 | Конфигурация сервера 1с 8.3 в 2019 | ☑ | ||
| 0
        itBomber 28.02.19✎ 10:28 |
        Коллеги добрый день, подскажите пожалуйста, необходимо собрать новый сервер для 20-25 пользователей, 10 файловых баз, каждый пользователь работает с двямя,тремя базами одновременно. Старый сервер на железе 2000-ых годов просто не вытягивает..
 Помогите подобрать полностью все железки. | |||
| 1
        Amra 28.02.19✎ 10:32 |
        Для БП Базовой и этот сгодиться     | |||
| 2
        VladZ 28.02.19✎ 10:35 |
        (0) "10 файловых баз". Конфигурации озвучь.     | |||
| 3
        VladZ 28.02.19✎ 10:39 |
        Что будет крутиться на сервере? Файловый сервер? RDP? Что еще?     | |||
| 4
        itBomber 28.02.19✎ 10:49 |
        Будет стоить windows server 2012, подключение по RDP, ssd для баз, обычный диск для копий, конфигурация нынешнего,
 Тип ЦП QuadCore Intel Xeon E3-1240 v3, 3666 MHz (38 x 96) Системная плата Supermicro X10SLL-F Чипсет системной платы Intel Lynx Point C222, Intel Haswell Системная память 32726 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM) | |||
| 5
        VladZ 28.02.19✎ 10:53 |
        (4) Отлично. Теперь дай инфу по базам 1с     | |||
| 6
        Builder 28.02.19✎ 10:53 |
        (4) Что конкретно не вытягивает этот сервер?
 Где затыки? | |||
| 7
        VladZ 28.02.19✎ 10:57 |
        Файловые базы перевести на клиент-сервер, RDP убрать.  Оставить текущий сервер.     | |||
| 8
        RomanYS 28.02.19✎ 10:58 |
        (7) +1     | |||
| 9
        itBomber 28.02.19✎ 11:10 |
        Базы на конфигурации 8.3.13.1644 1с рарус, на сервер не удается поставить никакую дополнительную программу,будь то антивирус или что нибудь ещё что запускается отдельным процессом у каждого пользователя, при работе 3-4 человек всё нормально, но как только работают все ~20 , сервер просто тупит, тормозит, базы могут открываться от 1 до 2 часов.     | |||
| 10
        unregistered 28.02.19✎ 11:14 |
        (9) > 8.3.13.1644
 Это не конфигурация. Это платформа. Конфигурация какая? | |||
| 11
        Turku 28.02.19✎ 11:15 |
        (4) Ничего себе "железо 2000-х годов"!
 Нормальный сервер для Ваших задач. А с дисками что? Тут, ИМХО, рациональнее отказаться от терминала в пользу клиент-серверного варианта. При грамотной настройке 25 пользователей на таком будут комфортно работать. | |||
| 12
        unregistered 28.02.19✎ 11:17 |
        (9) Откажитесь от RDP. Пусть пользователи работают с 1С по сети с локальных компов.
 Учитывая, что с каждой базой работает не сильно большое количество людей, то вполне возможно, что и без клиент-серверного варианта можно будет обойтись. Если конфигурации на УФ, то поднять веб-сервер и раздавать 1С через него. | |||
| 13
        itBomber 28.02.19✎ 11:18 |
        В вариант клиент-сервер нужно будет для каждого пользователя покупать ключ? Сейчас установлен 1 на сервере,на сколько то пользователей.     | |||
| 14
        unregistered 28.02.19✎ 11:23 |
        (13) Возможны варианты. Можно оставить один ключ.
 Если количество пользователей не меняется, то вам потребуется приобрести только лицензию на сервер приложений 1С, лицензию на сервер СУБД и подключения к серверу СУБД (если выберите платную СУБД, а не, например, PostgreSQL). | |||
| 15
        VladZ 28.02.19✎ 11:28 |
        (9)  " 8.3.13.1644 1с рарус", " сервер просто тупит, тормозит," - что за детский сад? Ты кем там работаешь?     | |||
| 16
        RomanYS 28.02.19✎ 11:34 |
        (11) Про "Ничего себе" - согласен))
 >>При грамотной настройке 25 пользователей на таком будут комфортно работать. В rdp на файловых базах эти 25 пользователей как ни крути упрутся в 32ГБ памяти | |||
| 17
        Скиурус 28.02.19✎ 11:47 |
        (9) Нужно посмотреть чего конкретно не хватает серверу - памяти, пропускной способности диска или процессорного времени. Так-то конфигурация кажется вполне адекватной для 1С. Но вот зачем на терминальном сервере антивирусы и прочие свистоперделки? При желании каким-нибудь китайским 360 можно уложить любую систему.     | |||
| 18
        RomanYS 28.02.19✎ 11:55 |
        (17) Если это конфы на БСП, то 99%, что памяти не хватает, далее своп, очередь к диску и всё встает колом как описано в (9)     | |||
| 19
        Скиурус 28.02.19✎ 12:04 |
        (18) 25 пользователей * 2,5 базы * 500 Мб = 31250 мб. Да, очень похоже на память. Имхо купить еще один такой же или чуть похуже сервак, вытащить на него часть пользователей. Памяти, насколько я помню, этому Зиону добавить уже не получится.     |
