Печать А0
0 Bibr
23.01.19
Надо сделать печатную форму под формат А0 (чертеж)
Ни ворд, ни эксель не поддерживают.
Думаю, может просто табличный документ взять и подобрать размер шрифтов, чтобы при печати растягивало до "как надо". Но что-то колхозом попахивает. Да и есть риск не попасть в шаг размера шрифта. Да и с толщиной линий таблицы непонятно что будет.
Кто сталкивался? Как реализовывали??
1 Aleksey
23.01.19
из 1С?
2 ДенисЧ
23.01.19
В ворде в параметрах страницы можно задать любые размеры
3 shuhard_серый
23.01.19
(0) Visio
(2) если драйвер поддерживает
4 formista2000
23.01.19
А2 из 1С точно распечатывал. Думаю, и А0 поддерживает, если устройство поддерживает.
5 Bibr
23.01.19
(2) (4) нет, А2 последний из доступных. А1 и А0 нельзя
6 Bibr
23.01.19
(3) Visio это что? Есть пример использования средствами 1с?
7 ДенисЧ
23.01.19
(5) У меня можно выбрать Другой и указать размеры руками
8 Bibr
23.01.19
(7) да, но там максимум в 55см, больше не даёт.
9 Bell
24.01.19
Автокад.
10 Сияющий в темноте
24.01.19
Для печати а0 нужен драйвер,который умеет делить лист на полоски,иначе вам может памяти не хватить.
поставьте принтер,который печать а0 поддерживает,в чем проблема?
11 palsergeich
24.01.19
(0) Формат бумаги - головная боль драйвера.
По хорошему нужно оборудование для теста.
Задача несколько специфична...
12 Asmody
24.01.19
Что вы там печатаете на А0? Расписание?
13 palsergeich
24.01.19
(12)  Судя по (0) рамки и штамп
14 palsergeich
24.01.19
Но имха глупость это - делаешь заготовку в Акаде.
А бесплатные печалаки DWG формата еще в момент моей учебы в униере были не проблемой.
15 МихаилМ
24.01.19
если использовать векторный формат , должно печататься
16 Asmody
24.01.19
Если сильно заморочиться, то можно SVG. Который есть XML.
17 Garykom
.NET
В состав ObjectARX SDK входит также управляемый API, который часто называют AutoCAD .NET API. Для адаптации и расширения функциональных возможностей AutoCAD и продуктов на его основе может применяться любой язык программирования, поддерживающий .NET. Обеспечивается непосредственный доступ к структурам базы данных AutoCAD, определениям встроенных команд и другим внутренним программным элементам. Язык Microsoft® Visual Basic.NET (VB.NET) прост в освоении и использовании, и в то же время открывает перед разработчиками приложений весь спектр возможностей ObjectARX. О том, как научиться работать с интерфейсом AutoCAD .NET, рассказывается в онлайн-руководстве AutoCAD .NET Developer's Guide.
ActiveX (COM-автоматизация)
Интерфейс ActiveX® позволяет обращаться к AutoCAD и в автоматическом режиме выполнять в нем необходимые действия посредством механизма COM-автоматизации. Такие обращения возможны, например, из автономных приложений, написанных на Microsoft® Visual C++® или Microsoft .NET Framework, а также из поддерживающих VBA приложений – таких как Microsoft Office. Кроме того, интерфейс ActiveX® могут использовать надстройки для AutoCAD, созданные с помощью Visual LISP, ObjectARX и AutoCAD .NET API.
https://www.autodesk.ru/autodesk-developer-network/software-platform-russian/develop-autocad
Ну или найди любой аналог с апи, по сути шаблон в чем то другом а из 1С только нужные данные отправляются/заполняются и в файл или на печать.
18 palsergeich
24.01.19
22:27
(15) Принтеры не умеют в вектор.
Там физически - растр.
На дорогих моделях - физически отдельное устройство которое входной поток в растр переводит (по факту PC с пропиетарными разъемами и пропиетарным софтом и стоит как квартира в МСК). На обычных принтерах это делает драйвер.
