Зависают соединения через браузер | ☑ | ||
Lamer1C
28.02.19
Коллеги, добрый день!
Имеем странную проблему: у нас зависает подключение к базе через браузер (через любые). При этом через тонкий клиент по веб-ссылке заходит! Все остальные варианты подключения работают без проблем. Конфигурация не важна - проявляется на БП, УТ, ЗУП, КА и т.д. Если перенести базу на новый (!) сервер 1с, то все подключения работают. Проблема проявляется на бете (уже во второй раз ловим), страшно за прод :) Помогите советом, пожалуйста! Что имеем: 1. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) x64. Кластера нет. 2. Веб-сервер : IIS, расположен на отдельном сервере. Как уже пробовали лечить: 1. Чистка всех кэшей. 2. Смена пользователя, под которым работает служба 1С. 3. Полная переустановка 1С. 4. Удаление баз в кластере, добавление заново. 5. Перезагрузки сервера 1С, IIS и т.д. Ничего из этого не помогает. Делаем новый сервер 1С, переносим туда базу - все отлично работает. Технологический журнал подключен, но ничего полезного там не нашли. |
bolobol
28.02.19
Где-то было написано, что если в браузере из 1С не выйти, то куда-то 1С не сообщает о закрытии окна, о закрытии всех окон, о завершении соединения. Соединение зависает и, почему-то, не отваливается даже по тайм-ауту. В конфигураторе тайм-аут установлен по умолчанию - сутки или даже двое.
bolobol
28.02.19
Не зависит от релиза, проверено от 8,3.10 до 8,3,13
Lamer1C
28.02.19
(1) а где было написано хоть примерно? поищу инфу. а так у нас в продуктиве клиенты постоянно не закрывают, все отваливается и ничего не зависает.
Lamer1C
28.02.19
(1) да, соединений много было зависших. но проблема в том, что ни один сеанс из них не открылся. даже после перезапуска всего и чистки кэшей. даже точнее так: после перезапуска службы 1с открывается один сеанс - второй открыть нереально.
bolobol
28.02.19
"Нереально" по какой причине? Лицензий не хватает?
Lamer1C
28.02.19
(5) зависает. лицензий хватает - тонкий то запускается
Lamer1C
28.02.19
(5) ошибка: 504 Gateway Time-out
bolobol
28.02.19
Занятно. Но, почему-то, мне кажется, что проблема не в 1С, а в настройке веб-сервера. Компонента 1С, что использует веб-сервер, возможно как-то криво работает... Мы переустанавливали публикацию, было дело - запорол настройками работу веб-сервера. Но и только. Переопубликовали - всё вернулось на круги своя, даже имя не меняли.
Lamer1C
28.02.19
(8) все может быть - много вариантов) попробую вручную переопубликовать
Lamer1C
01.03.19
(1) через сутки не запустилась (8) переопубликация базы не помогла
Lamer1C
01.03.19
(10) проблему решили - переустановил платформу и почистил все сам! никому нельзя доверять :)
