Не рассчитывает себестоимость выпуска в 1 УПП
0 Hans_Germanik
16.01.19
Добрый день!
пришел в новую фирму, в основном заниматься анализом себестоимости. Но оказалось, что основной для работы отчет ведомость по выпуску продукции и услуг выдает по некоторым позициям кол-во без себестоимости продукции. первая версия, что не провели какие-то материалы и поэтому РСВ и отобразил пустые значения оказалась верной. но после повторного проведения расчета все равно оказалась пара позиций, по которым себестоимость не рассчиталась.
1 la luna llena
16.01.19
(0) себестоимость ошибок не выдала?
2 ДенисЧ
16.01.19
Аналитики надо смотреть, чтобы списание и оприходование совпадали.
3 Homer
16.01.19
«Анализ себестоимости» это в первую очередь ваш расчет, а уж потом проверка программы. А судя по тексту, я не увидел вашего расчета, а только то что программа должна, но не посчитала.
4 Krendel
16.01.19
Вопрос на засыпку- РАУЗ или Партионный?
5 Hans_Germanik
16.01.19
РАУЗ.
Homer, понятно, что анализ с/с - это уже мои расчеты, я не пишу о том что хочу заставить программу делать сальто-мортале. но в основе его берется какой-то отчет. А если этот отчет выдает пустые значение, то и работать не с чем.
la luna llena - нет, себестоимость только тихонько попискивает на отрицательные остатки МПЗ и все. как я понимаю, если дело только в кривой аналитике, то в служебных сообщениях ничего и не покажет.
Аналитика, если смотреть по ведомости по учету затрат у документов прихода и расхода (отчет производства за смену и требование-накладная) совпадает.
6 Krendel
16.01.19
ахаха, на этом вопросе все сыпятся
7 ДенисЧ
16.01.19
Если РСВ говорит про отрицательные остатки, значит, нужно это исправить.
Ведомость нужно строить в развороте по всем аналитикам, а не так, как это настроено по умолчанию в конфигурации
8 Krendel
16.01.19
(5) Тогда смотрим ведомость по учету МПЗ, там должна быть себестоимость без расшифровок
9 Hans_Germanik
16.01.19
Там отрицательные остатки по полуфабрикату, которые к интересующей меня продукции вообще отношения не имеют.
Ведомость по учету МПЗ, если брать все доступные ключи аналитики, что все приходы-расходы закрылись.
10 se85
16.01.19
(9) Показатель базы распределения в Справочнике "Способы распределения затрат выбран или нет?
11 Hans_Germanik
16.01.19
(10) выбран, там достаточно детализировано все
12 se85
16.01.19
(11) А что выбрано? Цена? если да то проверить нужно документ "Установка цен номенклатуры" есть ли там ваша продукция
13 Krendel
16.01.19
(10) А проблема в показателе базы распределения?
14 ILM
Себестоимость на расстоянии настраивать и бесплатно, это как минимум моветон. Исправьте все ошибки рсв и смотрите отчёт затраты.
15 Krendel
16.01.19
Берем фин регламент, и смотрим какие затраты должны входить в ту продукцию, по которой нет себестоимости, далее смотрим базы распределения, ну и естественно предварительно сделав (14)
16 se85
16.01.19
(13) Проблема конечно же не в показателе базы распределения :)
17 Hans_Germanik
16.01.19
(14) а Вас никто и не заставляет
(16) а в чем тогда?
(15) эта продукция складывается из полуфабриката, себес по которому рассчитался, который в свою очередь складывается из покупного сырья. то есть схема такая
деталь1+деталь2 = ПФ1
деталь 3 + деталь 4 = ПФ2
ПФ1 + ПФ2 + деталь 5 = продукция 1
18 Krendel
16.01.19
(17) Думаю что схема не такая, иначе бы себес посчитался бы
19 Hans_Germanik
16.01.19
в основном не считает по позициям выпущенным из переработки.
