v7: Загрузка из dbf в новый реквизит
0 slimuz
25.01.19
Создал новый реквизит в счет фактуру. В обработку (написанную ранее не мной) по загрузке dbf вписал поле в список значений всё по аналогии как с другими реквизитами, прописал Док.Реквизит=Шапка.ID, ниже сообщить(Док.Реквизит). При загрузке сообщение выводит значения по каждой строке, а в самом документе реквизит не заполнен. Прошу подсказать в чем может быть дело.
1 trdm
25.01.19
Несовпадение типов.
Реквизиту с агрегатрным типом присваевашь простое значение.
Не прокатит.
Или вид реквизита не определен.
2 Duke1C
25.01.19
(0) Реквизит так и называется - "Реквизит"?
3 slimuz
25.01.19
(1) Тип реквизита: Строка
Тип в dbf: Char
4 ZDenis
25.01.19
(3) либо где-то очищается, либо Док. не записывается
5 Ёпрст
Зачет, кто-то только клюшки осваивает..
6 slimuz
25.01.19
(4) Док.Записать(); - есть.
Другие реквизиты этого документа то заполняются
7 ДенисЧ
25.01.19
В отладчике на строку Док.Реквизит=Шапка.ID точку поставь и посмотри до и после.
8 ZDenis
25.01.19
(6) Выложи свой код, гадать можно долго
9 slimuz
25.01.19
(7) Присваивается значение "шапки" и до следующей строки в dbf  значение остается
10 slimuz
25.01.19
(8) Код очень большой, различные проверки контрагентов, номера, валюты, подразделений. Часть кода сейчас постараюсь выложить
11 Mikeware
25.01.19
(5) хорошо, что не 6.0
12 slimuz
25.01.19
Без всяких проверок.
        Шапка.Первая();
        Пока Шапка.ВКонце()=0 Цикл
                Если Записать=0 Тогда
                НеЗаписано=НеЗаписано+1 ;
                Протокол.ДобавитьСтроку("Не записано! "+Пояснения) ;
                Если ТолькоПротокол=0 Тогда
                    Док.Новый();
                    Док.ДатаДок=Шапка.DAT_BV ;
                    Док.ДатаДокумента=Шапка.DAT_S ;
                    Док.НомерДокумента=СокрП(Ном);
                    Док.Содержание=СокрП(Шапка.NAZN);
                    Док.Комментарий=СокрП(Шапка.NAZN);
                    Док.Подразделение=Подразделение.ТекущийЭлемент();
                    Док.Ответственный=СокрП(Шапка.ISPOLN);
                    Док.ИДГК=СокрП(Шапка.ID_GK);
                    Док.НоваяСтрока();
                    Док.Сумма=Шапка.SUMMA ;
                    Сообщить(Док.Реквизит);
                    Док.Записать();
                Записано=Записано+1 ;
                Протокол.ДобавитьСтроку("Записано. "+Пояснения);
            Шапка.Следующая() ;
13 slimuz
25.01.19
Реквизит ИДГК
14 ZDenis
25.01.19
(13)  Сообщить Док.РеквизитЮ а присваиваешь Док.ИДГК, что-то ты недоговариваешь или?
15 trdm
25.01.19
Ну так не:
а
Сообщить(Док.ИДГК);
Ну и плюс:
не просто Док.Записать();
а:
Попытка
    Док.Записать();
Исключение
    Сообщить(ОписаниеОшибки()+" [20190125-1039] ");
КонецПопытки;
16 slimuz
25.01.19
(14) Это я изменить хотел название реквизита, но выложил с ИДГК случайно)
17 slimuz
25.01.19
(15) Дак ошибок нет
18 slimuz
25.01.19
Сообщить(Док.ИДГК); - выводит значения, я ж писал
19 D_E_S_131
25.01.19
В 7.7 же уже был отладчик, почему бы не посмотреть после какой строки кода этот ИДГК очищается?
20 trdm
25.01.19
(17) Лучше не называть Реквизит идентификатором "Реквизит".
Мало ли. Попробуй переименуй.
21 uno-group
25.01.19
ИДГК случаем не реквизит табличной части?
Тогда новая строка или позиционирование на ней нужно.
22 Ёпрст
(13) ИДГК  - реквизит чего хоть ? шапки ? Табличной части ? Общий реквизит дока ?
