РИБ 8.3. Создание начального образа.
0 Sun125
28.12.18
Конфигурация ЗУП 3.1.
Создаю начальный образ. Захожу в созданную периферийную базу, программа ругается, что ошибка главного узла, не зарегистрированы для обмена приоритетные данные и проч. Подскажите, при настройке синхронизации нужно заходить в состав отправляемых данных и проставлять галки? И как лучше, все галки ставить?
1 Фрэнки
28.12.18
(0) там написано!
слева список, где можно ставить или снимать галки, а справа от этого списка отображается Описание с пояснением что, для чего и как можно делать в этом списке
2 Фрэнки
28.12.18
(0) только что из любопытства и из необходимости повторить это вся на новых базах после НГ попробовал создать периферийный узел и настроить в периферийном узле.
Все сработало почти штатно. Т.е. внятной ругани не было, но была ошибка. Открыл Администрирование - увидел, что не стояла галка Синзронизация... - поставил - смог зайти в настройки синхронизации.
Может стоит на самую свежую-свежую конфигурацию переходить.
Там как раз "полный дистрибутив" появился 214-ый
3 Sun125
28.12.18
(2) так ошибка при первом запуске начального образа. не при синхронизации
4 Sun125
28.12.18
(2) Т.е. вы не заходили в состав отправляемых данных?
5 Sun125
28.12.18
При первом запуске начального образа ПБ такая ошибка:
Не удалось выполнить обновление.
При обновлении версии программы возникла ошибка:
Информационная база не может быть обновлена из-зи проблемы в главном узле:
- главный узел был некорректно обновлен...
- либо были отменены к выгрузке приоритетные данные (элементы справочника Идентификаторы объектов метаданных)
С чем это может быть связано?
6 Sun125
28.12.18
(5) Если в настройках синхронизации в главном узле галками зарегистрировать изменения (отметил все), все равно такая ошибка.
7 Sun125
28.12.18
(5) Из журнала регистрации:
{РегистрСведений.ПараметрыРаботыПрограммы.МодульМенеджера(523)}: Информационная база не может быть обновлена из-за проблемы в главном узле:
- главный узел был некорректно обновлен (возможно не был увеличен номер версии конфигурации,
  из-за чего не заполнился справочник Идентификаторы объектов метаданных);
  справочника Идентификаторы объектов метаданных).
Необходимо заново выполнить обновление главного узла, зарегистрировать к выгрузке
приоритетные данные и повторить синхронизацию данных:
- в главном узле запустите программу с параметром /C ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы;
- затем повторите создание подчиненного узла.
            ВызватьИсключение ТекстОшибки;
8 Sun125
28.12.18
up..
9 Фрэнки
28.12.18
ну вот я сейчас пыркал-тыркал (по другому и не скажешь) - обмен все-таки заработал.
Но там часть типового функционала отображается совершенно бестолково.
10 Фрэнки
28.12.18
даже не могу внятно описывать последовательность действий, как оно должно быть точно и правильно. Но вообще обмен запустить возможно и он даже работает :-))))
11 FIXXXL
28.12.18
(8) посмотри в сторону ошибок при обновлении конфиги главного узла, как вариант изменился состав метаданных, а справочник Идентификаторы... не обновился штатно
12 Фрэнки
28.12.18
Единственное, что у меня может быть существенным, повторяюсь - у меня этот мой тестируемый узел развернут полностью с нуля с полного дистрибутива 214 релиза. Может на другом релизе или при обновлении файлами обновлений я на такие же точно траблы уткнулся бы, как на (7)
13 Serg_1960
28.12.18
(0) Судя по всему, попытка создания начального образа выявила скрытую ошибку конфигурации центральной базы-источника,  возникшую при обновлении.
Я бы поднял конфигурацию предыдущего релиза из архива и заново обновив, выгрузил/загрузил бы в рабочую базу.
14 Sun125
28.12.18
(13) после обновления с 3.1.8.185 на 3.1.8.214 проблема исчезла.
15 Sun125
28.12.18
(13) можно было бы попробовать, но сильно доработанная конфигурация. а другим способом еще можно как-то исправить ошибки в ней?
16 Фрэнки
28.12.18
А тут не способ в явном виде, а просто перезапуск процедур, которые штатно перезапускаются всякий раз, когда происходит обновление базы после накатывания обновления конфигурации.
17 Фрэнки
28.12.18
Просто теперь, если у вас будет постоянный обмен с зависимыми узлами РИБ, вам нужно завершать процедуру обновления конфигурации обязательным "тестовым" прогоном обмена в РИБ. Если обмен проходит - все хорошо. Не проходит? Откатываемся и обновляемся заново.
18 Sun125
28.12.18
(17) Понятно, спасибо за информацию!
