Очень медленная работа ComConnector | ☑ | ||
BlackRoija
30.01.19
Уважаемые, среднее время работы предлагаемого кода на любой машине и на любой версии 1с примерно 1 сек.
(база любая, хоть типовая, хоть совсем пустая, хоть в файловом, хоть в серверном режимах) Вопрос: что может быть неправильно установлено или настроено на сервере, из-за чего данный код работает в ОДИННАДЦАТЬ (!) раз дольше?? перепробовал штук пять платформ 1с, и файл и сервер режимы, и 32 и 64 режимы, класс V83.COMConnector зарегистрирован как обычно. Сервер 2012 R2 Standard, захожу как админ. В какую сторону копать?? (само соединение примерно 1-2 сек, что нормально) КаталогСБазой = "D:\TestDB\"; Пользователь = ""; Пароль = ""; КОМ = Новый COMОбъект("V83.COMConnector"); Коннекция = КОМ.Connect("File=" + КаталогСБазой + ";Usr=" + Пользователь + ";Pwd=" + Пароль + ";"); М = Коннекция.NewObject("Массив"); ВремяНачала = ТекущаяДата(); Для Счетчик = 1 По 100000 Цикл М.Добавить(123); // 100000 обращений через ComConnector КонецЦикла; ВремяОкончания = ТекущаяДата(); Сообщить("" + (ВремяОкончания - ВремяНачала) + " сек."); |
H A D G E H O G s
30.01.19
Это норма.
vis_tmp
30.01.19
(1)А почему?
palsergeich
30.01.19
(0) Потому что ты через задницу в другой базе управляешь ее языком (алегория).
palsergeich
30.01.19
А если задницы нет (os linux, mac os), то вообще ничего не выйдет.
palsergeich
30.01.19
Ща прибегут Гуру всякие расскажут об устройстве ОС, всякие межпроцессные маршалинги и прочую муть, но суть от этого не изменится.
BlackRoija
30.01.19
(1) Пользователи говорят что программа стала работать в 11 раз медленнее, вот это ненормально (код, конечно же, приведен просто для примера)
palsergeich
30.01.19
(6) Не используй COM в критичных операциях, все просто.
Com is depricated |
palsergeich
30.01.19
Там нелинейная зависимость скорости в зависимости от количества передаваемых данных.
И много чего еще. |
palsergeich
30.01.19
(7) Com is deprecated тьфу опечатался
H A D G E H O G s
30.01.19
COM еще всех вас переживет.
BlackRoija
30.01.19
(7) "не используй ком" в данном случае не подходит
palsergeich
30.01.19
23:36
(10) То что на него завязано очень много легаси лишь продлит аггонию.
Даже тяжелый корп сектор и тот потихоньку от наследия 90х освобождается. |
H A D G E H O G s
30.01.19
(11) Вызывай 1 раз метод COM-а, передав ему все данные файлом.
H A D G E H O G s
30.01.19
(12) Ты просто не знаешь, что такое COM.
palsergeich
30.01.19
(14) Я просто вижу массовый переход на Linux всякий, нас в этом году в том числе хотят переводить. А там этого просто нет.
H A D G E H O G s
30.01.19
(15) Это в лучшем случае "выход в свет" - легалайз, в худшем - глупость админов в бородах и смузи.
H A D G E H O G s
30.01.19
(16) И нет здравого ИТ директора, который гнал бы с предприятия всех этих любителей виртуалок, линуксов и прочей херни.
palsergeich
30.01.19
(16) Не могу сказать истинные причины, они нам не доводятся. Но не легалайз, ибо и так все легально, и не смуззи, ибо такие вещи затратны и без соответствующего обоснования не прошли.
(17) В банке то? Не думаю. |
BlackRoija
30.01.19
23:51
(13) код нельзя переделать. это экзешник. (1с вызывается через comconnector из программы написанной на другом языке программирования)
palsergeich
30.01.19
23:51
Вот с этого и надо было начинать
palsergeich
30.01.19
А у этого экзешника есть документация? Может там есть что про параметры командной строки?
palsergeich
30.01.19
Или может к этому софту еще как нибудь можно обратиться?
