Как научить 1с использовать максимум ресурсов компьютера? | ☑ | ||
Kyrano
12.01.19
Привет всем! Такое дело: сижу, по 6-7 часов накатываю каждый релиз на бухгалтерию... Сравниваю и объединяю минут 20 из этого времени.
Проц загружен на 0,5%, оперативка на 40%, диск 0%. Просто сижу 2-3 часа, пока 1с-ка родит. Приоритет выставил "Реального времени". Все процессы ненужные завершил, не помогает. Как научить 1с использовать максимум ресурсов компьютера? |
RomanYS
12.01.19
(0) Фигня какая-то. 1С при работе упирается либо в ядро проца или в диск. Если 2-3 часа, то скорей всего диск.
И это не надо каждый, накатывай последний. |
Aleksey
12.01.19
- Устроиться в 1С программистом и научить их писать платформу. - Открыть свою фирму и разработать свой суперкомпюьтер и суперОС на котором 1С будет летать - Дождаться прилета марсиан. Или какие варианты ты ждешь от нас? |
ДенисЧ
12.01.19
"Проц загружен на 0,5%"
Сколько ядер в проце? |
RomanYS
12.01.19
(3) может 200? Тогда всё норм
Kyrano
12.01.19
Kyrano
12.01.19
(2) мож есть какая волшебная настройка на 10-ке, чтоб оп и все ресурсы в 1с.
RomanYS
12.01.19
вирусы? антивирусы? И посмотри нагрузку на hdd монитором ресурсов |
RomanYS
12.01.19
Вообще обновлять типовые на УФ на старом ноутбучном i3 и хдд близко к мазохизму
Kyrano
12.01.19
(7) чистый рабочий комп
http://prntscr.com/m696wr |
Kyrano
12.01.19
(8) тем не менее, если запускаешь какие-либо игры, весь комп тупить начинает, и загрузка на 100%, а как надо 1с обновить, так "можете работать, я вам тут ещё место под 3 1с-ки оставил"
dmpl
12.01.19
(0) База где лежит?
runoff_runoff
12.01.19
база файловая?..
RomanYS
12.01.19
недавно как раз тест делал
Массово вернуть объекты на поддержку это ноутбучный i5, реальная частота 3.4 и ssd. (9) прикольно. Он свою небольшую частоту ещё и понижает |
dmpl
12.01.19
(13) Это энергосбережение.
RomanYS
12.01.19
(11) кстати да, база не в сети случаем.
Файловую базу по сети можно вечно обновлять |
RomanYS
12.01.19
(14) это понятно, вопрос почему 1С не дает нагрузку.
Видел глючные ноуты, которые независимо от нагрузки держали частоту 0.8 при отключенном энергосбережении и без признаков перегрева |
Web00001
12.01.19
(0) У меня i7 при обновлении жрет проц, память и диск. Обновление идет минут пять (+- лень проверять прям сейчас). ЧЯДНТ?
(5)(9)Ты вккладу с диском монитора ресурсов покажи, особенно интересует очередь к диску. |
Cyberhawk
12.01.19
Поставь iXTU и посмотри, не сваливается ли проц в троттлинг и не стоит ли там ограничение по ТДП мизерное. Если что - подыми.
1. Добавить оперативки 2. Выкинуть антивирусы 3. Диск SSD и для системы и для баз 1С Сравнение и объединение 20 минут - неужели базу типовую БП пилил? На типовых ~10 минут на нормальном компе на релиз включая запуск в режиме предприятия, но там может быть подольше если база большая и много каких то изменений данных при запуске обновления. |
Sneer
12.01.19
(0) + обязательно Энергосбережение в режим "Высокая производительность", в биосе тоже отключить энергосбережение, если есть - частота процессора и памяти должна быть максимальной, загрузка процессора для 1С вообще не показатель
zak555
12.01.19
(0) накатывай сразу последний релиз
Sneer
12.01.19
Запустил ради интереса у себя обновление типовой Бухии 3.0 (пустой) на одну версию (через обновлятор правда, чтобы не самому не тыкать по кнопкам) - 5 минут вместе с резервной копией. Проц - i7 4790 (3.6ГГц, по факту 3.9 т.к. Турбо включен), база и винда на одном ССД |
Sneer
12.01.19
(16) Отключенном энергосбережении в винде или в биосе тоже? В биосе еще иногда хитрые пункты есть, у которых в названии есть слова что-то типа "optimize", "stepping", "cpu boost" и т.п. и которые нужно правильно проставить
А по поводу нагрузки (почему вообще включается энергосбережение при работающей 1С) у меня есть такое предположение: 1С дает нагрузку "пилообразную" - пик, когда обрабатывается много данных (когда нужна скорость) и провал (когда выполняются какие-то не требовательные действия), в результате усреднив показатели загрузки процессора за секунду винда или биос считает, что делать процу в принципе нечего и снижает частоту, в результате 1С начинает работать еще медленнее. |
RomanYS
12.01.19
(23) ноуты клиентские, в биос не лазил. Форумы ещё отсылают к фирменному софту от производителей ноутбуков
(24) У ноутов проблема перегрева же, без охлаждающей подставки проц тупо не может нормально (на полной скорости без снижения частоты и/или отключения ядер) работать дольше нескольких секунд.
Суть в том что да они засовывают типа в крутый ноуты типа крутые процы. И принудительно режут их чтобы корпус не расплавился )) |
maxile
12.01.19
Для ускорения 1С уже предлагает пользователям свой облачный сервер Фреш для работы за 100 руб/сеанс. Вопрос со скоростью работы программ 1С все более становится актуальным.
МихаилМ
12.01.19
(0) напишите программу сравнения и объединения.
все форматы описаны . |
