УПП как списать с незавершенного производства затрату с 25 счета (общепроизводственную)
0 Бешеный заяц
19.02.19
имеем затрату на 25 счете, после расчета себестоимости она оказывается на 20 счете, выпуска нет поэтому её необходимо отправить на 91 счет
Документом "прочие затраты" пытаемся списать, а он её даже не заполняет,посмотрел регистр "НезавершенноеПроизводствоБухгалтерскийУчет" в колонке "затрата" напротив этой статьи стоит признак "Общепроизводственные расходы".
возникает вопрос , как эту затрату списать?
документ "Списание незавершенного производства" только для материальных соответственно.
1 Бешеный заяц
19.02.19
хм мой вопрос тоже кого то в ступор поставил?:-)
у меня только один вариант, корректировкой записей регистров убрать "Общепроизводственные расходы" и потом документом "Прочие затраты" убрать куда надо, но скорее всего есть штатный способ.
2 Dmitry1c
19.02.19
может, сделать выпуск и списать уже результат выпуска?
мимо-ничего-не-знаю-в-упп
3 Бешеный заяц
19.02.19
(2) это шаманство, телодвижений больше чем с корректировкой записей регистров, странно что они запрет поставили на корректировку затрат на незавершенке с признаком "Общепроизводственные расходы".если руками документ заполнить то списание идет единственно если строить с разбивкой по затратам образуются две строчки одна с "Общепроизводственные расходы" с плюсом другая без, но с минусом (который документ сделал).Можно конечно допилить  документ единственное настораживает не просто же так запрет стоит? может каким другим документом править? или повлияет на что
4 mistеr
19.02.19
(0) Если эта затрата не должна войти в себестоимость никакой продукции, то ее не нужно сажать на 25 счет. То есть нужно найти документ, с которым она пришла, и исправить там на 91.
Если же она должна войти в себестоимость, например, следующего месяца, то оставить ее как незавершенку.
5 Бешеный заяц
19.02.19
(4) финики говорят всё на 20 , от туда уже на 91
6 mistеr
19.02.19
(5) Я не финик, но считаю, что они неправы.
7 IvaneS
19.02.19
(5) если на 20, то зачем тогда затраты на 25 попали?
8 Бешеный заяц
20.02.19
07:47
(7) это общепроизводственные затраты , они на 25 счете отражаются , в конце месяца закрываются на 20 счет (по установленой базе распределения), а с 20 счета уже на 43 счет.
Списать затрату с 25 сразу на 20 не корректно,мы не знаем сколько списывть, необходимо распределить данную затрату на производственные подразделения по принятым правилам (выбраной базе распределения) после того только будет известно какая сумма упала на подразделение простоя и уже с простоя списывать.
9 Бешеный заяц
20.02.19
07:48
(8) "Списать затрату с 25 сразу на 20 "= "списать затрату с 25 сразу на 91"
10 Krendel
20.02.19
(8) Ну так списывай по УСТАНОВЛЕННОЙ БАЗЕ
11 Krendel
20.02.19
к форуму какие вопросы?
12 mistеr
21.02.19
(8) Так значит часть этих затрат все-таки пошла на выпуск?
Тогда правильно всю сумму распределять на те подразделения, где был выпуск. То есть простой в одном подразделении удорожает выпуск в других.
13 mistеr
21.02.19
(12) А на 91 нужно списывать, когда затраты оказались вообще бесполезными.
14 РБ
21.02.19
что за бредовая идея списывать с 25 на 91...
таких корреспонденций даже не предусмотрено.
есть редкие хоз.операции, которые могут содержать такую проводку, но никак не НЗП
15 ink-nsk
21.02.19
2(0) У меня вопрос, как затрата оказывается на 20-м, если нет выпуска. Разве не повиснет она на 25-м счете?
Второй момент, РАУЗ или нет? Есть же документ "Корректировка прочих затрат", на первой закладке заполняешь что списываешь, а на второй куда. И будет тебе счастье.
16 РБ
21.02.19
(15) еще один знаток)))
25 всегда закрывается на счета производ. затрат, независимо от того был ли выпуск.
все, кто считает иначе-к доктору. это катастрофа)))
17 ДенисЧ
21.02.19
(15) "как затрата оказывается на 20-м, если нет выпуска"
Зависит от базы...
18 ink-nsk
21.02.19
(16) Нет тела - нет дела.
Нет базы - нет списания. Или мне расcкажешь какая аналитика РАУЗ подставится при отсутствии базы?
19 РБ
21.02.19
(18) сходи к своему буху и спроси, может ли 25 не закрываться?
и база может быть любая. в том числе и заработная плата, которая есть всегда ;)
20 ink-nsk
21.02.19
Бестия, вот что умничать.
кто сказал что есть зарплата основных рабочих при отсутствии выпуска.
21 mistеr
21.02.19
(20) Погоди, сейчас выяснится, что зарплату и хотят на 91 списать...
Я встречал такие случаи.
Людей временно переводили, чтобы списать их зарплату (оклады) на левую продукцию.
22 ink-nsk
21.02.19
2(21) Ну или когда производство останавливают, рабочие в отпусках, а руководители на работе.
Приходится иногда списывать ручками.
Но при РАУЗ Корректировка прочих это делает на раз.
меня в (0) любопытно стало, как это у него на 20-ть то всё списалось.
