Очень медленная работа 1С
0 Dmitry_333
28.02.19
Доброго всем дня.
Вот какое дело, есть серверок на Windows server 2008, на нем файловые базы 8.3. 16 ГБ оперативки, core 5, 3,2 Ггц, SSD. Количество пользователей - 5. При этом 1С дичайше тормозит. При этом сильной корреляции с количеством пользователей нет - что 1 юзер, что 5 все одно еле шевелится. Остальные проги работают шустро, проблема в 1С.
В чем может быть проблема, что попробовать сделать? Хелп, плиз-)
1 dka80
28.02.19
Итоги пересчитаны?
2 Dmitry_333
28.02.19
(1) Что имеется ввиду под итогами?
3 s202
28.02.19
(0) Небось БП 3.0 или УТ11 в терминале запускаешь?
4 Симпатяга
28.02.19
(1) пересчет итогов
5 Кац
28.02.19
16 гиг оперативы, хаха
6 Dmitry_333
28.02.19
(3) БП 3.0
7 Фрэнки
28.02.19
что такое файловые базы? что в них? Розничный магазин или там Управление нашей фирмой?
Ну а в принципе, нет ничего удивительного, если там нескольким пользователям одновременно сетевая шара на файлы баз раздается, что вызывает жуткие тормоза практически на любых релизах конфигураций
8 Dmitry_333
28.02.19
(5) Для 5 пользователей возможно и маловато, но под 1-то точно тормозить не должно
У меня файловая УТ под 8 гб летает.
9 Фрэнки
28.02.19
(5) а какая разница?! Это же раздача шары файловым серваком - там и совсем без оперативы можно обходиться
10 Фрэнки
28.02.19
(8) так у тебя монопольный доступ к файлу или как?
11 elCust
28.02.19
(9) Вроде терминалка там.
12 Фрэнки
28.02.19
(11) телепатическая догадка, ага
13 s202
28.02.19
(6) В терминале, или нет?
14 Dmitry_333
28.02.19
(13) Локальный сервер, вход по RDP
15 elCust
28.02.19
Вопрос: >> Небось БП 3.0 или УТ11 в терминале запускаешь?
Ответ: >> БП 3.0.
Вроде автор не опроверг.
16 Фрэнки
28.02.19
(14) сетевые шары к файлам баз есть?
17 Dmitry_333
28.02.19
(16) Сетевые шары - что это?
18 Фрэнки
28.02.19
наверное, тс жаргона не понял :-)
Дмитрий, на том диске, где на сервере лежат базы, к этому диску назначен по сети "общий доступ" или нет?
19 Dmitry_333
28.02.19
(18) а, да, конечно, и полные права
20 Garykom
Тонкий клиент?
21 Фрэнки
28.02.19
Разрешение общего доступа по сети к каталогам с базами очень сильно понижает скорость работы
Терминал для того и поднимают, что в первую очередь от такого режима убежать.
Сделай доступ к базам полностью закрытым от доступа по сети.
22 Garykom
(20)+ В смысле 1С в каком режиме запускается?
23 Fram
28.02.19
(19) почему конечно, если (14)
24 Dmitry_333
28.02.19
(20) (22) В тонком
25 Dmitry_333
28.02.19
(23) (21) Ссори, неверную инфу выдал,общий доступ не включен
26 lubitelxml
28.02.19
ТиИ уже делали?
27 Фрэнки
28.02.19
(25) ну тогда только на релиз платформы грешить остается. Который в некоторых случаях в РДП тормозит просто жутко из-за медленной отрисовки  форм. Только глючит далеко не каждом подряд РДП, а вот иногда. ХЗ в чем причина.
28 Dmitry_333
28.02.19
(26) это первым делом
29 Dmitry_333
28.02.19
(27) Добавка оперативки может помочь кардинально решить проблему?
30 Вафель
28.02.19
интерфейс такси?