23 skafandr
25.01.19
(21) плюсую за эту версию
24 ZDenis
25.01.19
(21), (23) Он бы не выводился в сообщить. Скорее где-то очищается перед записью.
(18) Поставь Сообщить(Док.ИДГК); прямо перед Док.Записать();
25 slimuz
25.01.19
(20) (23) Дак он у меня называется не реквизит, а ИДГК. И в сообщить ИДГК
26 slimuz
25.01.19
(24) Ставил, сообщает. (19) Отладчиком смотрел я ж писал, очищается только когда следующая строка dbf идет на запись. Т.е. новое значение подставляется
27 Kigo_Kigo
25.01.19
(25) Ну та и давай так как есть, какой сакральный смысл перед выкладкой сюда, какие то реквизиты переименовывать и вводить все сообщество в заблуждение?
28 slimuz
25.01.19
(22) Реквизит шапки документа. Разместил на форму
29 slimuz
25.01.19
(27) Я уже много раз объяснил. Что вы докопались до Сообщить(Док.Реквизит); ?
30 ZDenis
25.01.19
(29) Может он и записывается, а на форму вынесен не он?
31 Kigo_Kigo
25.01.19
(29) Я не докапываюсь, пытаясь разобраться в проблеме я еще больше запутался, что да где у вас есть, а оно мне надо?
32 Ёпрст
(28) весь код в топку.
Для начала, нужно не Док.Новый делать, а искать по параметрам (ид дока или дата+номер хотя бы), и ежели не найден, только тогда Док.Новый лепить.
Иначе. повторно твою поделку лучше не запускать
33 D_E_S_131
25.01.19
"очищается только когда следующая строка dbf идет на запись" - так у тебя документ-то новый создается. Каким боком он к прошлому имеет отношение?
34 uno-group
25.01.19
Вариант 1 он не очищается просто на форме поле маленького размера и не отображает информацию.
Вариант 2 очищается при открытии документа.
Вариант 3 очищается при записи проведение.
Поиск  использования ИДГК в форме и модуле проведения
35 ДенисЧ
25.01.19
Сразу после Записать() в документе отладчиком реквизит смотрел?
36 slimuz
25.01.19
(35) После Док.Записать() значение в рек. заполнено
37 ДенисЧ
25.01.19
(36) А тогда откуда взялось, что он не заполняется?
В ПриОткрытии этого документа он есть?
38 slimuz
25.01.19
(37) Процедуре ПриОткрытии не прописан этот реквизит. Он вообще в модуле документа не прописан.
В открытых документах не заполнено, да и в отчет пустое значение выводит. Если вручную в документе заполнить этот реквизит, то значение остается в документе и в отчете выводится
39 ДенисЧ
25.01.19
(38) Обогиядумне....
В приОткрытии() у текущего документа реквизит заполнен?
Подсказываю: смотреть отладчиком и через сообщить()
40 uno-group
25.01.19
Глобальной переменной такой случаем нет?
41 uno-group
25.01.19
В отладчике включить секундомер запустить обработку, потом открыть документ. выключить секундомер. Искать где обнуляется.
42 ZDenis
25.01.19
(38) Практически у тебя на каждый запуск обработки создаются документы. Ты уверен что ты входишь в новые потом?
43 slimuz
25.01.19
(39) Оказывается значение не сохраняется при записи или проведении документа, хотя все норм было. Это может быть связано с тем что такое же название реквизита есть в другом документе
44 ZDenis
25.01.19
(43) "Это может быть связано с тем что такое же название реквизита есть в другом документе" - ерунда, реквизиты совпадают практически везде
45 uno-group
25.01.19
(43) гениально. А реквизит "Контрагент" в каждом документе по разному называется.
46 Kigo_Kigo
25.01.19
Сдается мне, что это реквизит формы
47 slimuz
25.01.19
(39) Не заполнен
48 Pit0n_08
25.01.19
А на форме выведен реквизит или поле ввода?
После проведения обработки посмотри значение реквизита универсальной обработкой DOCPRINT.ERT
49 slimuz
25.01.19
(46) Реквизит документа (48) Выведен реквизит на форму
50 slimuz
25.01.19
(48) Обработкой в отчете значение пустое
51 HawkEye
25.01.19
чё тут?! автор переписывает свой код с ошибками и просит найти ошибки в исходном коде? )))
52 Kigo_Kigo
25.01.19
(49) Реквизит шапки или табличной части?