Com часто не единственный интерфейс взаимодействия |
BlackRoija
30.01.19
(21) так дело даже не в экзешнике, а в чистом 1с коде приведенном для примера - раньше он отрабатывал за 1 сек (сами можете у себя попробовать ради интереса), а стал за 11 сек. админы говорят что с сервером ничего не делали
Fram
31.01.19
01:19
(23) а что значит "раньше"? какие то версии платформы имеются ввиду?
rphosts
31.01.19
03:09
(2) Оля/Кома - самый тяжелый механизм окошек. твой ком - новый экземпляр 1С... правда без визуального интерфейса.
И вообще у тетя код 1С запускается 1С(екунду) - ПОЗДРАВЛЯЮ!!! |
craxx
31.01.19
03:46
(0) переходи на web-сервисы или http-сервисы.
BlackRoija
31.01.19
(24) была 8.3.10.2667, поставили 8.3.13.1513, стало тормозить. поставили обратно 8.3.10.2667 - тормозит точно так же. может где-то что-то подчистить надо, может поднастроить, предыдущий админ уволился, наверняка знал какой-то секрет
palsergeich
31.01.19
(27) и этот важный момент опущен.
Давай дальше. Точно ничего кроме платформы не менялось? Com дико привередлив к качеству сети. |
palsergeich
31.01.19
А то окажется в следующем сообщении а ещё и сервер из РФ переехал в Данию.
Мыш
31.01.19
Интересно, что за программа такая, вызывающая 1С? И на смену платформы ей пофиг даже )
OldCondom
31.01.19
Потрать время с пользой: вместо поиска решения с com займись созданием web сервиса. Тоже одно время возился с обменом и сверкой баз по com. Это как факс в мире коммуникаций.
Мыш
31.01.19
(31) Или http-сервис )
BlackRoija
31.01.19
(30) так на то он и COM чтобы всегда, везде и отовсюду работать) в пределах windows конечно)
BlackRoija
31.01.19
(28) админы говорят что ничего не меняли
BlackRoija
31.01.19
(31) да была бы копеечная программа разговору бы не было..
palsergeich
31.01.19
Можно потыкать галочки наудачу в настройках dcom.
Я просто только вечером в них зайти смогу, по моему в одной из статей я натыкался на хитрость, но это было давно и я уже не помню. |
palsergeich
31.01.19
Только для чистоты эксперимента ребут машины делай. Иногда применяется без перезапуска, а иногда нет.
wowik
31.01.19
(0) написать цикл в одну строчку, немного быстрее будет работать.
palsergeich
31.01.19
(38) давным давно доказано что это работает только при запущенной отладке)
BlackRoija
31.01.19
(36) именно dcom? например в закладке с com+ я уже всё поперетыкал что можно
palsergeich
31.01.19
Com+ верно
kabanoff
31.01.19
(0) Есть предположение, что при обращении к COM-объекту платформа гоняет его между базами. Вот и получается, что массив М ходит туда-обратно в цикле.
Ради интереса, попробуй разместить файловую базу по сети, а вместо массива - используй какую-нибудь таблицу с 10 колонками и посмотри нагрузку на сеть. Как уже подсказали в (13), COM-объект лучше использовать 1 раз, передав ему сразу готовый массив. Например, вот так:
wowik
31.01.19
(39) при запущенной отладке на сервере? можно ссылку с доказательством?
BlackRoija
31.01.19
(43) без запущенной отладки. доказательство чего?
Nirvana
03.02.19
(27) Рекомендую всё же проверить, какую версию использует сам COM-connector. Что-то там изменили по части их установки в пакетах последних релизов.
vde69
03.02.19
вангую - дело в файле nethasp.ini
ps банально долго лицензию ищет... раньше стоял кряк, установили новую платформу (она с кряком не работает) |
