Старый ноутбук с Vista плюс ssd | ☑ | ||
dmtrpv
08.03.19
Есть ноутбук от которого не хочется отказываться, Pentium T3200, 4 ГБ озу, Vista 32 bit со всеми обновлениями. Ноут умеет только Sata II. Есть ли смысл в установке SSD, при условии, что хочу оставить Vista?
Читал, что Vista не умеет правильно пользоваться ssd, из за чего, типа, будет все так же медленно как на hdd плюс и ssd быстро выйдет из строя из за этого. Ваши мнения? |
ice777
08.03.19
имеет, sata совместимы сверху вниз. висту снести нафиг и поставить нормальную 7 )
dmtrpv
08.03.19
(1) ну я ж написал условие, vista оставить хочу.
Фрэнки
08.03.19
можешь попробовать, но есть высокая вероятность, что твой ноутбук не выдержит нового температурного режима после установки на него ССД. На порядок возрастет нагрузка на южный мост - он будет греться просто с невероятной тепловой мощностью. Я на своем ноуте с вистой на борту такое испробовал, выматерился и убрал ссд в номральный крупногабаритный десктоп от греха подальше.
я вот тоже подумываю как в (0), только у мена асус старенький, и он не мелкий
Фрэнки
08.03.19
(4) так больших денег этот тест по нанешним ценам на ссд не требует - попробовать можно и даже нужно.
Я просто убедился на своем опыте, что это не на всяких ноутах такое приемлемо и поделился инфой |
dmtrpv
08.03.19
(3) Об этом я не думал. А почему будет греться? Ведь выше скорости SataII он не прыгнет.
Фрэнки
08.03.19
(6) "железный" диск в ноутоах из времени висты по факту не выходил на максимум пропускной способности сата2.
Как мощность доводишь до максимальной - сразу все становится очевидным. Но повторюсь, можно и провести такое испытание. Цена не слишком высока, если есть куда после испытания ненужный ссд пристроить. |
dmtrpv
08.03.19
(7) Чо то ты смутил меня... похоже овчинка выделки не стоит, деть негужный ssd мне потом некуда будет.
NorthWind
08.03.19
(0) SATA2 недостаточно узкое место, если он будет работать "на полную катушку" - ускорение будет, не сомневайтесь.
Во время тестов следует проверить (3), и еще, надо проверить, умеет ли Vista TRIM. Если нет, то надо оставлять на SSD свободное место процентов 10-20. Так вообще люди и XP поднимали с запасным свободным местом. И радовались - скорость возрастала. Правда, это были полноценные системники. |
NorthWind
08.03.19
bolder
08.03.19
(0) Все заработает как надо,Ноут уже 5 лет,как SSD поставил.
bolder
08.03.19
(11) И вообще сейчас даже на новые сразу SSD ставлю.Оченьна хорошая зверь )) получается,особенно если и памяти не пожалеть проапгрейдить.Но со старыми -32 бит и 4Гб -норм тоже получается,для офисных задач сойдёт.
bolder
08.03.19
(11) И да,он на Vista,свободного места 20%,как в (9) пишет,ноуту 12 лет- это такой апгрейд ему был) - работает в сетевой инфраструктуре, дома.
NorthWind
08.03.19
(8) чтобы не тратить много денег - закажите на ali. Я последний раз домой так и сделал. В случае акции вполне можно купить вдвое дешевле, чем просят здесь, а по характеристикам будет примерно соответствовать продающимся здесь недорогим моделям на TLS. Тем более что ставить на такой ноут что-то мегакрутое вроде Pro-серии самсунгов смысла никакого нет.
Скиурус
08.03.19
Vista не умеет TRIM и чего-то там еще с SSD. Либо ставить стороннюю утилиту (Intel, Samsung и OCZ точно в те времена делали такие), либо смириться с тем, что SSD будет использоваться криво (медленнее, чем возможно было, но быстрее чем HDD) и выйдет из строя быстрее (а насколько быстрее никто точно не скажет, просто быстрее). Ну и конечно же Висту обязательно обновить до sp2 и выключить службу Superfetch. А еще лучше все-таки поставить Windows 7 :)
Фрэнки
08.03.19
оно выгорит не внутри ССД, а снаружи - на южном мосту :-))) |
Базис
Не надо висту, ставь любую нормальную ОС.
Ванпанчмен
10.03.19
05:37
(0) Была у меня точно такая же ситуация. Поставит ССД, обновил висту до 10 с сохранением лицензии. Работает отлично.
Гость из Мариуполя
Нормально все будет, если у тебя дисковых операций не умопомрачительное кол-во.
Южный мост греется сильнее, да, но.. при просмотре мисты, при печати в ворде и т.п. - дисковых операций не так уж много. Для серьезной работы с 1С не очень, а для домашнего серфинга в инете - просто замечательно. Разуммется, поскольку ноут такой старенький, систему охлаждения перебрать, почистить от пыли, поменять термопасту. |
Автоном
13.03.19
(0)Да стоит.
