Веб сервис, ПриНачалеРаботыСистемы()
0 Alex2411
21.01.19
ДОбрый вечер, в веб сервисе не работает эта функция, а может есть ее аналог??? спасибо.
1 Василий Алибабаевич
21.01.19
(0) Что нужно-то. Веб-сервис это сеанс "внешнего соединения". Все там.
2 sandal_r
21.01.19
теплое с мягким?
опишите подробней что вы хотите сделать
3 Василий Алибабаевич
21.01.19
+ (1) В любой операции ВЕБ-сервиса можно вначале разместить стартовые процедуры.
4 Вафель
21.01.19
так инициализация параметров сеанса же
5 Василий Алибабаевич
21.01.19
(4) Нафик они нужны в веб-сервисе? Одна операция - один сеанс. Между сеансами оно все равно их обнулит.
6 Василий Алибабаевич
21.01.19
+ (5) Весь код выполняется на Сервере. Достаточно определить переменные в стартовой процедуре операции. И дальше передавать их по стеку вызовов.
7 Вафель
21.01.19
(6) а если это типовые?
8 Юрий Лазаренко
21.01.19
(5) Мы часто используем текущего пользователя для авторизации
9 sieben
21.01.19
(5) > Одна операция - один сеанс
Сколько вызовов в секунду держит твое поделие?
10 Василий Алибабаевич
21.01.19
(9) С чего бы это вдруг мое?
1. Если у тебя есть многопоточный wsap22.dll или wsap24.dll - поделись.
2. Если уже научился параллелить серверные вызовы 1С - бегом на Селезневку. Они возможно купят.
11 Вафель
21.01.19
интересно при переиспользовании сеансов, параметры заного инициализируются?
12 Василий Алибабаевич
21.01.19
(11) С начала времен 1С писала, что операция ВЕБ-сервиса  полностью выполнит модуль внешнего соединения.
Но с некоторых пор стало возможно "повторное" использование сеанса в течении времени sessionMaxAge. В *.vrd - sessionMaxAge=...
Стало возможно использовать пул сеансов. И тогда сеанс 1-го пользователя не будет использован другим. Количество сеансов В *.vrd - poolSize=...
В общем в плане оптимизации что-то сделано. Но до полноценного ВЕБ-приложения еще далеко.
13 sieben
21.01.19
(10) У тебя файловая база?
14 Василий Алибабаевич
21.01.19
(13) А у тебя многопоточный wsap22.dll или wsap24.dll?
15 Василий Алибабаевич
21.01.19
Или какой-нибудь прокси мультиплексор?
16 Alex2411
21.01.19
Всем ещё раз добрый вечер, задача самая простая при старте открывать форму с регистрацией пользователя, форма находиться в общих формах, как бы вот открыть ее модально, что бы пользователь обязательно ввёл свои данные
17 Fram
21.01.19
(16) эээ.. понимание что такое вебсервис есть?
18 Fram
21.01.19
(16) эту форму придется рисовать в той системе откуда вызываешь 1сный вебсервис
19 Сияющий в темноте
21.01.19
Web-сервис
это параметры на вход
пожевали немного
параметры на выход.
параметры строго типизированы.
а вы,видимо,используете http-сервис,там свободы больше.
но форму все равно придется в браузере рисовать,т.к 1с также не знает,кто к ней обращается.
20 Fram
21.01.19
(19) > но форму все равно придется в браузере рисовать,т.к 1с также не знает,кто к ней обращается
а почему именно а браузере? или это только в тех случаях когда  1с "не знает"? а когда она "знает" где рисовать придется?
21 Мыш
21.01.19
(20) Браузер >> Веб-сервер >> 1С
22 Юрий Лазаренко
21.01.19
22:27
(20) Форму рисует 1С и отдает браузеру, а браузер показывает
23 Fram
22.01.19
(21), (22) вы вот щас оба серьезно?.. тему то читали?
24 PR
22.01.19
(1), (2) Понабежали профаны
Ни черта не знаю, но всегда готов что-нить брякнуть, ага
(0) Вызов веб-сервиса должен быть довольно легкой операцией, поэтому при его вызове не производится инициализации ни модуля приложения ни модуля внешнего соединения, а вот модуль сеанса инициализируется, его и используй
25 PR
22.01.19
(19) Что за хлам ты сейчас вывалил в ветку?
Какая, блеать, бОльшая свобода в http-сервисе?
Какая форма?
Какой нахрен браузер?
Ты сабж-то внимательно прочитал?
Для тебя все, в названии чего содержится веб, автоматом означает браузер?
26 Fram
22.01.19
(24) а ты (16) прочитай. глянь что он хочет
27 palsergeich
22.01.19
00:25
Я хз.
Судя по темам опять  где то выпуск.
Что модуль Web сервиса, что модуль HTTP сервиса ИМХО - должны минимально использовать бизнес логику и быть максимально простыми.
