БП 7.7 на 8.3 помогите разобраться.
0 LexaDF
16.02.19
Добрый день, делаю перенос данных из 7.7 в 8.3. Конфигурации стандартные, релиз 7.7 7.70.645, 8.3 3.0.67.74. Данные выгружаются, без проблем. Файл выгрузки порядка 45 мегабайт, при загрузке задумывается и выдает ошибку мол смотрите отчет. Он пустой. Попробовал перенести справочник номенклатуры, файл получился опять на 45 метров но при загрузке ошибок нет, зеленая галочка появилась. Смотрю справочник он пуст. Может быть есть какая то проблема с правилами, но не понятно куда копать то. Журнал регистрации тоже пустой, кроме записи в справочник синхронизации изменения пути расположения файла. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, причем баз порядка 9, пробовал различные выгружать и загружать. Результат 0.
1 LexaDF
16.02.19
Правила выгруженные из 8.3 совместимы с 7.7 начиная с релиза 627.
2 Garykom
Правила выгрузки работали и проверялись на хз каких версиях 77 и 8.3
Так что или выгружаешь между теми же версиями или правишь ошибки в правилах.
3 Garykom
И да на 1С 8.3 можно запускать БП 1.6, БП 2 и БП 3
4 RomanYS
16.02.19
(0) посмотреть в файл, есть ли там данные. Может только правила.
У этих правил наверняка куча параметров, которые ставятся специализированной обработкой. Из универсальной обработки ты вряд ли эти параметры корректно поставишь руками.
(3) версия БП3 вроде указана, или это претензия к заголовку?
5 Garykom
(4) Покажи в каком месте указана БП3 ?
6 Garykom
А увидел "8.3 3.0.67.74"
7 LexaDF
16.02.19
(6) Не успел, хотел уже наехать :DDD
8 LexaDF
16.02.19
Гугл прошел, яндекс прошел, дакдак штудирую, нахожу похожие проблемы но то что предлагается уже делал, алят тии, закрытия периодов...
9 Dmitry1c
16.02.19
(8) почему до сих пор не предложил на каком-нибудь 1цланцере 500р за починку правил?
ты сам уже часа 4 потратил на это
10 Garykom
(9) Интереснее почему не позвонил в 1С или франчу у кого коробку купил БП3 ?
11 Dmitry1c
16.02.19
(10) а франч за починку правил разве денег не возмет?
человек, судя по всему, сам сотрудник франча, консультант.
12 Garykom
(11) Если решение из коробки не работает как заявлено то это нарушение каких то там законов.
13 Йохохо
16.02.19
можно применить странную логику поиска релиза для которого писались правила последний раз
например 3.0.66.70
14 Dmitry1c
16.02.19
(12) ну давай в реальность вернемся
во-первых в договоре на поставку коробки 1С есть святые строки "AS IS"
во-вторых идти в суд из-за пары тыщ рублей...
15 LexaDF
16.02.19
Да хочется самому понять, отчет ошибок пустой. Прям красота.
Дело не в деньгах, сам могу в накидать правила. Только времени я потрачу не 4 часа явно.
И с чего такие выводы берутся франч, консультант....
16 RomanYS
16.02.19
(15) В файл то смотрел?
17 hhhh
16.02.19
(15) ну четко по инструкции делал? правила из бп3 взял?
и вообще, насколько помню там несколько этапов, перенос справочников, перенос остатков, перенос документов. Ты на какм этапе находишься?
18 LexaDF
16.02.19
(17) Я частично выгружал только номенклатуру, ничего не загрузило.
(16) Смотрел.
19 RomanYS
16.02.19
(18) Ну и... данные есть?
20 LexaDF
16.02.19
Да
21 Базис
Что нужно, чтобы пользователь семёрочной конфы продолжал пользоваться ей?
22 Casey1984
16.02.19
(21) прибавку к зарплате и 10 лет до пенсии
23 LexaDF
17.02.19
00:47
(21) Вэб доступ не по РДП, ЭДО.
24 LexaDF
17.02.19
00:48
(22) если бы...
