Некорректное обновление базы.
0 lirt82
17.02.19
В пятницу 15.02.2019 произошла ошибка с базой, скорее всего из-за некорректного обновления, обновляли из франи приходящий прогер, теперь он трубку не берет. При входе в базу через пару секунд вываливается Ошибка SDBL, отсутствует в схеме таблица. Платформа 8.3.12.1685. Кто сталкивался и кому удалось исправить пишите сразу в личку я скину dt рабочей базы, обсудим оплату, также добавлю в архив tool_1cd.exe по ходу только ей можно исправить.
Что пробовал на тек. момент:
1) команда Конфигурация - Конфигурация базы данных - Вернуться к конфигурации БД, не помогло
2) пробовал все данные перенести из битой, но при выгрузке через обработку универсальная xml также ругается
3) снимал конфу с поддержки и загружал cf этого же релиза не помогло та же ошибка при F7
4) загружал предыдущий релиз та же ошибка при F7
5) Тестирование и исправление только галка Реструктуризация не помогло выбивает из конфигуратора
снимок ошибки https://dropmefiles.com/7NLCa
1 lirt82
17.02.19
конфа на полной поддержке, возможно поэтому бэкапа перед обновлением не делал:) есть архивный с августа 2018.
2 lirt82
17.02.19
6) тупо удалял эту константу из конфы и при F7 начинает ругаться на другую таблицу уже документа.
3 Ёпрст
ну кинь на посмотреть, результат не гарантирую
eprst@mail.ru
4 Segate
17.02.19
5 Serg_1960
17.02.19
Единственно что автор не сказал, а надо было бы, так это: "Выгрузил ИБ в *.DT, загрузил в чистую, пустую базу - ошибка ушла." :)
6 Segate
17.02.19
(0) Сколько весит дт?
7 lirt82
17.02.19
(5) (6) неправильно выразился, база файловая я просто заархивировал папку с базой, весит 150 Мб.
8 Йохохо
17.02.19
(7) мимо проходил, но 150 мб "заархивировал папку с базой" просто не бывает
9 lirt82
17.02.19
(5) выгрузить в dt платформа даст, но если потом этот dt загрузить в чистую пустую вываливается ошибка формата потока
10 lirt82
17.02.19
(8) с winrar бывает)
11 ildary
17.02.19
(1) "конфа на полной поддержке, возможно поэтому бэкапа перед обновлением не делал" - а где собственный еженочный бекап?
12 Йохохо
17.02.19
(9) ошибка формата потока из дт это повод посмотреть на скрин "о программе" на предмет ломаной платформы
13 lirt82
17.02.19
(12) кстати не подумал)....
14 lirt82
17.02.19
(13) не подумал потому что лицензия есть
15 Ёпрст
Ну у меня нет ошибок. + у вас конфа иб не обновлена.
16 craxx
17.02.19
(0) chkdbfl
17 Ёпрст
а вот обновление не проходит, ща погляжу
18 craxx
17.02.19
(14) а что за конфа? БП 3? можно выгрузить в сервис, поставить чистую базу того же релиза, загрузить данные из сервиса.
19 lirt82
17.02.19
http://www.gilev.ru/stream/  ...Если ошибка возникает в процессе попытки сравнения/обновления базы — удалите объект, на котором происходит сбой — при объединении с конфой обновления проблемный объект будет заново записан в базу. Ошибка связана с особенностями перехода между платформами, особенно если их релизы выходят довольно часто.
20 lirt82
17.02.19
(16) ошибок не находит. (15) да там что-то произошло когда обновление накатывали
21 Serg_1960
17.02.19
Все операции по реставрации - только после обязательной принудительной чистки кэшей. Кэши чистил?
Впрочем можно базу просто скопировать в другой каталог и внести в список баз - эффект тот-же.
22 craxx
17.02.19
(21) можно просто удалить из списка и снова добавить.
23 dmpl
17.02.19
(10) Конфигурация-то какая? Что-то не припомню я современных мелких типовых, чтобы даже пустая база в 150 Мб уместилась. Боюсь там части данных или части конфигурации уже нет.
24 Ёпрст
07:42
(20) архив базы есть ?
У вас данные не соответствуют схеме, сама схема не соответствует dbnames, такое впечатление, что dbschema подсунули руками c другой конфы.
Есть кучка справочников/документов/контстант, которые физически есть, но в схеме их нема
25 Ёпрст
07:42
и странно, что сам файл с иб у вас от 08.01.2019.. ?
26 Ёпрст
Мне как-то тоскливо схему ручками править, после пары табличек, надоело
27 Мимохожий Однако
18.02.19
07:47
Обычно в подобных случаях берут архив до обновления. Остальное-на удачу.
28 Serg_1960
18.02.19
(26) Настораживает замечание автора "также добавлю в архив tool_1cd.exe". Имхо, базе полный кирдык пришел благодаря автору.
29 elCust
18.02.19
(0) >> конфа на полной поддержке, возможно поэтому бэкапа перед обновлением не делал
Странная логика.
