Что не так с файлом? | ☑ | ||
Мисти
29.12.18
01:27
X:\Cos\Обработки\выгр.txt
ВнешняяОбработка.ВыгрузкаВыплаты.Форма.ФормаУпр.Форма(11)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) гФайлДанных.Записать(Объект.ИмяФайла,КодировкаТекста.ANSI); по причине: Каталог не обнаружен 'X:\Cos\Обработки\выгр.txt' |
hhhh
29.12.18
02:10
(0) может нет этого файла
hawksib
29.12.18
02:59
наверное, файл есть, просто у сервера нет доступа к ресурсу
hhhh
29.12.18
03:03
(2) диск X ?
hawksib
29.12.18
03:09
(3) сервак, например, на другой машине и имя файла для него такое неведомо
CrazyArheolog
29.12.18
07:21
(0) Проверь вручную путь до каталога "Обработки".Если существует переименуй на англ.
Мисти
29.12.18
Я этот файл сама выбираю через "путь", так что доступ есть!
Пробовала записывать на рабочий стол, тоже выбрав существующий файл. Вариант базы серверный. |
IOANNscrp
29.12.18
(6) Выполняете на сервере?
lxs
29.12.18
сервер не умеет работать с мапленными дисками, как минимум
Мисти
29.12.18
на рабочий стол тоже не получается.
Сейчас попробую то же из файловой. |
Сияющий в темноте
29.12.18
поди клиент сервер пишет на сервере,а он сетевого диска клиента не видит.
D_E_S_131
29.12.18
Еще вариант - пользователь, от имени которого запущен сервер 1С, не имеет доступа на сетевой ресурс.
Смотрящий
29.12.18
(0) "Каталог не обнаружен 'X:\Cos\Обработки\выгр.txt'" - ищет каталог выгр.txt
Мисти
29.12.18
Ага, в файловой работает, так что (11)
hhhh
29.12.18
(13) файловая ни причем здесь, зря потратила время на проверку.
"Я этот файл сама выбираю через "путь", так что доступ есть!" - тоже бред, вообще не в тему. |
Numerus Mikhail
29.12.18
(14) Это способ понять, что проблема в правах юзера 1с на сервере. Так что еще как причем.
hhhh
29.12.18
(15) ну если 10 раз в год в течение 5 лет такая ошибка, каждый раз можно не проверять.
RoRu
29.12.18
(10) 100% и ещё пишет под юзером, под кем сервер запущен
seevkik
29.12.18
Ну дык два варианта:
1. Нет прав у сервера 2. Нет папки на сервере Дико сомневаюсь насчёт первого варианта. Скорее всего у вас на сервер передается только путь, а сервер естессна не имеет диска "X", вот и бесится. Для того чтобы это заработало нужно этот файл передать с клиента на сервер, а потом пытаться что либо с ним делать с сервера |
seevkik
29.12.18
(15) какие права, диска хэ нет на серваке, сервер хэзэ по диск хэ, собственно он это и говорит
seevkik
29.12.18
(6) попробуйте через "путь" выбрать не диск, а общую папку, типа \\server\NewFolder
Мисти
29.12.18
Нет, всё еще проще. вот это "наклиенте", "насервере" - в файолвой записывает и "на серевере", а в серверной - только если запись перенести "наклиенте"
seevkik
29.12.18
(21) это не объяснение, а результат, вы пытались сохранить на "путь" клиента с директивой &НаСервере, а так как она выполняется на сервере, то того "пути" на сервере(реальном сервере) нет, на что и ругалась программа(диска Х там нет), а файловая тут не причем потому что там сервер это ваш комп
Сияющий в темноте
29.12.18
(21) я вам в (10) про это написал - это типичная ошибка начинающего погромиста
Fram
29.12.18
(23) проблема как раз в том что она не начинающая ))
