Ошибка при открытии файла DBF |
Azgerd
13.03.19
Здравствуйте!
В конфигурации на платформе 8.2 Во внешней обработке (обычная форма) есть код:
<code>
БДШ = Новый XBase;
БДШ.ОтображатьУдаленные = Ложь;
БДШ.Кодировка = КодировкаXBase.ANSI ;
FSO = Новый COMObject("Scripting.FileSystemObject");
КаталогБД = ЭлементМассива.Путь;
ПутьБДШ = ЭлементМассива.ПолноеИмя;
БДШ.ОткрытьФайл(fso.GetFile(ПутьБДШ).ShortPath,,0);
</code>
Название файла DBF в (ПутьБДШ) имеет больше 8 символов типа 000001000005000.dbf. Вопрос: у одних клиентов этот файл открывается нормально, у других тот же самый файл не открывается, выдаёт ошибку:
ВнешняяОбработка.sh81_prih.Форма.Форма.Форма(770)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл)
по причине:
Длина имени файла превысила 8 символов.
Почему у одних клиентов с одной и той же конфигурацией система съедает длиный файл а у других нет?
RomanYS
13.03.19
(0) судя по СП требование на имя файла - есть. Если где-то работает, значит ошибка.
А зачем вот это FSO = Новый COMObject("Scripting.FileSystemObject"), чем встроенный объект Файл не угодил?
Azgerd
13.03.19
(1) Обработку не я писал, но вот это все "FSO = Новый COMObject("Scripting.FileSystemObject")", насколько я понял и позволяет открывать длинные файлы.
Вся эта байда у 8 - ми клиентов работает, а у двух нет... Так что это вряд ли ошибка, скорее всего дело в каких-то настройках.
RomanYS
13.03.19
(2) Аа, понял!
Ну так смотри, что ShortPath возвращает на проблемных компах.
Переименовать файл (скопировать в новый с коротким именем) не судьба перед тем как читать его?
Azgerd
13.03.19
(4) Да уже собираюсь сделать так, но все же интересно что за фигня! Почему у одних работает у других нет, причина должна же быть.
RomanYS
13.03.19
(5) Ну судя по ошибке ShortPath не вернула то, что должна
Гость из Мариуполя
(5) фигня вопрос. В реестре отключены короткие имена. В яндексе инфы навалом
вот, навксидку
Гость из Мариуполя
(5) + а, к примеру, вот как пересоздать короткие имена
Azgerd
13.03.19
(5) <a href="; Не помогло
Azgerd
13.03.19
Пришлось копировать исходный файл в короткий файл.
