УНФ безопасный режим внешней обработки
0 pups777
31.01.19
Добрый день.такая проблема.есть УНФ.есть внешняя обработка.Открываю через файл-открыть-понятное дело работает.Обработка с сайта тянет заказы в 1с.Добавил обработку в базу УНФ,поставил регламентное задание.Режим был не безопасный. Рег задание пыталось запуститься но в журнале регистрации выдавало вопрос запускать ли скрипт JSON?
Открыл обработку и в месте :
сделал вот так.
    ИнформацияОКонтексте = _ПолучитьИнформациюОКонтекстеВыполнения();
    РегистрационныеДанные = Новый Структура;
    РегистрационныеДанные.Вставить("Наименование", "Обмен с личным кабинетом");
    РегистрационныеДанные.Вставить("Информация", "Обмен с личным кабинетом");
    РегистрационныеДанные.Вставить("Версия", ИнформацияОКонтексте.ВерсияДрайвера);
    РегистрационныеДанные.Вставить("Вид", "ДополнительнаяОбработка");
    РегистрационныеДанные.Вставить("БезопасныйРежим", Истина); //тут поменял было ложь//!!!!!!!!!
далее нашел функцию и в ней с ЛОЖЬ поменял НА ИСТИНА значение режима
Функция _ПолучитьВстроеннуюОбработку(ИмяМакета, Параметры, БезопасныйРежим=Ложь)
    Файл = Новый Файл(ПолучитьИмяВременногоФайла("tmp"));
    ПолноеИмяФайла = Файл.Путь+ИмяМакета+".epf";
    Попытка
        Макет = ПолучитьМакет(ИмяМакета);
        Макет.Записать(ПолноеИмяФайла);
        Если ТипЗнч(Параметры) = Тип("Структура") Тогда
            Параметры.Файлы.Макеты.Добавить(ПолноеИмяФайла);
    Исключение
        ИнформацияОбОшибке = ИнформацияОбОшибке();
        _ВывестиСообщение(ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке), СтатусСообщения.ОченьВажное);
        Возврат Неопределено;
    КонецПопытки;
Возврат ВнешниеОбработки.Создать(ПолноеИмяФайла, Истина);
//Возврат ВнешниеОбработки.Создать(ПолноеИмяФайла, БезопасныйРежим);//было так
КонецФункции
Обработка запускается но выдает ошибку:
Команда ЗагрузкаДанных: Ошибка выполнения:
{ВнешняяОбработка.ОбменСЛичнымКабинетом.МодульОбъекта(3223)}: Ошибка вызова конструктора (Файл)
    Файл = Новый Файл(ПолучитьИмяВременногоФайла());
из за:
Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено!
меняю на:
    Возврат ВнешниеОбработки.Создать(ПолноеИмяФайла, Ложь);//!!!!!
та же ошибка
1 aleks_default
31.01.19
У тебя же все по-русски написано. Безопасный режим включен!
2 OldCondom
31.01.19
ВнешниеОбработки.Создать() не?
3 OldCondom
31.01.19
+ к (2) там же в параметре БезопасныйРежим.
4 pups777
31.01.19
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
КонецФункции
5 pups777
31.01.19
(2)Возврат ВнешниеОбработки.Создать(ПолноеИмяФайла, Истина);
есть.ставил и ложь и истину все равно та же ошибка
6 Вафель
31.01.19
есть безопасный режим, а есть защита от опасных действий.
и это разные вещи
7 OldCondom
31.01.19
А что с правами службы 1С?
8 Вафель
31.01.19
у тебя случайно внешняя обработка не в другой внешней создается?
9 pups777
31.01.19
(8)нет.Возврат ВнешниеОбработки.Создать один метод в модуле
10 OldCondom
31.01.19
так, обработка ругается в момент создания файла. Смотри права.
11 pups777
31.01.19
(7) (10)где искать подскажите.служба работает
12 Вафель
31.01.19
но почему ИСТИНА
13 pups777
31.01.19
(6)это как я понимаю у пользователя на форме в конфигураторе.снял пробую
14 pups777
31.01.19
(13)та же ошибка.ищу дальше
15 pups777
31.01.19
(12)пробовал и ЛОЖЬ и ИСТИНА.ошибка сохранилась.понимаю что ЛОЖЬ должна стоять..так попробовал для успокоения
16 pups777
31.01.19
(10) где копать права?
17 pups777
31.01.19
(10) ругается на
    // "КаталогКэша"
18 pups777
31.01.19
в связи с тем что установлен безопасный режим.
19 OldCondom
31.01.19
от кого служба одноэс запущена
20 pups777
31.01.19
(19)вход от имени Локальная система.от учетки винды
21 Cyberhawk
31.01.19
Херово
22 Вафель
31.01.19
это никак не должно влиять на ошибку из (0)
23 pups777
31.01.19
(21)не то слово
24 pups777
31.01.19
где этот режим включается не пойму.вверху его включил только
    РегистрационныеДанные.Вставить("БезопасныйРежим", Истина);//тут поменял было ложь//!!!!!!!!!
чтоб регламен запускался.
25 pups777
31.01.19
если ставлю Ложь в регистрации то в журнале пишет Режим безопасности НЕТ и далее ошибка
предупреждение безопасности
Открывается "JSON" из файла "C: \ Windows \ Temp \ JSON.epf".
Рекомендуется обращать внимание на источник, из которого был получен этот файл. Если с источником нет договоренностей о разработке дополнительных модулей или есть сомнения относительно содержимого файла, то его не рекомендуется открывать, поскольку это может нанести вред компьютеру и данным.
Позволить открывать этот файл?
Хотя регламент запускается
26 Вафель
31.01.19
(25) а вот это уже защита от опасных действий
27 Вафель
31.01.19
сними галку у пользователя рег задания. если пустой, то назначь
28 Cyberhawk
31.01.19
Да просто отключи защиту от опасных действий для инфобазы или для всех инфобаз. Только не забудь это сделать отдельно для клиентского хоста и для сервера приложений
29 pups777
31.01.19
(27)база серверная не файловая
30 Вафель
31.01.19
(29) в чем отличие для данного случая?
31 pups777
31.01.19
(30)Спасибо друг!!!!всем остальным так же большое спасибо
