1с ошибка работы с почтой |
KonstantinK90
04.03.19
07:50
Добрый день. Кто знает в чем может быть дело. После обновления платформы на с 8.3.10.2699 на 8.3.13.1644. перестала работать почта.
Ошибка: при вызове метода контекста (Подключиться): Произошла ошибка при работе с POP3. Код ошибки: 6. Ответ сервера: Logon failure: unknown user name or bad password
Для примера если запускаю платформу 8.3.10.2699 то все работает, если запускаю под 8.3.13.1644 то ошибка.
Спасибо.
rphosts
04.03.19
07:55
Посмотри в отладчике с какими учетными данными пытается подключиться.
Ваш КЭП.
KonstantinK90
04.03.19
Уже смотрел. Все без изменений. Профиль формируется
Мимохожий Однако
04.03.19
(2) Тест учётной записи, что показывает?
KonstantinK90
04.03.19
Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Произошла ошибка при работе с POP3. Код ошибки: 6. Ответ сервера: Logon failure: unknown user name or bad password.
Мимохожий Однако
04.03.19
(4) Еще раз узнай параметры почты и внеси заново. Какая-нибудь опечатка, которая в предыдущей версии платформы игнорировалась.
Мимохожий Однако
04.03.19
В документации к новой платформе посмотри параметры метода Подключиться()
GrGuest
27.06.19
Доброго времени суток.
Как-то решилась проблема? Та же хрень на 8.3.13.1644. С гугловской почной.
Конфига КА 1.1.
Случайный прохожий
27.06.19
От админа пробовали запускаться?
GrGuest
27.06.19
Да, не помогает.
GrGuest
27.06.19
Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Произошла ошибка при работе с POP3. Код ошибки: 6. Ответ сервера: [AUTH] Username and password not accepted.
Случайный прохожий
27.06.19
Фаерволы, антивири?
GrGuest
27.06.19
проболвали отключать. Да и сообщение-то - как будто сервер Гугла не пускает.
GrGuest
27.06.19
Разрешили небезопасное приложение и заработало. Выходит 1С - небезопасное приложение с точки зрения Гугла. Есль вариант оставить запрет небезопасных приложений и работать через 1С? Кто нибудь значет?
