Как выглядит результат запроса
0 loader82
16.02.19
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Сотрудники.Фамилия,
    |    Сотрудники.Инициалы,
    |    Сотрудники.Оклад,
    |ИЗ
    |    Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники
    |ГДЕ
    |    Сотрудники.Оклад >= 15000";
    РезультатЗапроса=Запрос.Выполнить();
    Выборка =  РезультатЗапроса.Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
                   Сообщить (Выборка.Фамилия+" "+Выборка.Инициалы+". Оклад: "+Выборка.Оклад+"р.");
Скажите, будет ли уместной такая аналогия из языка Си:
РезультатЗапроса=Запрос.Выполнить(); создает двумерный массив РезультатЗапроса с 3мя столбцами и n-строками (по количеству элементов отвечающих условию ГДЕ)
Выборка =  РезультатЗапроса.Выбрать();  -  что-то вроде задания переменной для счетчика строк i=0;
Выборка.Следующий() - все равно что i++, но еще и возвращает значение Ложь если строки закончились
И раз в цикле Пока Выборка.Следующий() мы можем обратиться к конкретному элементу по Выборка[j], то выходит Выборка[j] - аналог РезультатЗапроса[i][j] из Си?
Правильно ли так называть - мне пока не важно, пока просто хочется получить менее абстрактное представление того, что происходит при выполнении этих команд.
1 palsergeich
16.02.19
Выборка это курсор.
2 palsergeich
16.02.19
3 ДенисЧ
16.02.19
(0) нет, это неправильное представление
4 palsergeich
16.02.19
[i][j] колонки именованные.
Так не выйдет.
5 palsergeich
16.02.19
I ,j - это имена колонок, а не их порядок
6 loader82
16.02.19
Я имел в виду что если мне нужен элемент скажем 3й строки, 2го столбца, то в Си к нему можно было бы обратиться через РезультатЗапроса[2][1], а в 1с: дождаться пока Выборка.Следующий() опустится до 3й строки, затем обратиться через Выборка[1].
7 loader82
16.02.19
(6) Или обращение в Си шло через [i;j], а не [i][j] - тут уж, простите, не помню.
8 ДенисЧ
16.02.19
(6) ц выборкииззапроса нет столбйов и строк
9 ДенисЧ
16.02.19
Поднимись на уровень с++ и ты увидишь там IIterable - вот это оно и есть
10 loader82
16.02.19
(8) Чем тогда было заполнение массива нулями array[i][j]=0;
через цикл for (i=0; i<n; i++), и аналогичный вложенный для j?
11 ДенисЧ
16.02.19
(10) Исчо (с) раз.
Выборка - это не массив. Это итератор.
12 palsergeich
16.02.19
(7) сли тебе нужна 3 строка 2 колонка используй не выборку а таблицу значений, то есть вместо Выбрать - Выгрузить
13 palsergeich
16.02.19
В ТЗ ты можешь это делать
14 loader82
16.02.19
(11) Я и не говорю что Выборка - массив. А говорю что Выборка хранит значение строки на которой сейчас находимся, или что-то вроде этого. Все равно не верно?
15 palsergeich
16.02.19
(12) Хотя может я вру про колонки)
16 Franchiser
Выборка не хранит номер строки. Нет определенного порядка строк в выборке, каждый раз может быть разный порядок строк.
17 palsergeich
16.02.19
И выборка ничего не знает о предыдущей строке и о последующей
18 palsergeich
16.02.19
И колонки не нумерованы, а именованы
19 palsergeich
16.02.19
Для простоты выборка как структура.
Ты можешь эту коллекцию перебрать переборщиком, можешь обратиться к жлементу по идентификатору, но номера позиции нет
20 loader82
16.02.19
(12) С ТЗ и выгрузкой уже поигрался - да, там все в более привычном для меня виде представлено. Я просто не пойму в чем принципиально отличается проход результата запроса через Выборка.Следующий() [ставим "курсор" на следующую строку и можем обратиться к полю в этой строке] и проходом таблицы через цикл for. Я рассматриваю сценарий когда мне не нужен какой-то конкретный элемент, а я просто прохожу по всему результату запроса, выполняя попутно какие-то действия в цикле.
21 Franchiser
По номеру колонки можно тоже отбращаться
22 ДенисЧ
16.02.19
(16) Неправда. В выборке порядок строк зависит от запроса.
23 palsergeich
16.02.19
(21) Сорри, да можешь. Глянул справку.
ВыборкаИзРезультатаЗапроса (QueryResultSelection)
Элементы коллекции:
Произвольный
Возможно обращение к полю выборки посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс (нумерация с 0) или имя поля выборки.
Приношу извинения
24 Franchiser
(22) если нет order by то нет. Порядок зависит от плана запроса, нельзя гарантировать что он будет постоянным.
25 ДенисЧ
16.02.19
(24) А причём тут выборка? Я ж говорю - от запроса зависит.
26 loader82
16.02.19
(16) Я понимаю что выборка - не числовое значение. Но если в тексте запроса я укажу "Выбрать поле1, поле2, поле3 Из", то Выборка[0] мне выдаст поле1 в этой строке, Выборка[1] - поле 2 и тд. А могу Обратиться через Выборка.поле1.
27 Franchiser
(25) в моем понимании порядок уже зафиксирован в результате запроса, а выборке нет понятия порядка. Ну, могу ошибаться.
28 ДенисЧ
16.02.19
(27) Выборка перебирается в том порядке, что отдаёт запрос. И никакого понимания тут не нужно.
29 Конструктор1С
16.02.19
Синтаксик-помощник не предлагать?
30 TormozIT
Результат запроса - данные полученные из СУБД в памяти процесса 1С, представленные в компактном (сыром) виде. ВыборкаИзРезультатаЗапроса - итератор, который для каждого элемента этих данных в памяти процесса 1С создает объектную обвязку. Результат запроса в памяти по моим представлениям занимает в несколько раз меньше места чем таблица значений, полученная из него методом Выгрузить().
31 hhhh
16.02.19
(28) нет, там куча выборок, обход прямой, обход кривой, найти следующий по значению поля, обход по группировкам в одну сторону, в другую сторону, в общем запрос один, а выборок из него целая куча.
32 vi0
16.02.19
(30) откуда такие выводы?
33 TormozIT
02:13
(30) Из ответов 1С