53 Kigo_Kigo
25.01.19
(51) Тут у нас магия, в отладчике реквизит заполняется, после Записать сохраняется, при повторном открытии или в отчете поле пустое
54 slimuz
25.01.19
(52) Шапки шапки очевидно же)
55 slimuz
25.01.19
(53) Я б просто так не стал сюда писать
56 Дмитрий
25.01.19
Когда в форме заполняешь этот реквизит - он сохраняется?
57 slimuz
25.01.19
(53) (56) Нет, он не сохраняется. Выше писал
58 Ёпрст
(49) Открой в пофигураторе форму и нажми Ctrl+E.
у тебя на форме - реквизит формы, а не документа.
59 Ёпрст
(57) ясен пень. Реквизит формы нигде не сохраняется, он "живёт" только пока форма открыта.
60 Дмитрий
25.01.19
в дереве конфигуратора в шапке документа есть ИДГК?
61 slimuz
25.01.19
(58) (60) Да в шапке реквизит ИДГК.
Нажимаю вставить реквизит и вставляю.
62 Kigo_Kigo
25.01.19
(59) Так и программно он тогда не доступен, автор его заполняет из обработки без передачи контекста или я ошибаюсь?
63 ZDenis
25.01.19
(61) Щелкни по реквизиту в конфигураторе. Поле "Идентификатор" доступно для редактирования?
64 ZDenis
25.01.19
+ 63 на форме имею ввиду
65 slimuz
25.01.19
(64) Недоступен
66 Дмитрий
25.01.19
(61) Вставляешь таким же способом, как при нажатии на Ctrl+E ?
67 Ёпрст
(65) если это всё-же реквизит шапки у тебя, то
ты просто смотришь не те документы, не за тот период.
И, судя по коду обработки твоей - это так и есть.
68 uno-group
25.01.19
Какие ВК юзаются? Выдели "ИДГК" запомни в буфер обмена и перезапиши везде из буфера может где-то английская "К" затесалась.
69 slimuz
25.01.19
(45) У меня в документах рублевый платежный документ и счета фактуры два реквизита с название ИДГК. Когда реквизит по разному назывался значение реквизита сохранялось
70 slimuz
25.01.19
(66) Да
71 uno-group
25.01.19
добавь в код обработки после записать() ОткрытьФормуМодально(Док.ТекущийДокумент()) и проверь заполнение реквизита.
72 uno-group
25.01.19
И скопируй сюда код обработки без всяких редактрирований
73 Ёпрст
(71) "не могу, начальника, слишком много документов создаётся"
74 uno-group
25.01.19
База ДБФ - СКЛ? переиндексировать не пребывал?
Вставить счетчик и открыть для 1 создаваемого.
или прервать после 1. смысл плодить милион кривых документов. после отладки убрать.
75 slimuz
25.01.19
(71) не заполняется
76 Kigo_Kigo
25.01.19
Типы реквизитов в конфе и в дбф?
77 ZDenis
25.01.19
(75) Может у тебя присутствует НачатьТранзакцию() без ее завершения?
И да, у тебя там куча документов уже должна быть, есть увененность в том что это новый?
78 uno-group
25.01.19
Вангую - Ёпрст тригер повесил в СКЛ и средствами скл, его очищает, 1с-ники могут месяц искать где он в 1с-ном коде очищается и ничего не найдут.;)
79 Дмитрий
25.01.19
(77) так он говорит, что даже если руками впишет, то после сохранения пропадает значение
80 slimuz
25.01.19
(74) ДБФ. Это же копия базы. (74) (77) (78) Конечно я удаляю все созданные документы и конечно я не жду пока все доки не загрузятся
81 slimuz
25.01.19
Всем спасибо, не тратьте свое время приколисты
82 uno-group
25.01.19
Размер файла и количество записей в нем для конкретного документа. Повторить в монопольном режиме
83 Ёпрст
давай уже мд и свою поделку сюда.
84 Pit0n_08
25.01.19
(81) Много раз убеждался, что чудес не бывает, а х--ня всякая случается...
85 HawkEye
25.01.19
(81) ну так начни с того, что покажи исходный код...
и напиши структуру документа с типами значений, без этого - это ветка для флуда....
86 Калиостро
25.01.19
+(40) Или переменная ИДГК, объявленная в начале модуля формы.
