(13) Неа тебе наверно ЗУП лучше не трогать и только в БП править
15 Garykom
Попробуй для одного ФИО через поиск и замену дублей штатную в БП3, только заменяй на правильную с уид как в ЗУП.
16 RoRu
22.03.19
(15) мне кажется ты тоже не до конца понимаешь суть вопроса
в ЗУП нет задвоенных физ лиц, значит уид зупа (это источника или приёмника) в БП  всегда правильный.
после замены дублей почему то при обмене февраль пришёл из БП в ЗУП и потёрлись физ лица и сотры ( почему понятно, в ЗУПе то не было исправлены уиды из БП для физ лиц)
вообщем гемор какой-то
17 Garykom
(16) У тебя в БП3 дубли с ФИО а в ЗУП дубли но часть с ФИО а других нет и пустые ссылки с уид из бп3 в доках?
18 Garykom
(17)+ Это не баг это фича - стандартное (правильное) поведение системы на неправильные действия пользователей.
19 RoRu
22.03.19
(17) в зупе дублей изначально нет и не появляется , если не начинать с дублями бороться в БП
20 RoRu
22.03.19
(19) и пустых нет
21 Garykom
Тогда я не понимаю что у тебя, ты картинками покажи блин
22 RoRu
22.03.19
(21) есть БП , ей много лет; был ЗиК и руками вносили.
перенесли из ЗиК в ЗуП и начали настраивать обмен
в итоге в ЗуП Петров, а в БП два Петровых (старый из Бп и новый создался после синхронизации) .
вопрос как теперь правильно схлопнуть
23 Garykom
(22) Мдя.
Надо было в пустую ЗУП сначала сделать синхронизацию из БП3.
И только затем грузить туда из ЗиК причем не все а только то что нуна очень.
24 RoRu
22.03.19
(23) надо всё грузить , народу дохрена нужна история за 2 года для отпусков и т д
вообще я думал, что сопоставление нормально отработает , а оно почему-то просрало.
а можно заново только физ лиц сопоставить ? или всё ?
25 Garykom
Короче вам сначала разобраться где чего больше и где лучше схлопывать.
Возможно лучше в БП3 новые из ЗУП заменить на старые.
Затем загнать их назад в ЗУП сопоставив правильно (по известному РС) чтобы дублей и там не на создавал.
И новые в БП3 грохнуть.
Короче возни долго.
26 Garykom
Или же считать что уид которые в ЗУП правильные, РС не трогаем в нем и правим РС в БП.
Или же РС делаем один в один с одинаковыми уид и делаем замену ссылок в документах.
Выбирать что лучше без анализа где сколько и как по времени сложно.
Одинаковые уид проще на будущее.
27 Garykom
Открой РС "Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов" в обоих базах ЗУП и БП3 и начинай сравнивать по одному ФИО.
28 RoRu
22.03.19
я вообще смотрю регистр "соответствие объектов ИБ "
этой базы нет под рукой, но в другой зуп , которая синхронизируется пусто в РС "Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов"
29 ЧессМастер
26.03.19
(0) ГУИДы объектов между базами хранятся в РС "Соответствия объектов информационных баз"
Если есть проблема с задвоением то она легко решается.
Например
"С выгруженным же элементом справочника Организации произошло следующее: программа посчитала приоритетным элемент, созданный позже в программе Бухгалтерия 3 и заменила этим элементом в ЗУП 3 карточку организации, затерев тем самым заведенные в ней коды.
Эту проблему легко исправить. Вернемся к нашей настройке синхронизации в ЗУП 3 в разделе Администрирование. Видим, что после того, как был произведен с 1с бухгалтерия обмен данными, у нас появилось одно предупреждение
Нажав на эту ссылку, в открывшейся форме мы можем посмотреть отличия в синхронизированных элементах справочника Организации и
изменить результат загрузки, нажав на кнопку "Пересмотреть""
30 ЧессМастер
26.03.19
(0) "А после дальнейшей синхронизации заменит прежнюю карточку в Бухгалтерии.
Аналогичным образом можно разрешать все подобные конфликты, обычно возникающие при выгрузке справочников Подразделения, Физические лица и т.п., элементы которых выгружаются, с документами, имеющими на них ссылки."
Решение
31 ЧессМастер
26.03.19
(27) >Открой РС "Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов" в обоих базах ЗУП и БП3 и начинай сравнивать по одному ФИО.
У меня настроен обмен штатный между БП3 и ЗУП3 но этот РС пустой.
ГУИДЫ в РС "Соответствия объектов информационных баз" заполнены.
Обмен прекрасно работает.
В каком случае РС "Публичные идентификаторы синхронизируемых объектов" заполняется ?
32 Garykom
(31) Между УТ11 и БП3 заполняется, насчет БП3 и ЗУП3 не в курсе, думал аналогично
33 Garykom
Может исследует кто в чем разница?
34 Garykom
(33) Мдя в УТ11.4 с настроенной синхронизацией с БП3
РС "Соответствия объектов информационных баз" пустой абсолютно!
35 Garykom
Я правильно понял что в конфах типовых от 1С два разных обмена по EnterpriseData?
36 Garykom
37 RoRu
26.03.19
(36) уроды
38 ЧессМастер
26.03.19
(32) У меня в БП грузятся данные из ЗУП и из Альфа Авто.
Данные ГУИД объектов из обоих источников идут в РС "Соответствия объектов информационных баз"
Отделяются друг от друга по узлу (УзелИнформационнойБазы, измерение РС ) тип План обмена.
Из ЗУП идет на узел "ОбменЗарплата3Бухгалтерия3".
Из Альфа Авто на узел "ОбменРозницаБухгалтерияПредприятия30".
39 RoRu
26.03.19
(29) это если одновременно поменяли например док и в БП и в ЗУП
а если он не нашёл физика и нового создал в БП  они тупо задвоятся и всё
40 RoRu
26.03.19
(39) + и если они уже сопоставлены
т.е. если док пусть отраж в учете создад в ЗУП, перенёс в БП и потом изменил и там и там - можно пересмотреть. А если в ЗУП создать новый док отраж в учёте - то перенесёт второй тупо, имхо.
41 ЧессМастер
26.03.19
(34) Так есть же План обмены "ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия30".
По всей видимости обмен между УТ и БП будет (ГУИДы объектов) будут писаться в РС "Соответствия объектов информационных баз" с узлом
42 ЧессМастер
26.03.19
(39) "а если он не нашёл физика и нового создал в БП  они тупо задвоятся и всё"
Что у вас показывает в Администрирование - Синхронизация данных - настройки синхронизации - Предупреждения ?
все конфликты при загрузке (включая задвоения) там показываются.
43 ЧессМастер
26.03.19
Так если у вас физлиц создают и в БП и в ЗУП такое будет конечно же.
Тут либо заводить физлиц только в ЗУП либо блокировать загрузку физлиц из БП в ЗУП (я предполагаю что физлица в ЗУП более правильные и наличие тех которые будут загружаться из БП в ЗУП нежелательно).
44 Garykom
(41) Подозреваю это для УТ10
45 Garykom
(38) >У меня в БП грузятся данные из ЗУП и из Альфа Авто.
ЗУП какой версии? 2.5 или 3 ?
46 Garykom
(45)+ Хотя ЗУП2.5 еще вроде как в 2018 того
