Запуск Word c платформы 8.2 - Недопустимая строка с указанием класса | ☑ | ||
Tornadius
27.02.19
07:50
Доброго дня всем! Кто сталкивался с подключением Word на платформе 8.2?
Имеем платформу "1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)" и конфигурацию УСО (1.3.116.2) Клиент-серверный вариант. MS Word 2013 c ProgID "Word.Application.15" и ProgIndependentID "Word.Application" Задача печатать договоры с клиентами из Word. При использовании классического способа выдает: {ОбщийМодуль.ОбщиеПроцедуры.Модуль(167)}: Ошибка при вызове конструктора (COMOBject) WD = Новый COMOBject("Word.Application"); по причине: Недопустимая строка с указанием класса Подскажите как победить такую бяку. Под 8.3 работает. но переход пока исключен. нужно именно на 8.2 |
dmpl
27.02.19
07:55
(0) Word какой - x86 или x64? Этот общий модуль где работает - на сервере или на клиенте?
Tornadius
27.02.19
(1) х64, Модуль работает на клиенте используется "толстый" клиент
dmpl
27.02.19
(2) Ну а как 32-битный клиент достучится до 64-битной библиотеки? Нужно или донастроить Word, или поставить 32-битную версию.
Мимохожий Однако
27.02.19
Практика показала, что меньше проблем на 32х
Tornadius
27.02.19
Заменил Офис на 32 разрядный - ошибка та же.
Василий Алибабаевич
27.02.19
(5) В реестре есть что-нибудь по теме "Word.Application"? Должен быть раздел в ветке классов.
ЗЫ. Word.Application не InProc. Посему пофиг на 32 или 64. Оно работает в своем адресном пространстве. |
Nyarlathotep
27.02.19
(0) Проверь, работает ли вообще на клиенте ком соединение из 1с? Любое, куда угодно. Если нет - переустанавливай его или перерегистрируй comcntr.dll.
Nyarlathotep
27.02.19
(0) Не очень помню, как все это в 1с, но, возможно, если у тебя на клиенте 8.2 и 8.3, возможно, ком-библиотека зарегистрирована от 8.3, а надо от 8.2.
Василий Алибабаевич
27.02.19
(7) Какое отношение "comcntr.dll" от 1С имеет к Ворду? То что исполняются на одном компьютере? Или то, что за них пишут в одном интернете?
Tornadius
27.02.19
Ком соединения работают, постоянно идет обмен между разными базами на разных версиях платформы.
Правда в службе компонентов делал объекты V82COMConnector и V83COMConnector в которых привязывал comcntr.dll Но думаю, что эта dll тут не причем. |
Tornadius
27.02.19
В реестре есть word c ProgID "Word.Application.15" и ProgIndependentID "Word.Application"
Василий Алибабаевич
27.02.19
(11) Пробуй с прогайди "Word.Application.15".
ЗЫ. Ворд ставил со сборки? При нормальной установке должен быть раздел и не привязанный к версии. Просто "Word.Application". |
singlych
27.02.19
(0) "Под 8.3 работает." - как проверял, ту же конфу на 8.3 запускал?
"Модуль работает на клиенте" - там галка клиент и все? |
Василий Алибабаевич
27.02.19
+ (12) Кстати АйДи классов у "Word.Application" и "Word.Application.15" один и тот же. "{000209FF-0000-0000-C000-000000000046}"
Это при установленном МСО 13. Кроме "Word.Application" оно еще должно зарегистрировать "Word.Document" |
Скиурус
27.02.19
COM - это лютое легаси, которое очень плохо, медленно и нестабильно работает на современных системах - это факт. Поэтому советую обдумать, не получится ли у вас обойтись без него? Например, прямой правкой внутренностей docx файла. Если стоит задача заполнить какой-нибудь красивый шаблон, очень часто это достаточно просто делается таким способом - там внутри простой и логичный xml.
Василий Алибабаевич
27.02.19
(15) "COM - это лютое легаси, которое очень плохо, медленно и нестабильно работает на современных системах - это факт."
ТаТыШо? А как жешЬ оно работает в АДО? Или каждое приложение работу со скулем в себя линкует? |
Tornadius
27.02.19
(13) была отдельная конфа на 8.3 в которой все работает, ее полностью объединили с конфой на 8.2 - добавили функционал - перестало работать
Tornadius
27.02.19
На всякий случай MS Office у нас лицензионный, т.е. не сборка.
Tornadius
27.02.19
Я думаю причина в стороне вызова "Клиент-Сервер" но где понять не могу. Ведь на 8.2 работают выгрузки/загрузки в тот-же Excel. А вот с Word- ом головняк. Вроде вызывается из Общего модуля, там без разницы. Завтра напишу обработку с вызовом на клиентской стороне посмотрю как отстреляется
singlych
27.02.19
(19) В обычном приложении, емнип, в клиент-серверной базе общие серверные модули исполняются реально на сервере. Может, поэтому.
