Вопрос по лицензиям 1С
0 GrandSportS
22.01.19
Добрый день! Появилась необходимость в покупке сервера 1с (sql) + 10 раб. мест. Все это дело будет развернуто на виндовом терминальном сервере, т.е. пользователи будут работать в терминальных сессиях. Собственно возник ряд вопросов по аппаратным и программным ключам (обзвонил 2 франча толком ничего объяснить не смогли).
1) Правильно ли я понимаю, что каждая запущенная база на серваке будет съедать 1 лицензию? Т.е. если бух запустит 10 баз, то съестся все 10 лицензий? (речь про программные ключи)
2) Если на терминале не будет сервака, т.е. будет обычная файловая база, то принцип отъедания лицензий будет как и у sql? т.е. если бух запустит 10 баз, то съестся все 10 лицензий? или лицензия будет раздаваться именно на терминальный сеанс? т.е. каждый из 10 пользователь сможет запустить хоть сколько баз? (речь про программные ключи)
3) Справедливо ли все выше описанное для аппаратного 10 пользовательского usb ключа?
4) Не много изощренная ситуаций. Доспустим есть сервак sql + 10 пользовательский usb ключ воткнут в него же. 9 пользователей зашли на него через терминал и запустили по 1 базе. Т.е. отъелось 9 лицензий? Если на обычном рабочем месте сотрудник запустит клиент 1с (все компы входят в одну локальную сеть вместе с серваком) ему раздастся ключ по сети? т.е. он сможет запустить на своей машине хоть сколько клиентов 1с?
1 Мыш
22.01.19
1) Зависит от метода активации программной лицензии. Можно по сеансам, можно на каждого пользователя.
2 GrandSportS
22.01.19
(1) т.е. это справедливо даже для sql сервака?
3 Мыш
22.01.19
(2) SQL здесь ни при чём. Лицензии - 1С.
4 GrandSportS
22.01.19
(3) это я понимаю, SQlлем я называю сервак 1с (серверная платформа, серверный ключ). То есть на серверной платформе можно активировать как многопользовательскую лицензию, так 10 однопользоватльских?
5 Мыш
22.01.19
(4) Многопользовательскую лицензию можно активировать в одном из двух режимов: 1) на каждый сеанс 2) на пользователя неограниченное количество сеансов.
6 evgeniy_n
22.01.19
(0) Если не ошибаюсь (а если ошибаюсь, прошу знатоков поправить), программные лицензии тратятся по одной на сеанс. Аппаратные - на пользователя (во всяком случае, можно так активировать).
По последнему вопросу - думаю, можно будет запустить.
То есть, как при Ельцине:
"Да, да, нет, да".
7 evgeniy_n
22.01.19
По второму вопросу неправильно написал - с программной лицензией, ЕМНИП, "сколько угодно сеансов" не получится запустить.
8 Мыш
22.01.19
(7) Цитата:
Для комбинированных лицензий (10 или 20 пользователей) можно определить, какой вид лицензий наиболее походит для работы. Если при работе с комбинированной лицензией первой активируется однопользовательская лицензия, то считается, что выбран набор однопользовательских лицензий и дальнейшая активация многопользовательской лицензией становится невозможной. Если первой активируется многопользовательская лицензия, то считается, что для работы выбрана многопользовательская лицензия и дальнейшая активация однопользовательских лицензий становится невозможной.
9 evgeniy_n
22.01.19
(8) если уже активирован ключ для одного пользователя, то многопользовательский не активируется, и наоборот - это понятно. Если ставите лицензии на каждый комп - активируете однопользовательские ключи, если ставите многопользовательскую на сервер - активируете многопользовательскую.
Но сомневаюсь, что именно от этого зависит "посеансовость" или "поюзерность" лицензии.
В жёлтых книжках очень подробно всё расписано, но читал давненько, а искать сейчас нет времени, да и измениться всё могло с тех пор (сейчас же программные лицензии даже к аппаратному ключу стало можно привязывать, а не к компу).
10 Мыш
22.01.19
(9) На терминальный сервер можно ставить комбинированные лицензии в однопользовательском режиме. Например, лицензия на 10 пользователей. Тогда каждому из 10-ти зашедших на терминал пользователей разрешается любое количество сеансов. 11-й пользователь ничего не сможет.
И да, это написано в желтых книжках. Руководство администратора, глава 9.
11 GrandSportS
22.01.19
Всем спасибо за разъяснения!
