Ограничение доступа к данным по заработной плате
0 Amfiaray
19.02.19
Добрый день!
Конфигурация 1С Комплексная автоматизация, необходимо ограничить доступ к данным по заработной плате по определенной группе сотрудников.
Пока увидел только такой вариант решения:
1. Перевести сотрудников по которым надо ограничить доступ в отдельное подразделение.
2. Включить ограничение на уровне записей.
3. Через группы доступа разрешить это подразделение только тем кому можно смотреть.
Минусы данного решения: Необходимо переделывать штатное расписание.
Может есть другой способ реализовать ограничение?
1 ZDenis
19.02.19
(0) Зачем переводить в отдельное подразделение? В группу доступа можно поименно добавлять
2 aleks_default
19.02.19
А не проще ли забрать доступ у всех , а дать только некоторым
3 Amfiaray
19.02.19
(1) Через группу доступа физ лиц?
4 Bigbro
19.02.19
без отдельного подразделения - делали именно так.
5 Amfiaray
19.02.19
Я пробовал включить ограничение на физ лица, в списке физ лиц человек не отображается, но в сотрудниках он есть, и в начислении зп тоже есть
6 Bigbro
19.02.19
были неудобства связанные с переводами между подразделениями, но итоговую отчетность все равно формировал бухгалтер с доступом ко всем, так что на переходные расхождения закрывали глаза.
7 ZDenis
19.02.19
(3) Нет, вот как (2) предлагает
8 Amfiaray
19.02.19
А доступ к чему забрать?
9 ZDenis
19.02.19
(8) "к данным по заработной плате". Ведомости, 70 счет, начисление ЗП. К всему что посчитаете нельзя смотреть
10 Amfiaray
19.02.19
(9) Так дело в том что надо так чтобы всем расчетчикам были доступны "данные по зп" по всем сотрудника(кроме определенной группы), а вот одному особенному расчетчику доступно абсолютно всё.
11 ZDenis
19.02.19
(10) Ааа, тогда другая тема. В ЗУП есть "ограничение по Подразделениям", в комплексной нет такого?
12 Amfiaray
19.02.19
(11) Есть
13 Amfiaray
19.02.19
Но очень не хочется штатку изменять
14 ZDenis
19.02.19
(13) Да, что-то тупанул, тебе же группа лиц, а не подразделение
15 Bigbro
19.02.19
в штатном же тоже есть ограничение доступа по подразделениям? или в КА нет такого
16 Amfiaray
19.02.19
"Штатку" это штатное расписание. оно утверждено и подписано.
17 Bigbro
19.02.19
зачем менять его? настроить 2 группы доступа - на випов и на всех остальных.
раздать группы по пользователям. кадровые перемещения насколько могу вспомнить не нужны.
18 Amfiaray
19.02.19
(17) а группы доступа по чему? По физ лицам, по подразделениям?
19 Мыш
19.02.19
(15) Ограничение доступа по подразделениям ограничивает возможность смотреть штатное по этим подразделениям, но не начисленную зарплату сотрудникам этого подразделения.
20 Bigbro
19.02.19
да, через группы доступа физлиц.
а в группе будет по умолчанию ограничение по организации, подразделению, группе ФЛ и структуре (если штатку ограничивать)
21 Мыш
19.02.19
(18) Группы по физлицам. И зарплату начислять разным группам разными документами.
22 Amfiaray
19.02.19
(21) Я ставил ограничение по физ лицам, но при автоматическом заполнении документа "Начисление зар платы" заполняется всеми сотрудниками.
23 Bigbro
19.02.19
(19) точно, вспомнил. у нас руководители филиалов в управлении числились, поэтому не попадали в зп ведомость по филиалу..
24 Cyberhawk
19.02.19
(22) Может перезапускать сеанс надо после изменений?
25 Amfiaray
19.02.19
(22) Перезапускал
26 Bigbro
19.02.19
(22) это странно. я точно помню что документ становился полностью недоступен расчетчику если в него попадал хоть один с группой доступа физлиц, которая расчетчику была недоступна.
27 Мыш
19.02.19
(22) У тебя полные права, видимо )
28 Amfiaray
19.02.19
(27) Развернул свежий бэкап и включил ограничение по группам физ лиц(Все группы запрещены кроме разрешенных), создал 2 группы (Общая и Ограниченная), профилю "Расчетчик" добавил в разрешенные группы физ лиц "Общая". Под пользователем с профилем "Расчетчик" создал док по начислению ЗП и ограничение не работает.
29 Мыш
19.02.19
(28) А физлицам группы проставил?
30 Amfiaray
19.02.19
(Да)
31 Amfiaray
19.02.19
(29) Да
32 Мыш
19.02.19
(31) Возможно, у профиля расчетчик есть роли без ограничения на уровне записей.
33 Amfiaray
19.02.19
В описании группы доступа физ лиц написано:
Деление физических лиц на группы, по которым можно назначать пользователям право на добавление (изменение). Права на просмотр физических лиц группами доступа не ограничиваются.
34 Мыш
19.02.19
(33) А это какой релиз КА? В регистре "Версии подсистем" СтандартныеПодсистемы какого релиза?
35 Amfiaray
19.02.19
(34) Стандартные подсистемы 2.3.2.195
36 Amfiaray
19.02.19
(34) Комплексная автоматизация для Казахстана, редакция 2; Модуль "Бюджетирование". Локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (2.1.3.14)
