Тормозит Универсальный обмен данными в формате XML | ☑ | ||
Быдло замкадное
25.02.19
Не знаю уже куда копать, есть 2 бухгалтерии 3.0
Одна рабочая, вторая тестовая. В тестовой документы загружаются за несколько секунд а в рабочей база подвисает на неопределенное время. При чем по журналу регистрации запись идет только в первые несколько секунд. А что происходит потом? Пробовал на локальном компе и на терминалке запускать. Режим загрузки На клиенте и на сервере пробовал. Результат один... При чем именно в этой базе. Не пойму что с ней. Может у кого были подобные проблемы с универсальной загрузкой? |
cons24
25.02.19
Отладчик враги отогбрали?
TormozIT
Я тут
Быдло замкадное
25.02.19
разница в релизе есть. Сейчас тестовую обновлю, может дело в релизе..
scanduta
25.02.19
(0) блокировки?
Быдло замкадное
25.02.19
в базе я один..
Еще момент на скуле рабочая весит 40 гигов, а тестовая 10. Хотя они одинаковые, тестовую я недавно создавал из рабочей. Видимо на скуле регламенты не настроены? |
ДенисЧ
25.02.19
Подписки, регламенты, индексы... Всё, что угодно, может быть
Быдло замкадное
25.02.19
сейчас удалю базу из скуля, потом разверну ее из DT.
Размер точно уменьшится, может уйдет проблема |
Быдло замкадное
25.02.19
обновил тестовую, загрузка по прежнему работает.
Значит дело не в релизе. Рабочую базу пересоздал, ее размер уменьшился с 40 гигов до 3... Это конечно вопрос к обслуживанию скуля, но для загрузки это не помогло. Включил блокировку регламентных заданий, тоже не помогло.. |
OldCondom
25.02.19
Что за тред такой в моде - заменять отладчик кофейной гущей?
Быдло замкадное
25.02.19
(9) куда заведет универсальный обмен даже смотреть не хочу..
вот подобная проблема Универсальный обмен данными в формате XML. Зависает при загрузке. ТИИ не помогло... чудеса. В одну базу файл грузится, в другой висит |
OldCondom
25.02.19
(10) Стеков 10 где-то. Там ключевых ппоцедур 1-2. Но гуща крутее, спору нет.
Быдло замкадное
25.02.19
в итоге косяк был видимо в правилах обмена. Брал их с инфостарта, закомментировал алгоритмы после загрузки, все загрузилось.
Но странно что один и тот же файл выгрузки в тестовую базу загружался а в рабочую нет.. Видимо для воспроизведения ошибки нужны какие-то особенные данные) |
OldCondom
25.02.19
23:46
Удивительно...
Franchiser
Отключи ЖР
