Обмен по правилам обмена
0 val245
26.12.18
Здравтвуйте
До этого не приходилось настраивать обмен по правилам. У меня две базы на УТ 11.1 и УТ 11.3. Выгружать данные из первой базы во вторую. при этом выборочно. Нужны только данные по товарам и по их движениям. Настроил правила обмена при помощи конфигурации Конвертация данных 2.1. Все нормально работает как мне нужно, но если обмениваться данными при помощи приложенных обработок. Но вот как теперь использовать эти правила обмена? В УТ в синхранизации даных есть Синхранизация через универсальный формат. Но там негде указывать правила обмена. Как я теперь могу использовать эти правила? Куда их загружать, что б был автоматический обмен через план обмена по моим правилам?
1 val245
26.12.18
up
2 jsmith82
26.12.18
свой план обмена по методике бсп
3 GANR
26.12.18
(0) Как негде? А регистр сведений ПравилаОбменаДанными
4 jsmith82
26.12.18
там же правила в формате 3
5 zippygrill
26.12.18
если обмен будет на постоянной основе, то лучше применить типовые способы обмена, а именно, план обмена, доработанные правила конвертации, доработанные правила регистрации и собственно вся начинка выгрузкой/загрузкой и номера полученного/принятого
6 val245
26.12.18
А где можно найти "методику бсп"?
7 val245
26.12.18
(5) да. обмен будет на посоянной основе. То есть можно скопировать какой-нибудь из планов обмена и загрузить в него мои правила?
8 hhhh
26.12.18
(7) но только не универсальный формат
9 val245
26.12.18
Например с бухгалтерией или рознице?
10 GANR
26.12.18
(4) Да ладно!? У меня вот БГУ 2 стоит с БСП 3 и в нем правила под КД 2. (6) ИТС, в качестве примера любой план обмена взять и посмотреть типовой.
11 val245
26.12.18
Спасибо за помощь. Буду работать
