Как добавить ключ записи в регистр сведений?
0 SHAURMAN
17.01.19
Всем привет!
Есть идея сериализовать эту структуру и записать одну длинную строку. Но идея такая се. Есть кто сталкивался с таким и как решали?
У любого регистра сведений есть ключ записи, его не надо добавлять.
2 SHAURMAN
17.01.19
Нужно сохранить ключ записи в другом регистре.
(2) У другого регистра будет другой ключ записи
Передавай данные через структуру. Имя-значение
5 SHAURMAN
17.01.19
Я добавлю ключ записи регистра в структуру. Так вот эту структуру нужно сохранить в другом регистре сведений в измерении.
6 SHAURMAN
17.01.19
Если у справочников и документов это ссылка в измерении и тип стоит ЛюбаяСсылка, то как сделать для регистра сведений?
(5) Не надо добавлять ключ в структуру
(5) Не надо сохранять структуру в измерение регистра
9 mistеr
17.01.19
(2) Если возникла такая потребность, значит вместо первого регистра нужно использовать справочник.
10 SHAURMAN
17.01.19
У записи совокупность измерений уникальна. Что если эту совокупность сериализовать и получить уникальную строку? А далее ее использовать в измерении другого регистра сведений
11 VladZ
17.01.19
(10) Разработчик 1С не является разработчиком баз данных. И ему чуждо понятие "Индексы". Поэтому твое предложение в рамках конфигурации 1с не имеет смысла.
Сделай два измерения в другом регистре и ищи по ним.
12 Волшебник
17.01.19
(10) Не надо так делать. Это ошибка проектирования БД
13 Мыш
17.01.19
(12) Справочник "Ключи аналитики учета номенклатуры" в типовых
(13) ошибка проектирования БД
15 Вафель
17.01.19
(13) там строки никто не хранит
16 Мыш
17.01.19
(15) Это ТС ещё не догадался просто )