Принял данные, статус 200 и ответ. И пока пока.
(16) Это уже 2я похожая задача за этот месяц.
Ну вот вы убейте меня - в 1С заводить НСИ, пусть даже юзеров, жопой наружу в интернет давать - это просто профанство.
28 PR
22.01.19
00:25
(26) Мда, ну и каша
Не дотянула ветка до пятницы аж почти неделю
Чувак совсем не алё
В (0) веб-сервис, в (16) форма авторизации
Бедный клиент
29 palsergeich
22.01.19
00:30
Как вариант.
Вешается отдельная база наружу, в которой одна форма - регистрации.
И вот она уже в базу с данными после утверждения передает по внутренним каналам новых пользователей.
Порушат ее - не страшно. Данные на месте.
30 palsergeich
22.01.19
00:34
Но в базу с данными давать возможность неавторизованного доступа (а при НачалеРаботыСистемы - авторизация или уже совершена или ее в принципе нет или юзер прописан в vrd) ну я не знаю.
Ну или надо лесть в Ngnix.
Но в той постановке, что в шапке и (16) это бред.
31 palsergeich
22.01.19
00:45
1С это внутренняя бизнес система и она как бы из коробки не подразумевает открытой регистрации.
Я не говорю что этого сделать нельзя.
Но это будет неспецифичное решение, и раз вы его задаете здесь - уверяю - его лучше не делать.
32 Alex2411
22.01.19
08:13
Всем спасибо за ответы. Извините не правильно обозвал шапку не "ВЕБ СЕРВИС" а "ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ". При первом запуске хотим что бы пользователь оставил о себе информацию, нужно открыть спец форму если в стандартной авторизации пользователь выбирает пользователя "НОВЫЙ", в тонком клиенте работает а через браузер нет. Вот код модуля управляемого приложения:
Процедура ПередНачаломРаботыСистемы(Отказ)
    Сообщить(ИмяПользователя());
    Если ИмяПользователя() = "Новый" Тогда
        ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.ФормаРегистрацииНовогоПользователя");
    КОнецЕсли;
33 Юрий Лазаренко
22.01.19
""Извините не правильно обозвал шапку не "ВЕБ СЕРВИС" а "ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ". - таки наверно имеется в виду "ВЕБ-КЛИЕНТ"?
34 Alex2411
22.01.19
"ВЕБ-КЛИЕНТ" - да подключение идет через ВЕБ КЛИЕНТ.
процедура УстановкаПараметровСеанса() тоже не срабатывает.
35 palsergeich
22.01.19
Потому что как я уже говорил - ПриНачалеРаботыСистемы - авторизация состоялась.
Тонкий клиент может работать из-за авторизации домена.
Ну это так очевидные вещи говорю.
36 palsergeich
22.01.19
Установка параметров сеанса - тоже авторизация состоялась
37 palsergeich
22.01.19
Открой журнал регистрации и посмотри.
Вот я почему то уверен что там будут ошибки авторизации на веб клиенте
38 PR
22.01.19
(32) Рукалицо
39 Alex2411
22.01.19
А если вопрос по другому поставить, как открыть форму при запуске конфигурации через веб клиент???
40 etc
22.01.19
(39) почему вы зацепились за ПередНачаломРаботыСистемы. Открытие должно быть в ПриНачалеРаботыСистемы.
41 etc
22.01.19
(39) в синтакс-помошник быстрее заглянуть чем на мисту:
Глобальный контекст (Global context)
ПередНачаломРаботыСистемы (BeforeStart)
Примечание:
В данной процедуре не допускаются открытие форм и других окон, не поддерживаются выдача сообщений, установка текста в панели состояния, а также другие действия, требующие наличия главного окна.
42 palsergeich
22.01.19
(40) шапку темы глянь. Все как надо.
Другое дело что задача сама по себе ннкорректна.
43 Мыш
22.01.19
(38) Тебе лет сорок вроде? А до сих пор вырасти из "блеать", "рукалицо" и прочего не можешь? Что за истеричные, бессодержательные вопли?
44 etc
22.01.19
(42) да он меняет показания по ходу допроса
45 Alex2411
22.01.19
(40) Все получилось !!!! Форма открывается! Спасибо.
46 PR
22.01.19
(43) 39. И чем дальше, тем больше меня раздражают подобные ветки
Видимо, уже профессиональное отвращение ко всякого говнокоду
47 PR
22.01.19
ТС петлял петлял как заяц, в итоге выяснилось, что нужно в веб-клиенте сделать свою авторизацию пользователей в обход типовой, свой блэк-джэк, как говорится
И почему сегодня не пятница...
48 Nikoss
22.01.19
(27) [...1С... жопой наружу в интернет давать...]
Кстати, а на сколько опасно светить базу? Если злоумышленник знает адрес базы, опубликованной на веб-сервере. 1С в плане веб-безопасности вообще как?
