В СКД, выводить группировку только если записей больше 1. Как жто сделать?
0 ЖУДЭ
20.02.19
В СКД, выводить группировку только если записей больше 1. Как сделать, подскажите кто сталкивался ? Или наоборот выводить только группировки если запись 1 или меньше.
1 ЖУДЭ
20.02.19
вот скрин того что мне надо
[url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c21/1902/a2/3869f5af42ac.jpg[/img][/url]
2 ЖУДЭ
20.02.19
3 ЖУДЭ
20.02.19
4 palsergeich
20.02.19
В типовом СКД или группировка есть или ее нет.
А есть она ели есть хоть одна запись уровнем ниже.
То что Вы хотите можно сделать только при программном выводе, с соответствующим удорожанием стоимости поддержки.
ИМХО овчинка выделки не стоит.
5 1Снеговик
(0) в смысле больше 1? Выводится, если детальные записи в принципе есть, даже при одной. А если нет, то группировать нечего, нет данных.
6 ЖУДЭ
20.02.19
(5) посмотри (3) скриншот
7 palsergeich
20.02.19
(6) я тебе дал полный и исчерпывающий ответ
8 toypaul
можно в одну группировку собрать записи с кол-ом = 1, в другую группировку остальные. это если прям верхний уровень надо отключить.
а так не вижу проблемы отключить нижние группировки
9 DrWatson
20.02.19
(0) смотри в сторону настройки отборов на уровне группировки.
Если группировка не попадает в отбор, то не выводится не только она и но и подчиненные тоже. Поэтому первый вариант таким способом не реализовать, а второй вполне возможно.
Для этого нужно будет на уровне детальных записей изобразить поле, которое показывает сколько их в группировке. Заметь - в конкретной группировке, поэтому универсально сделать не получится. После этого поставить отбор на группировке с детальными записями, благодаря которому они не будут выводится если их 1 штука в этой группировке. После этого останется только поставить "Выводить отбор" = Ложь, чтобы настройка отбора не выводилась под каждой записью.
10 palsergeich
20.02.19
(9) (8) а самая беда в том, что в Ваших вариантах - чуть трогаешь компановку и все полетит к чертям.
Ещё раз повторюсь. Программный вывод будет менее инвазивным.
11 Cyberhawk
20.02.19
Добавляешь вычисляемое поле с количеством элементов в группировке, отбор на высоту детальных записей если колиество элементов = 1
(10) Так в программном выводе тоже завязываешься на конкретную группировку или не?
12 palsergeich
20.02.19
(11) нет. В том то вся и прелесть что алгоритмически можно отвязаться.
Но никто не говорит что это будет просто.
13 PR
20.02.19
Эх, массовики затейники
(0) 1. Добавляешь в запрос поле "1 как КоличествоДетальныхЗаписей"
2. Делаешь в настройке структуры группировок две вложенных группировки
3. Для второй группировки ставишь условие "КоличествоДетальныхЗаписей > 1" и отключаешь вывод отбора
Все
14 palsergeich
20.02.19
(13) До первой модификации отчета)
Только ты про одну маленькую деталь забыл, там еще кое что надо сделать, в таком виде не взлетит.
15 palsergeich
20.02.19
(14) И вот эта маленькая деталь - в дальнейшем часто нехило так мешает
16 PR
20.02.19
(14) >>До первой модификации отчета)
Даже не знаю, что сказать
Ну да, первый же криворукий настройщик может все поломать
Все взлетит
17 PR
20.02.19
(15) Ну так не тяни интригу, вываливай шокируюшие подробности :))
18 palsergeich
20.02.19
Или делать КоличествоДетальныхЗаписей - ресурсом, что не гуд и на сколько я помню потом с расшифровками беда.
Или делать вычисляемое поле, которое будет считать сумму по группировке по этому полю, но тогда в принципе и поле не надо, без него можно обойтись.
19 palsergeich
20.02.19
Фильтр по группировке с отбором ресурса, помню у меня такое говнище было, что пришлось вариант 2 делать.
20 palsergeich
20.02.19
(18) принципе и поле в запросе не надо, имелось ввиду
21 PR
20.02.19
(18) Конечно ресурсом, иначе оно всегда будет равно 1 :))
22 palsergeich
20.02.19
(21) на сколько я помню - расшифровки ломаются
23 PR
20.02.19
(19) Слушай, тяжело тебе
Я так понимаю, отчет по остаткам ТМЦ, где остаток, к примеру, больше 10 — это анриал, в крайнем случае реализуется только через непомерное говнище?
24 palsergeich
20.02.19
(23) Ок уточню. Когда ресурс - фильтр группировки.
25 palsergeich
20.02.19
А не фильтр отчета
26 palsergeich
20.02.19
Ибо он когда делает отчет - расшифровку - выкидывает ненужные поля (а фильтр ресурса он считает не нужным) и полнейшая хрень выходит.
В 8.2 наелся таких отчетов.
Может ща что и поменялось, но думаю врядли.
27 palsergeich
20.02.19
Ща проверил - на определенных условиях по прежднему ломается.
Но не на всех, как ранее.
Конкретно в случае 1 и больше одного с итератором в единичку - скорее всего будет сейчас работать.
28 palsergeich
20.02.19
В самом тупом первом приближении.
Но чем сложнее отчет, тем выше шанс напороться.
https://yadi.sk/i/A97PaanCfgNjRw
https://yadi.sk/i/e4RNX1krY1S0-A
Да я понимаю как этого избежать, но в случае с фильтром - группировкой, этой ситуации в принципе бы не было.
29 palsergeich
20.02.19
(28) Фильтром - измерением.
Почему так - легко ясно и понятно, намеренно опущено 1 важное измерение, что привело к искажению.
Но чем сложнее отчет - тем легче нарваться.
При наложении фильтра не ресурса - такой ситуации в принципе нет, вот что я хотел показать.
30 PR
21.02.19
Хех, прошу пардону, что-то я поспешил с фильтром по полю КоличествоДетальныхЗаписей, оно же всегда 1
Все-таки нужно юзать новые функции СКД в вычисляемых полях, в которых считать количество записей в группировке
