Табличное поле типа "Дерево значений" не выводится 4-ю группу
0 AlexandrV
08.02.19
Уровни с 1-го по 3-й раскрываются, а 4-й не выводится
подскажите в чем дело
1 AlexandrV
08.02.19
В значение табличного поля загружаются данные таблицы значений
В таблице значений элементы создаются от родителя
Первый уровень создается без родителя от объекта, а далее все последующие уровни создаются от предыдущего родителя
Элементы 4-го уровня созданы от элементов 3-го уровня в точности как созданы элементы 3-го уровня, но 3-й уровень выводится, а 4-й нет
2 AlexandrV
08.02.19
кто знает подскажите в чем дело
3 SeriyP
08.02.19
Куда не выводится-то? В табличное поле, на печать, в табличный документ
4 AlexandrV
08.02.19
(3) На форму в табличное поле
5 SeriyP
08.02.19
а в отладке есть?
6 Вафель
08.02.19
картинку и код
7 AlexandrV
08.02.19
(5) В отладке в значении есть
У табличного поля тип "ДеревоЗначений"
8 SeriyP
08.02.19
(7) Ваша переменная - Кнопка F9 - Строки - F9 - Строки ... Все Уровни видны?
9 AlexandrV
08.02.19
(8) нет не видны
10 SeriyP
08.02.19
(9) Значит дерево формируется не правильно. Код показывайте
11 AlexandrV
08.02.19
МассивСтруктурГруппировок     = Новый Массив;
    Для каждого Строка Из ТабСвернутая Цикл
        СтруктураГруппировки = Новый Структура;
        Для каждого ИмяКолонки Из МассивКолонокГруппировки Цикл
            СтруктураГруппировки.Вставить(ИмяКолонки, Строка[ИмяКолонки]);
        МассивСтруктурГруппировок.Добавить(СтруктураГруппировки);
    Для каждого СтруктураОтбора Из МассивСтруктурГруппировок Цикл
        СтрокаРодитель = ДеревоРезультат.Строки.Добавить();
        НайденныеСтроки1 = ТабСвернутая1.НайтиСтроки(СтруктураОтбора);
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаРодитель, НайденныеСтроки1[0], СтрокаКолонкиГруппировки);
        Для каждого Строка1_ Из НайденныеСтроки1 Цикл
            Строка1 = Новый Структура;
            Для каждого ИмяКолонки Из МассивКолонокГруппировки1 Цикл
                Строка1.Вставить(ИмяКолонки, Строка1_[ИмяКолонки]);
            СтрокаРодитель1 = СтрокаРодитель.Строки.Добавить();
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаРодитель1, Строка1);
            НайденныеСтроки2 = ТабСвернутая2.НайтиСтроки(Строка1);
            Для каждого Строка2_ Из НайденныеСтроки2 Цикл
                Строка2 = Новый Структура;
                Для каждого ИмяКолонки Из МассивКолонокГруппировки2 Цикл
                    Строка2.Вставить(ИмяКолонки, Строка2_[ИмяКолонки]);
                СтрокаРодитель2 = СтрокаРодитель1.Строки.Добавить();
                ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаРодитель2, Строка2);
                НайденныеСтроки_ = Таб.НайтиСтроки(Строка1);
                Для каждого Строка3 Из НайденныеСтроки_ Цикл
                    НоваяСтрока = СтрокаРодитель2.Строки.Добавить();
                    ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, Строка3);
        Для каждого ИмяКолонки Из МассивКолонокСуммирования Цикл
            СтрокаРодитель[ИмяКолонки] = СтрокаРодитель.Строки.Итог(ИмяКолонки);
12 AlexandrV
08.02.19
(11)+ далее идет
    ЭлементыФормы.Дерево.Значение = ДеревоРезультат;
13 AlexandrV
08.02.19
кто знает подскажите в чем проблема
14 AlexandrV
08.02.19
Помогите кто может
15 Admin_Net_1C
08.02.19
(11) внутри:
еще один цикл на заполнение 4 уровня
16 AlexandrV
08.02.19
(15) последний цикл уже сделан
ниже код 3-го и 4-го циклов
               НайденныеСтроки_ = Таб.НайтиСтроки(Строка2);
17 AlexandrV
08.02.19
(16)+ это изначальный код и проблемы все те-же
18 SeriyP
08.02.19
ну, а где заполнение 4 уровня-то? Тут только про третий, похоже
19 AlexandrV
08.02.19
Это и есть 4-й уровень, первый уровень в названии цифр не имеет и номер 2-го уровня начинается с 1
20 SeriyP
08.02.19
пошагово проверьте, может в этом последнем цикле ничего не выполняется
21 AlexandrV
08.02.19
(20) уже проверял и в таблицу все данные попадают и в  ЭлементыФормы.Дерево в реквизите "Значение" все есть, ана экран последний уровень (4-й) не выводится
22 AlexandrV
08.02.19
Помогите  кто может
23 AlexandrV
08.02.19
Подскажите кто знает как открыть 4-ю группировку
24 aleks_default
08.02.19
Уверен что тут НайденныеСтроки_ = Таб.НайтиСтроки(Строка2) что-то находится?
25 Ботаник Гарден Меран
08.02.19
У него в (11) вообще
,а в (16)
перед
И где рабочий код?
26 Ёпрст
0)Ошибка в 1211 строке
27 AlexandrV
08.02.19
(25) я в рабочем коде пока отключил 4-ю группу, поэтому в 11 была опечатка, а в 16 код положил, который работает в тестовой базе