12 Rema Dan
22.01.19
(0) Отъедание лицензии на сеанс RDP или на сеанс подключения к серверу 1С зависит от того, какое приложение получило лицензию. Если лицензию получил процесс сервера 1С (не важно какую, программную или сетевую), то в рамках этого подключения к серверу тратится одна лицензия. Если же лицензию получило клиентское приложение запущенное в RDP, то лицензия обеспечивает все процессы 1С запущенные в этом сеансе RDP. В консоли кластера в колонке Лицензия можно увидеть строчки "Клиент, ..." или "Сервер, ...". В настройках сервера можно для каждой базы разрешить или запретить выдачу лицензий сервером 1С.
13 Rema Dan
22.01.19
(10) Если я не ошибаюсь, то если поставить на терминальный сервер однопользовательскую программную лицензию, то работать с ней на терминальном сервере можно будет только локально. В терминальных сеансах она не будет работать.
14 Мыш
22.01.19
(13) Ошибаешься.
15 Rema Dan
22.01.19
(14) Да, действительно ошибаюсь: https://its.1c.ru/db/v8313doc#bookmark:adm:TI000000306 Тогда получается, что раз и однопользовательские и многопользовательские складываются, то для терминального сервера не важно как активировать лицензии. В результате всё равно будет работать или по сеансам RDP, если лицензию получит клиент, или по сеансам сервера, если лицензия получена с сервера.
16 MWWRuza
(13)Все именно так, для АППАРАТНОЙ лицензии. Однопользовательский ключ работает, только локально. Через RDP блокируется. А вот через тот-же TeamViewer - нет проблем. Однопользовательская программная лицензия, работает через RDP без ограничений, даже базовые версии.
17 Winnie Buh
4) Не много изощренная ситуаций...
c USB проблем нет, а вот с программными будет зависеть где и как активировать
если будет получена многопользовательская лицензия на терминальном серваке, то на рабочем месте не в терминале 1с не запустится
если активировать на сервере 9 однопользовательских и 1 на ПК, то будет работать
18 Aleks Kucher
23.01.19
Добрый день.
1.понимаешь правильно. Сейчас продаются только "программные лицензии" - помимо вида защиты меняется принцип лицензирования: 1 запущенная база -1 лицензия. На сервер терминалов нужно устанавливать "многопользовательскую лицензию" обрати на это внимание в жёлтой карточке.
2. Да принцип тот же, чтобы вообще работать на сервере терминалов нужна "многопользовательская лицензия"
3. Нет, аппаратный ключ раздает лицензию на пользователя, 1 рабочий стол - одна лицензия, но такой вид лицензий не поставляется больше. П.с. в терминале аппаратная лицензия работает как нужно, но настраивается она только под локальным сеансом на сервере.
4. Сколько у тебя есть лицензий столько он и сможет раздать по терминалу и в локальной сети. Работает по принципу autodiskavery. 10 лицензий - 10 разных пользователей подключаться с терминала или нет.
Тоже самое с программными лицензиями, не зависимо, терминал или ПК обращается к базе,  но там другой принцип лицензирования.
19 Aleks Kucher
23.01.19
А теперь как должно быть в идеале, чтобы упростить себе работу. Sql+1c
Для этого во первых покупается лицензия на "1c сервер x86/x64" - одна штука
Клиентские программные лицензии - 10 штук
И не заморачиваешься где они будут стоять, на терминале, на компах, или удаленно будут подключаться с домашнего ноутбука. Это все будет не важно, потому что эту лицензию ты активирует на сервер 1с, и сервер сам будет раздавать лицензию когда подключаются к его базам.
20 Aleks Kucher
23.01.19
А когда у тебя аппаратный HASP его вообще можно установить куда угодно, не обязательно на сервер 1с, на любой комп в локальной сети, и он выдает лицензии к любому серверу 1с в локальной сети.
21 GrandSportS
23.01.19
(20) Спасибо за развернутый ответ!
22 Winnie Buh
(18) не надо вводить в заблуждение неверными ответами:
это неправда, USB-ключи есть в открытой продаже, только стоимость где-то на 20% дороже программных
это зависит где установлена лицензия и кто ее раздает
это неправда, на сервере терминалов можно без проблем активировать как многопользовательскую лицензию, так и несколько однопользовательских
23 Aleks Kucher
24.01.19
"не надо вводить в заблуждение неверными ответами: "
Верно, точно, продаются! Ошибся. Только начиная с windows server 2012 не поддерживается Alladin HASP
Однопользовательская на сервере терминалов это дурной тон.
