OFF: Подружить плазму и ТВ приставку
0 mic_net
18.02.19
07:26
Все привет.
Имеем ТВ приставку MAG322 и старенький Pioneer PDP-50MXE1 (https://market.yandex.ru/product--televizor-pioneer-pdp-50mxe1/463538).
Pioneer отлично работает, если подключаю его через HDMI (+ переходник на DVI) к компьютеру. Но при подключении Pioneer к приставке (через тот же HDMI + переходник на DVI) получаю ошибку "Out of range".
Эксперименты с разрешением изображения и частотой от приставки - результата не дали (ну или руки не оттуда). В характеристиках к ТВ указано, что его разрешение 1280x768. В документации к ТВ приставке такого разрешения не видно.
Есть какие-нибудь варианты заставить их работать совместно?
1 Redkiy
18.02.19
07:49
Гугл говорит что приставка поддерживает разрешение 720р. Ищи в настройках приставки. Про 1080 этот музейный Пионер не знает ничего. Резервный вариант - подключение через A/V. Все настройки делать на мониторе поддерживащий дефолтное разрешение 1080.
Видео режимы MAG322 1080i, 1080p, 720p, 576p, PAL, NTSC
2 terraByteG
18.02.19
08:14
(0) Подключить приставку через HDMI к тому же монитору - выставить в настройках приставки 720p вместо 1080i. Выключить и подключить к телевизору.
Похоже, что телек через HDMI не может договорится о свое разрешении приставке. Поэтому высокое разрешение выбивает телек.
3 Serg_1960
18.02.19
Автор, наверное не в курсе, что HDMI бывают разных форматов? Тот, который в Вашем телевизоре, наверное, тоже уже "старенький" и не поддерживается. Подключайтесь через VGA.
Переходники типа вот такие:
https://ru.aliexpress.com/item/Vention-HDMI-to-VGA-Adapter-Digital-to-Analog-Audio-Converter-M-F-Video-Cable-For-Xbox/32708002467.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edKRNmNq
https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-VGA-HDMI-HD/32962016655.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72e833edYZO5LO
4 mic_net
18.02.19
(1), (2) - звучит неплохо, буду пробовать.
5 mic_net
18.02.19
(3) конечно не в курсе. В самом телевизоре вообще нет HDMI, только DVI.
Насколько понимаю через такой переходник будет преобразование с цифры на аналог, так? Сильно качество изображения пострадает?
Есть реальная практика использования этих переходников? Стабильно пашут или как настроение было у трудяги из поднебесной?
6 stix2010
18.02.19
(5) DVI это не обязательно цифра и переходник ничего не даст
7 Serg_1960
18.02.19
(5) Я понимаю что на Вашем телевизоре нет HDMI - иначе бы и вопроса не было :)
Но и Вы поймите: не все переходники DVI-D — HDMI корректно работают - именно из-за разных форматов HDMI.
У меня тоже старенька плазма, но поддерживает HDMI формата 1.2, которого сейчас уже не встретить в современных приставках. по крайней мере моя приставка ниже 2.0 не поддерживала. последовательно перепробовал все варианты. На DVI нарвался на ограниченную поддержку HDCP и пришлось скатиться ещё ниже по уровню - до VGA. В моём случае единственный канал, который стабильно работал и не зависел от затмений на Марсе или температуре на Венере :)
8 Serg_1960
18.02.19
У Вас приставка, насколько я понял выдаёт HDMI формата 1.4b? Sorry, но это уже прошлый век и головная боль с поиском переходников, поддерживающих этот формат. Не задумывались приставку обновить? :)
10 Serg_1960
18.02.19
Варианты, указанные в (3) Вам не подойдут - там анонсирована поддержка HDMI 2.0.
11 mic_net
18.02.19
(8) Такую притащил провайдер. Думаю можно и с приставкой рассмотреть недорогой вариант. Сможете посоветовать какой-нибудь экземпляр?
12 OldCondom
18.02.19
Блин я думал игровую приставку, а тут дичь какая-то:(
Хотел даже порадоваться за автора.
13 Garykom
Поддерживаемые форматы входного сигнала
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
Доступные разрешения при подключении к ПК
640x480, 800x600, 1024x768
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-HDMI-to-VGA-Adapter-Male-To-Famale-Converter-Adapter-1080P-Digital-to-Analog-Video/32756145343.html
14 Fish
(11) А что за приставка от провайдера? Смарт картой не обойтись?
