Заполнение документа из регистра сведений | ☑ | ||
ra_
28.01.19
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьДанныеКифАмбулатНаСервере() Отбор = новый Структура("Период", Объект.ДатаПервичногоПосещения); Срез = РегистрыСведений.Обращения.СрезПоследних(Объект.ДатаПервичногоПосещения,Отбор); Объект.ПорядковыйНомерПосещения = Срез.ПорядковыйНомерПосещения; КонецПроцедуры --- ОШИБКА: Несоответствие типов (Параметр номер ""1"") В ЧЕМ МОЖЕТ ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА |
PuhUfa
28.01.19
(0) в "Несоответствие типов (Параметр номер ""1"")"
damas
28.01.19
что такое "Период"?
PiotrLoginov
28.01.19
(0) раз помогли - не забудь сказать спасибо
damas
28.01.19
на какой строке выдает ошибку?
DrWatson
28.01.19
(0) И в какой строке ошибка?
Речь, наверное, о периодическом регистре? В нем есть измерение "Период"? |
ra_
28.01.19
Мой план таков, есть Документ "КИФАмбулат" с реквизитами 'ДатаПервичногоПосещения' и 'ПорядковыйНомерПосещения', на
форму этого документа с помощью кнопки хочу переносить данные из регистра сведений "Обращения" в регистре есть реквизиты 'ПорядковыйНомерПосещения', и стандартный реквизит 'Период', и я хочу в форме документа выбрать дату который хранится в регистре когда выбираю дату(например 28.01.2019) должны переходить те данные которые были созданы в регистре на это дату, а если выбрать другую дату например(29.01.2019) то должны переходить на вот эту дату. ЭТО ВОЗМОЖНО ИЛИ ЕСТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ??? |
ra_
28.01.19
Регистр периодический
ra_
28.01.19
(2) Период это стандартный период регистра сведений
DrWatson
28.01.19
(8) Не надо в структуру засовывать стандартный период.
(6) Это возможно. Другой вариант - проще, мне кажется, будет запросом: ВЫБРАТЬ * ИЗ РегистрыСведений.Обращения КАК Обращения ГДЕ Обращения.Период <= &ДатаПервичногоПосещения |
ra_
28.01.19
(9) А можно пожалуйста подробнее))
ra_
28.01.19
или я могу убрать стандарнтый период и создать измерение "ДатаПервичногоПосещения" мне кажется так проще да?
