Обновление Бухгалтерии с 2 на 3.
0 Быдло замкадное
18.02.19
Собрался я значит обновить бухгалтерию с 2 на 3, а для последнего релиза 2 нет обновления на 3....
как так?
У нас 2.0.66.71, а обновления только для 2.0.66.70.
Че делать?
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/02/a9385abf2ae99c42d016f685fd2b477c.jpg
1 Мимохожий Однако
18.02.19
(0) вернись к предыдущей версии или дождись следующего обновления. Копии и эксперименты еще никто не отменял
2 VladZ
18.02.19
Попробуй правила для 2.0.66.70
3 RomanYS
18.02.19
(2) там не правила же. Это обновление. Можно попробовать обновить cf. Но лучше (1)
4 Garykom
(0) Я те искренне рекомендую начать новую жизнь с нуля!
Чистую базу БП3 правильно настроить и сделать из старой БП2 перенос только нужных НСИ и остатков
5 Быдло замкадное
18.02.19
(1) как можно вернуться к предыдущей версии?
6 Мимохожий Однако
18.02.19
(5) Сними с поддержки, загрузи конфигурацию.
7 Быдло замкадное
18.02.19
о ноу.. я лучше подожду обновления
8 ЧессМастер
18.02.19
(0) Все есть
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версия 3.0.67.74
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Accounting30&ver=3.0.67.74
Дистрибутив обновления для перехода с редакции 2.0
https://releases.1c.ru/version_file?nick=Accounting30&ver=3.0.67.74&path=Accounting\3_0_67_74\Accounting_3_0_67_74_updstp_20.exe
9 ЧессМастер
18.02.19
(0) Скачайте обновление по ссылке.
Установите его в шаблоны.
После этого из конфигуратора базы 2.0 сделайте Конфигурация _ Поддержка _ Обновить конфигурацию _ Найти обновления.
Найдет обновление 3.0 и процесс пойдет.
10 Быдло замкадное
18.02.19
(9) твоим файлом можно обновиться с 2.0.66.70, а с 2.0.66.71 не получится.
11 Amra
18.02.19
(9) Обновление для 2.0.66.70, у ТС 2.0.66.71, релиз вышедший ПОЗЖЕ, чем 3.0.67.74, так что мимо
12 ЧессМастер
18.02.19
(11) Да я понял в чем сложность.
Ну тогда действительно вариант - сохранение текущей конфигурации в файл, снятие с поддержки, загрузка конфигурации из файла 2.0.66.71, объединение ее с текущей чтобы не потерять доработки, сохранение, применение.
13 Winnie Buh
для 2.0.66.71 пока нет штатного варианта обновления на 3.0
следующий релиз 3.0.68.** с поддержкой перехода ожидается 25.02.19, т.ч. ждите
14 RomanYS
18.02.19
(13) Почему нельзя обновиться через полный cf? Точнее почему такой вариант не является штатным?
15 Winnie Buh
почему нельзя? можно! смельчакам у нас везде дорога открыта, но только на свой страх и риск
почему обновление через полный cf не является штатным?
это лучше у 1С спросить, зачем они вообще придумали этот механизм последовательного обновления
в данном конкретном случае 2.0.66.71 вышел после самого последнего релиза 3.0, и как понимаю теоретически в нем могут быть реквизиты о существовании которых 3.0 ещё не знает и без понятия, что с ними делать при обновлении
16 RomanYS
18.02.19
(15) "зачем они вообще придумали этот механизм последовательного обновления" - очевидно для уменьшения размера дистрибутива обновления. На момент выхода УПП размер конфигурации был заоблачным для современных каналов связи
17 zak555
18.02.19
какие проблемы последний cf 30 накатить ?
18 Casey1984
19.02.19
07:27
(17) накатить это уже проблема ;-)
19 Мимохожий Однако
19.02.19
07:29
(17) Ему неохота. ТС подождёт.
20 zavsom2018
19.02.19
а причем здесь нужный релиз? БП 2 в БП 3 любым релизом старшим превращается без каких либо проблем
