Журнал регистрации видит не все данные
0 Ник080808
17.01.19
1с 8.3.10 Открываю журнал регистрации, а там мне дает отобрать данные только по части объектов метаданных. В частности доступ только к трем регистрам накопления. Отчет один показывает. Открываю другой отчет формирую, никаких записей о его использовании нет. В настройках журнала регистрации стоит регистрировать все. В чем может быть проблема?
1 palsergeich
17.01.19
23:35
(0) Что то не так с настройками отбора
2 Ник080808
17.01.19
(1) так в настройках отбора тоже не все данные. Нажимаю отбор, закладка Данные и вот в дереве метаданных нет части объектов метаданных
3 Ник080808
17.01.19
только что заметил когда сформировал отчет, он пишет начало транзакции конец транзакции но в колонке данные и метаданные пусто.
4 catena
18.01.19
05:31
В отбор в ЖР попадают только те объекты, есть в ЖР.
Не знаю, как в 8.3.10, но в версиях пониже отчеты сами по себе в ЖР не регистрируются, только тот объем данных, который определен в коде.
5 dmpl
18.01.19
07:10
(0) А с какой стати использование отчета должно отражаться в ЖР? В том списке только те объекты, по которым есть события.
6 shuhard
18.01.19
07:52
(5) 21.4.2. Настройка параметров события «Доступ»
Событие Доступ предназначено для регистрации фактов доступа пользователей системы к тем или иным данным. Для настройки регистрации события Доступ следует задать:
● необходимость регистрации события;
● перечень объектов метаданных, доступ к которым необходимо регистрировать;
● перечень полей объекта метаданных, чтение которых следует регистрировать (поля доступа);
● перечень полей объекта метаданных, значения которых необходимо зарегистрировать (поля регистрации).
Общая схема работы при этом выглядит следующим образом (при условии, что событие регистрируется). Если в процессе работы с данными (выбранного объекта метаданных) произошло чтение одного из заданных полей доступа, происходит фиксация в журнале регистрации полей регистрации по заданным правилам. При этом фиксация факта доступа происходит при любом доступе к данным, совершенным из сеанса пользователя, включая доступ из кода на встроенном языке, совершенного на стороне сервера «1С:Предприятия».
Объем данных, которые будут записаны в журнал регистрации, зависит от того, как настроена регистрация события:
Использование
Поля доступа
Поля регистрации
Результат
Не задано
Событие не регистрируется
Задано
Не заданы
Не заданы
Задано
Заданы
Не заданы
Событие регистрируется без детализации
Задано
Заданы
Заданы
Событие регистрируется с указанием полей регистрации
Событие формируется только в случае успешного чтения данных.
Рассмотрим настройки параметров на конкретном примере:
НастройкаСправочника = Новый ОписаниеИспользованияСобытияДоступЖурналаРегистрации();
// Укажем объект, доступ к которому будет регистрироваться
НастройкаСправочника.Объект = "Справочник.ФизическиеЛица";
// Укажем поля доступа
НастройкаСправочника.ПоляДоступа.Добавить("ПаспортныеДанные");
НастройкаСправочника.ПоляДоступа.Добавить("Дети.СвидетельствоОРождении");
// Укажем поля регистрации
НастройкаСправочника.ПоляРегистрации.Добавить("ПаспортныеДанные");
НастройкаСправочника.ПоляРегистрации.Добавить("Дети.ИмяРебенка");
АльтернативыПолей = Новый Массив();
АльтернативыПолей.Добавить("Фамилия");
АльтернативыПолей.Добавить("Имя");
НастройкаСправочника.ПоляРегистрации.Добавить(АльтернативыПолей);
НастройкаОбъектовМетаданных = Новый Массив();
НастройкаОбъектовМетаданных.Добавить(НастройкаСправочника);
В данном примере будет выполняться регистрация доступа к элементам справочника ФизическиеЛица.
При этом события журнала регистрации будут формироваться в том случае, если в запросе к данным справочника ФизическиеЛица будут участвовать:
● поле ПаспортныеДанные;
● поле СвидетельствоОРождении табличной части Дети.
Если в запросе к данным описанные поля не присутствуют, событие доступа к данным не будет записано в журнал регистрации.
После того как система определит доступ к контролируемым полям, в журнал регистрации будут записаны данные о следующих полях справочника ФизическиеЛица:
● Поле ПаспортныеДанные.
● Поле ИмяРебенка из табличной части Дети.
● Какое-либо из полей Фамилия или Имя. Какое из полей будет записано в журнал регистрации, определяется наличием этих данных в запросе к данным. Причем если используются все перечисленные поля, то в журнал регистрации попадет поле, заданное с меньшим индексом (в примере ‑ Фамилия). Если из указанной пары в запросе используется какое-либо одно поле, в журнал регистрации попадет именно оно.