В чем сложность найти готовый шаблон или купить в формате акада и печатать софтиной типо этой https://free-dwg-viewer.ru.softonic.com/
Мы в универе так и делали...
19 Garykom
(18) Для широкоформатной печати кроме растровых принтеров еще существуют векторные плоттеры.
20 palsergeich
24.01.19
(19) За 4 года работы в этой области видел векторных ровно 0 штук.
А я очень очень много где побывал.
21 Bibr
24.01.19
ПалСергеич, Ну допустим, шаблон есть, печаталка есть, свои данные, выгружаемые из 1с, в шаблон как подставлять? Есть пример использования?
22 palsergeich
24.01.19
(21) А, задача стоит в динмическом изменении....
Табдок теоретически (без гарантии) сверстать можно - но бумаги угробишь...
Поставь себе драйвер принтера который умеет в А0 и врорд сможет А0
23 palsergeich
24.01.19
Там когда задаются параметры листа - они зависят от того, что может текущий выбранный драйвер напечатать
24 МихаилМ
24.01.19
(18) не верю. я написал ~10 дайверов для принтеров в pcl в растр в 90-х . все марки не помню. сейчас таких проблем  не должно быть.
25 Garykom
(20) Цветных векторных практически да нет, они в массе черно белые или монохромные ("несколько-чистоцветные") и были распространены чуть ранее специально для чертежей.
Сейчас же для печати чертежей покупают обычные рекламно-полиграфические широкоформатные принтеры и да они почти все растровые и обеспечивают полноцвет.
Чаще всего это банальный струйный принтер по сути.
Но это не значит что векторные больше не производятся, хотя струйники их почти вытеснили.
Для истории можно поизучать
https://www.born-spb.ru/articles/stati-o-periferijnykh-ustrojstvakh/plotter-dlya-pechati.html
26 palsergeich
24.01.19
(24) Чему не верите?
27 palsergeich
24.01.19
(25) Для печати чертежей покупают полноформатные лазерные принтеры.
Себестоимость разнится на порядок.
И да лично присутствовал при полноразмерной печати чертежа размером в рулон бумаги на лазернике с шириной в А0 по длинной.
28 palsergeich
24.01.19
(25) Нет ну конечно есть те кто и на струйниках чертежи печатают, но это очень богатые люди.
29 Garykom
(27) Стоимость полноформатного лазерника убивает.
(28) Ха вы не забываете про % заполнения?
Для чертежей печать на струйнике по себестоимости сравнима с лазеркой, в отличие от фотопечати.
30 МихаилМ
24.01.19
не верю про принтеры в а0. тогда были только плоттеры для а0. для а2 все было нормально.
для принтеров я тестировал даже самсунги. но они были копии кэноров.
31 palsergeich
24.01.19
23:46
(24) https://www.km-shop.ru/konica-minolta/professional-bizhub/PRESS/C1060-options/IC-308.html Вот риппер пожалуйста.
На тех, с которыми я работал стоял XP.
Суть риппера в том, что можно очень тонко настроить печать, драйвер не дает такой возможности.
Когда надо отпечатать тыщ 50 плашек и потом на контроле берут рандомные и спектрофотометром корректируют.
32 Garykom
(31) Этот "Внешний принт-контроллер" по сути обычный системник с чем то внутри типа обычной или спец операционки :)
33 palsergeich
24.01.19
(29) Вы не поверите, когда я проходил обучение, Вендор и цветной А0 лазерник нам показывал, к тому моменту его купили.
Да не так то уж и дорого, в 13 году младшая модель около миллиона что ли стоила. Ресурс расходки 20К метров.
У старших 100К метров...
34 palsergeich
24.01.19
(32) В мое время там стояла XP + софт вендора, все.
Самая говенная (которую никто не брал) модель стоила 30к Ойро.
35 palsergeich
24.01.19
(32) Суть была не в этом - а в том что с принтером общение шло по пропиетарному разъему.
+ на уровне железа в матери был впаян ключ.
Я ставил на домашний комп - установочный диск был в комплекте. Не завелось ПО вендора.
36 Garykom
(33) Стоимость струйника меньше в раз в 4-5 же?
