Комплексная, вторая редакция. Пересчет веса и объема. Крик души.
0 Byasha
26.02.19
Релиз конфигурации 2.4.6.207
Стал не верно рассчитываться вес и объем. Заметили не сразу.
Имеем вес упаковки 46,8 кг
В ордере отгружается 3 упаковки.
При открытии ордера вес рассчитан правильно 3*46,8 = 140,4 кг.
При изменении количества, на то же самое получаем 3*46,8 = 140,397!!!!!
Склад оказался в ступоре, т.к. отгрузка идет контейнерами и на одном контейнере получили "недовес" около двух тонн!!!
После долгих мытарств и исканий в коде нашел такую процедуру - "ПересчитатьВесОбъемВСтрокеТЧ" и в ней следующий код
ВесЕдиницыИзмерения = ПолучитьКоэффициентУпаковки(ТекущаяСтрока.ЕдиницаИзмеренияВеса, КэшированныеЗначения).Коэффициент;
Если ВесЕдиницыИзмерения * ТекущаяСтрока.ВесУпаковки <> 0 Тогда
    ТекущаяСтрока.Вес =    ТекущаяСтрока["КоличествоУпаковок" + Суффикс] *
                1/Окр(ВесЕдиницыИзмерения/ТекущаяСтрока.ВесУпаковки , 6, РежимОкругления.Окр15как20);
Вся загвоздка в округлении. Если округлять конечный результат, то все считается верно.
Стало очень интересно, а почему два года считалось правильно, и вдруг "перестало".
Поднял старые релизы типовых.
В релизе 2.4.6.175 эта же процедура выглядит несколько иначе
                ТекущаяСтрока.ВесУпаковки /
                ВесЕдиницыИзмерения;
Т.е. округления нет.
Ради интереса расписал на бумаге формулы.
Старая: КоличествоУпаковок * ВесУпаковки / ВесЕдиницыИзмерения.
Новая БЕЗ ОКРУГЛЕНИЯ: КоличествоУпаковок * 1 / (ВесЕдиницыИзмерения/ВесУпаковки) что опять превращается в КоличествоУпаковок * ВесУпаковки / ВесЕдиницыИзмерения.
Собственно сам крик души. ЗАЧЕМ ОКРУГЛЕНИЕ!!!!!!
Объясните, может я что-то не так понимаю?
1 Garykom
Это какой то "программист" пытался сделать чтобы при отгрузке дробными "упаковками" итоги сходились.
Например попробуй не 3 упаковки отгрузить а по 1/3 упаковки 9 раз ))
2 Йохохо
26.02.19
при ВесЕдиницыИзмерения = 1 и в дробной части новая формула всегда хуже, мб под крупняк прогнулись
(1) свернуть() же везде
3 Byasha
26.02.19
(1) Мне сложно представить ситуацию когда склад будет отгружать 1/3 упаковки. Ну вот никак не могу. Даже Джамшуты, которые там работают, до этого не догадались.
4 Йохохо
26.02.19
(3) идеально для всех такой пересчет написать нельзя. Написано глупо, отругайте того кто писал и кто обновлял
5 Byasha
26.02.19
(4) Отругать кого? Товарищей из 1С-Софт? Или своих программистов? Которые даже и внимания не обратили на этот модуль, потому что он на замке.
6 Йохохо
26.02.19
23:46
(5) изменения видно было
7 Базис
23:46
Отдельно проверял подобную ветку в УПП. Подпиской, вроде бы.
8 Byasha
26.02.19
(4) А при чем тут идеально? Крик души был в том, что округление делается не на конечный результат, а в процессе вычисления.
9 Byasha
26.02.19
(6) Видно было. И я совершенно не хочу ругать того, кто накатывал обновления. Мне что, за 1С-Софт ВСЕ их изменения контролировать? Может тогда мне их на работу взять?
10 Йохохо
26.02.19
23:53
(8) "*1/(1/" Вам должно не нравиться, ну да ладно, Вы там (9) все спешите
11 Byasha
27.02.19
(10) Так мне не только это не нравиться. Это "затыкается" через округление. Там есть еще такая конструкция "/ТекущаяСтрока.ВесУпаковки". И если при получении веса единицы измерения есть проверка на 0 - возвращается 1. То вес упаковки берется из табличной части документа, а там он очень прекрасно может принимать нулевое значение.
12 Йохохо
27.02.19
(11) не спешите) ВесЕдиницыИзмерения * ТекущаяСтрока.ВесУпаковки <> 0
13 Конструктор1С
27.02.19
06:06
Так округление до 6 знаков после запятой, это не должно быть губительно. Какое значение у переменной ВесЕдиницыИзмерения?
14 Конструктор1С
27.02.19
06:18
И чем истерить в интернете, не пробовал разработчикам написать?