15 Garykom
(13) В смысле нормальный переходник HDMI to VGA возьми и попробуй с разными разрешениями на приставке
16 Garykom
17 DrZombi
(0) Читайте инструкцию :)
https://wiki.infomir.eu/rus/set-top-box/stb-linux-webkit/vstroennyj-portal/reyoim-video-vyhoda-i-graficheskoe-razreshenie
Выбор разрешения экрана
Перед первым подключением STB к TV пользователю следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации устройства TV. Убедитесь, что значение опций Режим видеовыхода и Графическое разрешение, установленные в STB, соответствуют разрешению экрана Вашего TV. В заводских настройках STB указаны следующие значения: Режим видеовыхода = Auto, Графическое разрешение = Соотв. видеовыходу (Same as video).
Параметры режима видеовых
18 Serg_1960
18.02.19
(11) "Сможете посоветовать какой-нибудь экземпляр?" - я не могу посоветовать, но могу сказать какая у меня Smart TV приставка - Xiaomi Mi box 3 (на Android TV). Покупал через AliExpress. Недорогая (чуть более 6000 руб), без излишеств, но достаточно функционала для старых моделей TV (без 3D, 4К и прочих наворотов).
19 Zamestas
18.02.19
(0) Не проще это пионер выкинуть и купить нормальный FullHD телевизор?
20 Garykom
(19) Смысл счас покупать FullHD когда надо брать 4K
21 Противный
18.02.19
(0) Подружить можно, но только по аналоговым интерфейсам... На приставке есть композитный+аналоговый выход, для панели необходима соответствующая плата входов, см. мануал...
22 beasty
18.06.19
Да, у меня была такая проблема, долго мучался, наверное дней 6. Идти и спрашивать у кого-нибудь не особо то и хотелось, так что разбирался сам. Прошёл очень много сайтов, но никак найти не мог решение проблемы. Потом решил сам подумать и тоже ничего не получилось. Проблема ещё такая, кажется, что решить очень легко, а она то не такая простая. Звонил другу-мастеру, тот сказал перезвонит, когда найдёт решение проблемы. Перезвонил и не нашёл решения. Далее я продолжил двигаться по просторам интернета и нашёл полезную статью, которая в конце решила мою проблему. Вот она https://gogosmart.ru/texnologii/smart-tv/nastroit-smart-tv-na-televizore-lg.html
23 1Сергей
18.06.19
(19) ты чо, это ж ПЛАЗМА!
24 RomanYS
18.06.19
(23) Ага, 40+ кг и 400Вт тепла
25 1Сергей
19.06.19
(24) Ты чо, нипонел! Это жи П-Л-А-З-М-А!!!
ЗЫ
шутю :)
26 Serg_1960
19.06.19
Хмм... не в тему, но: я свою 42" плазму фирмы Philips ни за что не выброшу пока не сломается. Имхо, единственный телевизор, который хорошо показывает слабый телевизионный канал и контент низкого качества. Даже мой современный 4K телевизор уступает в приятной для глаз картинке плазмы как я не пытался его настраивать.
27 Fish
(26) "который хорошо показывает слабый телевизионный канал" - Сейчас же на цифру все регионы переходят. О слабом сигнале можно забыть.
28 Asmody
19.06.19
На МАГе есть AV выход. Подключай "тюлбпанами" и не выпендривайся
29 Serg_1960
19.06.19
(27) Имхо, кабельное телевидение - кому как повезёт с провайдером. На эффект "последняя миля" намекаю.
30 Fish
(29) Думаешь, эфир перейдёт на цифру, а кабельные на аналоге останутся? Я, например, давно уже всё в цифре смотрю.
31 Serg_1960
20.06.19
(30) Кабельные тоже отказываются от аналога в пользу цифры. Но ты не улавливаешь один момент: антенный кабель в квартире и оборудование в подъезде - оно осталось тоже самое, с "аналоговых" времен. Знакомы термины "уровень сигнала", "качество сигнала"? Ну так для "цифры" эти показатели по прежнему актуальны :)
32 Exec
20.06.19
(0) есть повод обновить телик :) Возьми 55дюймовый телик с поддержкой 4к от сяоми за 30т.р - у них до августа акция.