31 lubitelxml
28.02.19
(29) зайди в диспетчер задач - закладка Быстродействие, нажми монитор ресурсов, запусти что-нибудь в 1с, будет понятна нагрузка
32 Вафель
28.02.19
конфигуратор никто не запускает на терминале?
33 Фрэнки
28.02.19
(29) так ты же сам пишешь, что даже у одного пользователя тормозит. Один пользователь при работе в БП 3 монопольно в режиме предприятия легко укладывается в 2 гиг на все про все.
34 lubitelxml
28.02.19
может регламентное какое зациклилось?
35 Garykom
(29) Проверь она свободная есть для 1С или что то ее всю сожрало?
И да сервер то надеюсь x64 ?
36 elCust
28.02.19
(29) Для терминального сервера важны процессор и оперативная память. Core i5 для 5-ти терминальных коннектов слабоват я думаю.
37 Вафель
28.02.19
(35) какая разница то?
38 Вафель
28.02.19
базы то файловые
39 Garykom
(37) (38) Хохо ты думаешь у файловых нет "серверной части" и утечек памяти?
40 Garykom
(0) Сразу после перезагрузки сервака 1С поначалу шустро стартует?
41 Garykom
Эрзац решение:
1. Настроить апач локально
2. Публикация на нем
3. Тонкие клиенты 1С через этот локальный апач пустить
4. Проверить
Тут проблема лишнего расхода оперативки и последовательный доступ к диску, должно лучше быть.
Исключая длительные операции ибо будут блокировки.
42 Вафель
28.02.19
(39) если файловая есть  больше 3гиг - то она будет тормозить на любой системе
43 Вафель
28.02.19
(41) если только памяти мало. а так терминал лучше апача
44 Dmitry_333
28.02.19
(30) Да, такси
(35) Сервер 64, 1С 32
(40) Не-а, также
45 lubitelxml
28.02.19
базу на другой комп перенеси и там проверь - будет ясно хотя бы в какую сторону копать дальше
46 lubitelxml
28.02.19
сначала попробуй не в терминале запустить
47 Garykom
(43) Примерно такой же комп (типа "сервер") только всего 8 гиг рам и 6 клиентов с компами уровня core2duo c 2 гиг рам.
Настроена 1C файловые базы через апач, работают УТ11 и БП3 в тонких клиентах.
Да я бы не сказал что все летает, но и не тормозит практически.
Менагеры пашут и бух не жалуется.
48 Garykom
(47)+ И даже веб-клиент примерно за 30 секунд заходит через инет по LTE, это если удаленно с этим "сервером"
49 Вафель
28.02.19
(47) тут явно где-то проблема. не должно так тормозить.
50 Garykom
(49) Может там на терминальном серваке квоты на юзера по процу жесткие каким то местом
51 Кац
28.02.19
БП3 буде летать только в одном варианте: умело настроенный клиент-сервер (по тесту Гилева от 30 попугаев) и тонкие клиенты
52 Dmitry_333
28.02.19
Всем огромное спасибо за советы. Буду пробовать все.
53 Фрэнки
28.02.19
(52) только скорей всего пробовать нужно с самим сервером разобраться - я не могу указать точно, не знаю, но периодически встречается дикая и ничем необъяснимая работа с 1С в РДП, совершенно необъяснимая по параметрам железа.
А попробуй напрямую поработать на этом сервере, прицепить к нему реальный монитор и поработать. Я вот смутно помню, что такое глючное поведение у винды бывает, что вылечить ее получается только установкой железного (не виртуального) монитора, видеоадаптера и драйверов на них.
54 Йохохо
28.02.19
(53) если клиент на никсах или ХР?
55 Фрэнки
01.03.19
(54) в моей практике это были клиенты и на вин7, вин8 и вин10, одновременно я для проверки запускал и Реминой из под линукс - проблема виртуального десктопа сервера, клиенты обращаются к нему. Только я не знаю как эту проблему устранить, а на тот момент она была решена установкой железа в сервер (т.е. видеоадаптер и монитор)