Насчет "риппера" по сути там обратная связь с контролем выдаваемого цвета на готовом и кооректировка в процессе печати.
Т.е. на лету корректируем возникающие погрешности от засорения/износа механики и отличия в красках/тонере так?
37 palsergeich
24.01.19
А еще там постоянно летели HDD и операция по перезаливке была рядовой.
38 Garykom
(35) Все правильно, вендор решил позаботиться чтобы не смогли без них что то делать и всегда разорялись на его услуги/запчасти.
Постоянно такое происходит, чипированные картриджи для обычных принтеров из той же оперы.
39 Garykom
(37) Эээ вендор не защитился от подмены HDD ? Это его недоработка ))
40 palsergeich
24.01.19
23:58
(36) И это тоже. Там на самом деле очень много возможностей.
(39) Была серия, где за HDD приходилось ездить в Минольту и только там, но потом ушли от этой практики.
(36) Скажу так, может и дешевле, но разлетались лазерники как пирожки, всякие Крок, Ай-теко, Ланит брали оптом, в день штук по 5 иногда ставили.
А там копеечку считать умеют
41 palsergeich
24.01.19
Про всякие НИИ я уже и не говорю, но там казенные средства и не интересно.
42 МихаилМ
25.01.19
01:59
pcl - бесплатный аналог postscript для векторной графики. поддерживался многими принтерами в 90=х.для остальных -эмуляция в 360 dpi , включая матричные.
43 Bibr
25.01.19
(22) =)) Смешной ПалСергеич)
А часто нужно из 1С печатать шаблоны без вывода инфы?))
По теме:
заказчик сказал, что акадовский шаблон может предоставить.
Тогда вопрос, имеет ли кто опыт использования акадовского апи для вывода своего содержимого?
п.с. про драйвер под А0 уловил, буду пробовать.
44 palsergeich
25.01.19
(43) https://answers.microsoft.com/ru-ru/msoffice/forum/all/почему-word/c549b7e6-3034-4159-b440-454dacfa9900 тут пишут что это ограничение максимум А3 вбито на уровне кода(
45 palsergeich
25.01.19
https://forumooo.ru/index.php?topic=1135.0 тут говорят что в libre можно а́0. Можно ещё попробовать oppenoffice.
Openoffice умеет в com, код есть в БСП. Libre по моему тоже.
Попробуй копнуть туда
46 palsergeich
25.01.19
(36) кстати вспомнил киллер фичу лазерников большого формата, ну с которыми я работал.
Они все МФУ.
Если копирование доступно без ограничений, то сканирование - покупка и Японии кода и ввод его в инженерное меню. И да, сканер цветной)
Организовано тоже просто. Система стандартных А3 светодиодных блоков сканирования (по моему canon, но могу ошибаться) и простейший блок протяжки, которые на лету в контроллере сшиваются.
47 Garykom
(43) >имеет ли кто опыт использования акадовского апи для вывода своего содержимого?
Попробуй для начала из 1С повторить:
https://www.codeproject.com/Articles/840798/AutoCAD-D-Drawing-using-Csharp-with-AutoCAD-COM-AP
Примерно таким кодом
AutoCAD = Новый COMОбъект("AutoCAD.Application");
Массив= Новый Массив(3);
Массив[0] = 0;
Массив[1] = 0;
Массив[2] = 0;
Радиус = 10;
Центр = Новый COMSafeArray(Массив, "VT_R8");
Круг = AutoCAD .ActiveDocument.ModelSpace.AddCircle(Центр , Радиус);
И глянуть что выйдет
48 mistеr
25.01.19
(43) Делаешь текстовые шаблоны. Выводишь текстовый dxf или что там у акада. А то и сразу PDF. Все. Без всякого кома.
49 Bibr
30.01.19
Продолжим тему.
В open office оказывается можно задать любой размер без всяких проблем.
Чувствую, сильно проще будет через open office, чем через acad.
Теперь вопрос по open office.
Есть ли у кого пример использования, подобно ms Word?
50 Bibr
31.01.19
приём-приём)
