Подключение ККТ Штрих ОНлайн онлайн через USB через RDP
0 lmlg1
18.01.19
Здравствуйте, уважаемые форумчане.  Возник вопрос подключения ккм он лайн Штрих к оптовому складу УТ 11. 4 через RDP.
Подскажите ка правильно сделать:
1. Настроить подключение оборудования типа  ккм(онлайн с подключением к ОФД) к оптовому складу в 1с8.3 УТ 11.4. Для печати чека и ПКО(приходно-кассовый ордер), созданного на основании РТУ(реализация товаров и услуг).
2. Как настроить  ккм для работы через RDP&
3. Может ли штрих работать в режиме не RNDIS  а com порта. Если может, то ткните в ссылку настройки, что-то сам найти не смог.
Заранее благодарю за ответы.
1 lmlg1
18.01.19
Локально на компьютере через RNDIS ШТРИХ-ON-LINE видится и через драйвер работает.
Подключаю 1C8 через RDP, пытаюсь настроить подключение ккм, НСИ администрирование- подключаемое оборудование- ККТ с передачей-Штрих. Далее пытаюсь настроить драйвер (установлен и на клиентской машине и сервере 1С8.3), жму установить Драйвер, выходит Установка внешней компоненты не выполнена!
В процессе установки произошла ошибка! Возможно, отсутствует компонента для используемого клиентского приложения.
2 opus70
18.01.19
у нас настроено через COM-порт  и мы раз в месяц на локальной машине перенастраиваем для передачи чеков другого варианта я не нашел как побороть RNDIS в терминальной сессия
3 lmlg1
18.01.19
opus70 : "у нас настроено через COM-порт  и мы раз в месяц на локальной машине перенастраиваем для передачи чеков другого варианта я не нашел как побороть RNDIS в терминальной сессия"
Есть инструкция (хотя конечно проблематично)? Т.е. я правильно понимаю, СОМ порт возможен, но без передачи данных? Постараюсь с админами решить про проброс сетей, где-то видел писали про это одним предложением(значит не сложно и возможно).И вопрос с подключением к Управление торговлей, редакция 11 (11.4.6.188) с платформой 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) остается.
Заранее благодарен.
4 lmlg1
18.01.19
Установлен драйвер на клиентской машине и на сервере DrvFR_4.13_594. В драйвере все работает без проблем.
Нашел аналогичную проблему:"Установка внешней компоненты не выполнена!
В процессе установки произошла ошибка! Возможно, отсутствует компонента для используемого клиентского приложения."
Люди грешат на
1.Несовпадение релизов платформы и конфигурации.
2.Запуск 1С не от имени администратора
3.Платформа 1c x64
Последние два пункта проверю, а вот где найти ответ на 1, пока не знаю.
5 yzimin
18.01.19
Варианта 2. Тонкий клиент для 1С или заменить ККТ на порт с ethernet.
Стоимость настройки и постоянного выяснения, почему отвалился RNDIS\Com-порт сожрут стоимость кассы
6 lmlg1
18.01.19
(5)Благодарю за ответ  yzimin:"Варианта 2. Тонкий клиент для 1С или заменить ККТ на порт с ethernet.
Стоимость настройки и постоянного выяснения, почему отвалился RNDIS\Com-порт сожрут стоимость кассы"
НЕ совсем понял:
Клиент подключается по RDP  через тонкого клиента и так.
Заменить ккт с ethernet, это конечно хорошо, но
1.Проблем с RNDIS пока ккм был подключен к 1с7 не было.
2.Проблема  с подключением ккм к 1С8 думаю останется, т.к. 1с не видит драйвер установленный в системе.
Задачу надо делить на 2 этапа: 1. Подключить ккм к 1С8 локально, 2.Настроить проброс сетей, ну или на худой случай COM.
7 yzimin
18.01.19
(6) тонкий клиент подключается к веб-серверу 1С без всяких RDP, далее ККТ настраивается локально.
Так же попробуй х32, раз на 7.7 работает, то скорее всего дело в битности платформы
8 yzimin
18.01.19
(7) + зачем вам для УТ 11.4 вообще RPD?
9 Мимохожий Однако
18.01.19
(8) ИМХО. Привычка.
10 lmlg1
18.01.19
(7) Понятно попробую
(8) Если бы я знал... Уже замахался с этими тонкими, толстыми, веб. Одни обработки работают только по рдп тонким, другие ... и т.д. т.д.
11 Сияющий в темноте
18.01.19
В чем проблема сделать проброс порта Ethernet?
Опять же и драйвер по последовательному порту передает прекрасно,если правильно настроить.
только для проброса нужен физический порт,т.к.юсб при выключении кассы теряется.
12 kofeinik
18.01.19
(0) Возьми комплектный шнур, и подключи по rs232 напрямую, или через конвертер. Будет и rndis для офд, и com порт для rdp.
13 lmlg1
21.01.19
(11) (12)  Благодарю за ответы, в теории звучит рабочими вариантами.
Но все таки остановился на (7), поставил драйвер 4.14 и тонкого клиента на локальную машину , ККМ подключена через RNDIS, добавил ккм в подключаемое оборудование. Нажал настроить драйвер увиделся, ввел настройки, вроде работает, Теперь осталось привязать ккм к кассе предприятия.
Тема здесь:
УТ 11.3 Склад в кассе ККМ. Прием денежных средств от оптового покупателя.
