Значение свойства реквизита табличной части
0 man4ic
18.01.19
Всем привет!
Возможно ли программно изменить значение свойства реквизита табличной части? Если да, то как?
Например: есть Документ1, в нем ТЧ1, которая содержит Реквизит1, в свойстве "Проверка заполнения" стоит значение "Выдавать ошибку". Нужно при определенном условии выставить значение "Не проверять".
1 lodger
18.01.19
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
    // Вставить содержимое обработчика.
2 man4ic
18.01.19
(1) Есть варианты без использования данной процедуры?
3 singlych
18.01.19
(2) нормальный вариант, я сто раз так делал
4 lodger
18.01.19
(2) Мюнхаузенов в роду не было? как это 1ска запущенная на текущих метаданных должна эти же метаданные менять на ходу не слезая в конфигуратор?
5 Сияющий в темноте
18.01.19
Вам,я так понимаю,нужно записать документ,а для этого не обязательно проходить проверку заполненности.
болен того,даже форму открывать не обязательно.
6 man4ic
18.01.19
(4) может и были... как знать ))
7 man4ic
18.01.19
(5) документ нужно провести.
8 man4ic
18.01.19
Но как я понимаю реквизит нужно удалить из ПроверяемыеРеквизиты в ОбработкаПроверкиЗаполнения...
Других вариантов нет ((
9 FIXXXL
18.01.19
(8) Загрузка = Истина попробуй
10 Ник080808
18.01.19
11 palsergeich
18.01.19
И везде используй УстановитьПривелегированныйРежим(Истина), скорость будет - закачаешься!!
12 yzimin
18.01.19
(9) (10) и как это поможет при проведении?
13 palsergeich
18.01.19
(12) А то что выбивает тебя до проведения
14 FIXXXL
21.01.19
(12) если конфа типовая или написана согласно стандартам, все проверки игнорируются
15 yzimin
21.01.19
(14) Если проверки проигнорируются ПередЗаписью, не факт, что обработчик проведения не вывалится с ошибкой
16 FIXXXL
21.01.19
(15) с какой ошибкой?
17 singlych
21.01.19
(14) да-да, также как и вся бизнес- (и не только) логика