Рассмотрим еще один пример настройки события Доступ:
НастройкаРегистраСведений = Новый ОписаниеИспользованияСобытияДоступЖурналаРегистрации();
НастройкаРегистраСведений.Объект = "РегистрСведений.ОкладыСотрудников";
НастройкаРегистраСведений.ПоляДоступа.Добавить("Оклад");
НастройкаРегистраСведений.ПоляРегистрации.Добавить("Сотрудник");
НастройкаОбъектовМетаданных.Добавить(НастройкаРегистраСведений);
В данном примере при обращении к полю РегистрСведений.ОкладыСотрудников.Оклад будет происходить регистрация события Доступ со следующим составом поля Данные.Данные:
● если в результате запроса будет поле РегистрСведений.ОкладыСотрудников.Сотрудник (и поле Ссылка задано в настройке полей регистрации справочника ФизическиеЛица, на который ссылается поле Сотрудник), то в событие журнала регистрации будет записано:
● в поле Данные будет записана таблица значений, содержащая колонку СправочникФизическиеЛицаСсылка, в которой будут значения ссылок на объекты справочника ФизическиеЛица;
● в поле Метаданные будет записан массив, содержащий строку РегистрСведений.ОкладыСотрудников, т. е. имя объекта, который послужил поводом регистрации события доступа;
● в поле ПредставлениеМетаданных будет записан массив, содержащий строку РегистрСведений. Оклады сотрудников ‑ представление объекта метаданных;
● если поле Ссылка не участвует в полях регистрации справочника ФизическиеЛица, то она не будет зафиксирована в запросе к регистру сведений;
● если в запросе будет использовано получение данных по ссылке типа Справочник.ФизическиеЛица, хранящейся в регистре сведений, то регистрация будет применяться к полям, которые получены через ссылку, хранящуюся в поле регистра Сотрудник:
● Имя, Фамилия и ПаспортныеДанные (все ‑ полученные через ссылку, хранящуюся в поле регистра Сотрудник), то в журнал регистрации попадут поля ПаспортныеДанные и Фамилия (описание регистрации для справочника Сотрудники можно посмотреть в предыдущем примере).
21.4.3. Настройка параметров события «Отказ в доступе»
Событие Отказ в доступе предназначено для регистрации фактов отказа в доступе к тем или иным данным пользователям системы. Для настройки регистрации события Отказ в доступе, следует задать:
● перечень объектов метаданных, для которых необходимо регистрировать поля регистрации при отказе в доступе (для остальных объектов отказы в доступе будут регистрироваться без детализации);
● перечень полей объекта метаданных, значения которых необходимо зарегистрировать (поля регистрации) при отказе в доступе.
Общая схема работы при этом выглядит следующим образом (при условии, что событие регистрируется). Если в процессе работы с данными (выбранного объекта метаданных) произошел отказ в доступе, происходит фиксация в журнале регистрации полей регистрации по заданным правилам.
Использование
Поля
регистрации
Результат
Не задано
Задано
Не заданы
Событие регистрируется без детализации (поле Данные не заполнено)
Задано
Заданы
Событие регистрируется с указанием полей регистрации в поле Данные
Событие формируется в следующих случаях:
● при проверке доступа к объекту данных целиком:
● в случае нарушения прав при обращении к методам и свойствам прикладного объекта из встроенного языка или из стандартных интерфейсных функций (форм, команд);
● в случае отказов в доступе при проверке прав на конфигурацию;
● при возникновении события в поле Данные записи журнала будет помещена структура со свойством Право, содержащим действие, в выполнении которого было отказано;
● при проверке ограничений доступа к данным:
● в случае нарушения условий ограничения доступа к данным;
● при возникновении события в поле Данные записи журнала будет помещена структура, содержащая два свойства:
● Действие ‑ указано действие, при попытке выполнения которого произошел отказ в доступе;
● Данные ‑ содержит информацию о полях регистрации (если настроено).
Примечание. При считывании данных во временную таблицу поле Данные.Данные события журнала регистрации не заполняется.
НастройкаСправочника = Новый ОписаниеИспользованияСобытияОтказВДоступеЖурналаРегистрации();
При нарушении доступа к данным в операции Чтение будет происходить регистрация события Отказ в доступе и выполняться запись поля регистрации по правилам, описанным для полей регистрации события Доступ. Для других действий (Изменение, Удаление, Добавление) событие регистрируется, но запись данных не происходит.
7 Ник080808
18.01.19
(6) Круто. это откуда материал?
8 shuhard_серый
18.01.19
(7) ЖКК
9 Ник080808
18.01.19
(8) а на сайте итс есть? можно ссылку?
10 dmpl
18.01.19
(9) Я, наверное, открою большой секрет, но на сайте ИТС есть поиск ;) Раз уж (6) выполнил бОльшую часть работы - быстрее будет воспользоваться поиском, чем ждать ответа на форуме :p
11 shuhard_серый
18.01.19
(9) есть
нет
