Реструктуризация и составной ссылочный тип
0 mwide
14.02.19
Помогите разобраться, по какой причине выполняется реструктуризация в такой ситуации?
Есть регистр с измерением составного типа из типов "СправочникСсылка" и "ДокументСсылка". Добавляем в конфу новый справочник или удаляем существующий ---> при обновлении запускается реструктуризация этого регистра по причине "Attribute type CHANGED"
Реквизит с любой ссылкой представляется в БД тремя полями:
_TYPE - идентификатор типа (как для любого составного значения)
_RTRef - идентификатор таблицы БД, на которую ссылаемся
_RRRef - сама ссылка в таблице, на которую указывает _RTRef
Вроде нечего менять в структуре, разве что найти записи со ссылка этого типа (при удалении справочника) и их как-то обработать. Что тогда делает реструктуризация?
P.S. вопрос возник при спотыкании о регистр ВерсииОбъектов
1 TormozIT
Не всегда. Если в соответствующей коллекции метаданных только один элемент, то поле в таблице БД будет простого типа, т.е. там будет только _RRRef .
2 Мыш
14.02.19
(0) > из типов "СправочникСсылка" и "ДокументСсылка"
Вот поэтому и происходит реструктуризация при добавлении/удалении справочника или документа. Сказать достоверно, что оно там внутри делает, могут только разработчики платформы.
3 Сияющий в темноте
14.02.19
при добавлении,не очень понятно,зачем
а при удалении,записи,то нужно удалить.
4 mwide
14.02.19
(1) >  Если в соответствующей коллекции метаданных только один элемент, то поле в таблице БД будет простого типа, т.е. там будет только _RRRef .
То есть можно предположить (ПРЕДПОЛОЖИТЬ), что смыслом реструктуризации может быть превращение трех полей в одно или, наоборот, одного в три? Пока других изменений не могу прикинуть.
5 mwide
14.02.19
(3) при удалении обрабатываются все записи регистра. Даже если в нем нет ссылок на удаленный справочник. Даже если он пустой.
6 ptiz
14.02.19
(5) "Даже если в нем нет ссылок на удаленный справочник" - вот 1С и проверяет - нет ли ссылок.
7 TormozIT
(4) Анализ характера изменений при принятии решения о реструктуризации таблицы старым механизмом обновления конфигурации БД не делается. Поэтому при любом изменении на уровне метаданных, которое может изменить ее структуру, ее таблица БД помечается как "Нужно реструктуризировать". А дальше тупо создается новая таблица в БД и из старой все копируется в новую через универсальный код.
8 TormozIT
Но уже есть новый (оптимизированный, но сырой) механизм  реструктуризации. Там уже делается такой анализ.
9 Вафель
14.02.19
анализ он делает, но иногда может и базу убить )))
10 mwide
14.02.19
(8) это всё объясняет. Спасибо )
11 Сияющий в темноте
18.02.19
(8) лучше без анализа при обновлении,чем с анализом,но потом еще куча анализов для восстановления.
