Привязка программных лицензий
0 Звездец
13.12.18
В крайней версии платформы появилась привязка программной лицензии к аппаратному ключу защиты. Что это за хрень? и где про нее прочитать что-то ничего не нашел
1 zak555
13.12.18
чтобы к параметрам компа не привязваться
2 Звездец
13.12.18
типа меняй потом что угодно, и пока винду не переставишь не надо переактивировать?
и как оно будет работать, если в сети несколько ключей, привязалось к одному, а потом ...
и в этом случае раздавать ключи получается надо лицензменеджером?
наверное я сильно заморачиваюсь, на обычных ПК скорее всего это и не надо, а вот на виртуалках или серверах, когда часто слетало все при обновлении например драйверов уже интереснее будет.
Хотя по мне лучше бы они сделали привязку к ключу например СЛК. Купил ключ и пиши туда сколько угодно лицензий
3 MM
13.12.18
(2) Можно и винду переставлять главное, сохранить файлик с лицензией, привязанной к HASPу. Но даже, если не сохранил его, лицензию можно будет получить по предыдущему пинкоду.
Идея 1С достаточно интересная, а на способ с перепрошивкой ключа у них видимо смелости не хватило.
4 NeoVision
13.12.18
Чет вчера получал лицензию на 20 на терминале из 8.3.12 и не было выбора привязать к ключу, надо еще документацию полистать.
5 se85
13.12.18
Где что можно почитать по этой теме? Очень Интересно!!!
6 Winnie Buh
(0) уверен, что речь о лицензиях на платформу 1С:Предприятие, а не о лицензиях отраслевых конфигураций и СЛК?
7 MM
13.12.18
(4) Так будет в 8.3.14.
(5) В конце раздела https://its.1c.ru/db/v8314doc/bookmark/adm/TI000000957
8 Звездец
13.12.18
(7) так есть в 8.3.13.1644
9 NeoVision
13.12.18
(7) и в 8.3.12 должно быть с какой-то версии (не с первой).
10 NeoVision
13.12.18
ааа, с 8.3.12.1790
11 NeoVision
13.12.18
(5) https://its.1c.ru/db/license и в документации по платформе
12 Winnie Buh
занятно, надо будет попробовать, но что-то не припомню в каком месте при получении лицензии можно выбрать вариант привязки к ключу, а не к ПК
