Регламентное задание под заданным пользователем
0 kalisto
25.01.19
Доброе утро, всем.
Есть база вариант клиент-сервер. Настроено стандартное рег задание по расписанию. Выполняется обмен через настроенный план обмена. Будет создан пользователь, под которым это задание должно выполняться. В системе он постоянно не должен висеть. Попробовала задать пользователя через консоль, но мне программа выдала ошибку, типа реквизит не доступен для записи. Подскажите, пожалуйста, как организовать правильно работу рег задания под нужным пользователем.
1 kalisto
25.01.19
Базы зуп 2.5 и бух 2.0
2 Мимохожий Однако
25.01.19
(0) Я справа. Куча ответов
3 kalisto
25.01.19
Внятной инфы не нашла.
4 ДенисЧ
25.01.19
Сначала в конфигураторе посмотреть, не задан ли там пользователь
Потом в консоли заданий в свойствах смотреть.
5 Serg_1960
25.01.19
(3) Первая же ссылка по большой красной букве "Я" справа от заголовка темы:
"В консоли заданий можно указать пользователя"
6 Serg_1960
25.01.19
(0) "но мне программа выдала ошибку, типа реквизит не доступен для записи" - любые ошибки легко исправляются в конфигураторе.
7 kalisto
25.01.19
(4) А где именно в конфигураторе посмотреть?
8 Serg_1960
25.01.19
Эээ? О_О
Скачайте консоль заданий с ИТС; откройте конфигуратор, в нём обработку; запустите сеанс в режиме отладки; когда будет ошибка - кнопкой "Подробнее" перейдите в конфигуратор на строку ошибки обработки.
Отладка внешней обработки - это же азбука. Удивлён вопросом и тем, что я отвечаю :)
(офф)
У меня, например, обработка скаченная с ИТС, периодически выдаёт ошибку типа "Выполнение операции невозможно, так как строка была удалена". Разработчики клоунят - обновляют список регламентных заданий в то время, когда я работаю с текущей строкой этого списка. Ну и теряют курсор на редактируемую строку.
9 Serg_1960
25.01.19
(7) В дереве конфигурации "Общие" - "Регламентные задания".
10 Serg_1960
25.01.19
(4) В конфигураторе нет пользователя у регламентных заданий. Расписание - есть, а пользователя - нет. Вы это... пятница, вечер, устали :)
11 Serg_1960
25.01.19
(уже уходя) Если мне память не изменяет, то пользователь для обмена указывается в настройках автообмена - в расписании автообмена.
12 kalisto
25.01.19
Спасибо за ответы:) просто не доводилось плотно работать с рег заданиями. В основном планировщик win.
13 kalisto
26.01.19
У меня доп вопрос. Подключение клиент-сервер. Я настрою рег задание прямым подключением к другой базе. Если не назначу пользователя, то задание будет выполняться под теми пользователями, у которых есть полные права, я так понимаю. Если у человека на пк не зарегистрирована нужная dll, будет отрабатывает рег задание или нет?
14 ДенисЧ
26.01.19
(13) Регламентное выполняется на сервере. Так что длл нужно регить только на сервере