Вариант SATA не имеет значения. Ноут старый поэтому TRIM не будет работать - желательно оставить over provisioning побольше. Насчет висты - это та же семерка только менее стабильая и более требовательная к ресурсам. По возможности рекомендую поставить семерку. С диском они работают одинаково хорошо. |
Автоном
13.03.19
(14) Если хочется потратить много денег и получить хлам, то заказывайте на али.
Если надо купить нормальный диск - покупайте в ближайшем магазине. Из ультрадешевых те же кингстоны 120 -2тыс 240 -3,5тыс 480- 4,7тыс. |
Builder
13.03.19
Pentium T3200 рекомендую заменить на Core2Duo T8300 или T7700, на алике они по 3-5$, можно смело брать.
Если 4 гига памяти - поставить 64 bit ось. SSD ставить обязательно, брать лучше в местных магазинах. С ним будет все гораздо шустрее. |
Builder
14.03.19
(20) "Ноут старый поэтому TRIM не будет работать"
Шедеврально. TRIM - чисто софтовая команда интерфейса ATA. |
Builder
14.03.19
(20) "С диском они работают одинаково хорошо."
Ну конечно, поддержка TRIM включена только начиная с Windows 7. |
Exec
14.03.19
(0) Себе на очень древний ноут поставил его потолочный проц (брал на алике T9500 за 30 баксов), и SSD 120гб на разъём ноута sata-2, Оперативки 3гб (тоже потолок для этого ноута), систему - Win 8.1 Pro x32. Ноут стало не узнать - всё летает, отлично идёт видео в full-hd, загрузка - 5 секунд. Никаких торможений, замедлений - вообще больше нет.
Builder
14.03.19
(25) Странный потолок в 3 гига, обычно 2 или 4.
Вафель
14.03.19
ссд - это же не только линейная скорость, но и случайная скорость (которая существенно меньше). и вот послденяя имеет гораздо больше влияния
Exec
14.03.19
(26) очень старый ноут :) 3гб максимум - с 4мя он уже просто не включается, мать не поддерживает. Тоже думал багоглюк, биоса или памяти, перепробовал кучу плашек, на форуме ноута, родном, почитал - народ пишет, как повезет, ноуты этой модели поздних выпусков - 4гб держат, а ранних - 3гб. :(
Но, тьфу^3 - никак на производительности x32 винды не сказывается |
Фрэнки
15.03.19
и на кой фиг ставить больше 3 гиг, когда х32 винда больше 3-ех не видит, даже если воткнута любая плашка с большим размером памяти.
unregistered
15.03.19
(0) > Есть ли смысл в установке SSD...?
Есть в любом случае, вне зависимости от прочих условий. > ...Vista не умеет правильно пользоваться ssd Всё она умеет. Только не по умолчанию, как Win 8.х или 10. Потребуется ручками настраивать. Статей на эту тему в сети полно. > будет все так же медленно как на hdd. Будет значительно быстрее. Но и чудес всё таки ждать тоже не стоит. Производительность всё равно упрётся в другие ограничения. Возможные проблемы: Система может не распознать диск. У меня была такая проблема с одной из моделей Vertex. Победить не смог (но не больно-то и надо было). Тупо поменял на другой SSD от Samsung. Проблема описанная в (3) - из-а резко возросшей скорости чтения-записи вырастет нагрузка на все прочие узлы (проц, мост, графика, шина) что приведёт к повышенному тепловыделению. У меня была подобная проблема на стареньком ASUS F50. Греется сильно, но не критично. Регулярно прочищаю его от пыли и стараюсь не ставить так, чтобы закрывались решетки воздуховодов (особенно когда берешь его на диван). Однако на коленках держать его всё равно невозможно - слишком горячо. Понадобятся переходники, если в ноутбуке нет необходимых разъёмов. Решается в ближайшем магазине комплектующих. |
lamme
15.03.19
есть у меня такой же старенький ноут.. не поверишь - 8 лет беспрерывной работы на подоконнике на кухне (правда - без включения-выключения .. просто работает постоянно и все) --- пытался воткнуть туда ссд не взлетел .. биос не видит ...опечалился .. пришлось покупать современный а старенький отложил ... |
Автоном
18.03.19
(23) TRIM это команда интерфейса AHCI. Поскольку ноут старый интерфейс будет IDE этот интерфейс не умеет передавать такие команды как TRIM и NSQ
Автоном
18.03.19
(24) TRIM работать однозначно не будет вне зависимости от ОС на этом ноутбуке.
Нет разинцы будет передавать ОС это сообщение или нет, оно все равно до диска не дойдет. Поэтому с диском они работают одинаково хорошо. |
Garikk
18.03.19
(32) ноут из (0) выпущен не раньше 2008 года, тогда уже везде sata были повально
Автоном
18.03.19
(34) Я говорю про интерфейс передачи данных, а не про физический.
Физические интерфейсы - PATA, SATA. Логические интерфейсы передачи данных по интерфейсу SATA - IDE, AHCI, RAID. У ноутбуков выпущенных после 2012года - гарантированно AHCI, у более старых как правило IDE. |
Garikk
18.03.19
(35) AHCI и в 2008 году уже был в биосе, никто не мешает переключить
