БП 3,0 как добавить субконто на 51,01
0 lite777
12.12.18
БП 3,0  64,54  + Бит финаснс, счет 51,01 виды субконто/добавить кнопики НЕТ, написано, Состав видов собконто определяется настройкой "УЧет движения Денежных средств" и включить это нельзя ,чкто нить подскажет что нибудь ?
1 lite777
12.12.18
Вопрос как добавить субконто
2 kzot
12.12.18
(1) это уже понятно, а что хотите добавить ?
3 Kuzmich123
12.12.18
Что ты хочешь услышать от нас? Тебе программа уже все ответила.
4 lite777
12.12.18
добавить подразделения нужно
5 lite777
12.12.18
это связано что есть проведенные документы ?
6 ЧессМастер
12.12.18
(0) Конфигурация в каком режиме находится ? Изменения включены ?
7 lite777
12.12.18
счас
8 lite777
12.12.18
запрет замок
9 ЧессМастер
12.12.18
(0) Если вы хотите добавить субконто в существующий счет плана счетов то сначала включите возможность в конфигурации изменения конфигурации. Потом разрешите изменения объекта ПланыСчетов.Хозрасчетный.
Потом изменяйте.
10 El_Duke
(4) и для чего это нужно ?
11 kzot
12.12.18
(4) а кому это нужно ?
12 Дмитрий
12.12.18
следующий вопрос - добавили субконто. как сделать, чтоб оно заполнялось
13 ЧессМастер
12.12.18
14 lite777
12.12.18
а интересно например документ, поступления наличных в этом случае сам предложит по 51, 01 заполнить второе субконто ?
и на счете 62 например кнопка добавить субконто активна
15 kzot
12.12.18
(14) т.е. начал думать ?
16 lite777
12.12.18
Если так менять конфигурацию, данные при обновлении по типовой схеме, через шаблоны , данные по субконто2 слетят я думаю ?
17 lite777
12.12.18
тк субконто изчезнет при типовом обновлении
18 Джинн
12.12.18
(4) Не пили бы Вы из копытца....
19 ЧессМастер
12.12.18
(16) Если вы замените план счетов из шаблона - слетят.
Чтобы не слетело нужно будет добавлять изменения по плану счетов вручную.
20 kzot
12.12.18
(17) может версия КОРП поможет снять вопрос ?
21 lite777
12.12.18
еще есть мнения?
22 Джинн
12.12.18
(21) Есть. Не трогайте ничего. Не нужно Вам это.
23 Kuzmich123
12.12.18
(22) +100. Внедряйте КОРП если так сильно подразделений захотелось.
24 lite777
12.12.18
здесь уже куплен бп +бит финанс ,сумма нормальная
25 lite777
12.12.18
в корпе бит финанса нет наверно
26 El_Duke
(24) Ну что я могу сказать ...
Поднимайте на вилы того кто произвел закупку не исследовав по нормальному требований к учету
27 lite777
12.12.18
путь добаления суб счетов тоже не подйдет, много своих юр лиц и подразделений
28 lite777
12.12.18
думаю можно добавть субконто если разпровести все документы ?
29 Джинн
12.12.18
(27) Вы так и не ответили на извечный вопрос - анакуа?
30 unregistered
12.12.18
(28) Не угадал.
31 lite777
12.12.18
ГБ хочет аналитику по подразделениям видеть ХЗ
32 Джинн
12.12.18
(31) Аналитику чего?
33 kzot
12.12.18
(28) а на тестовой и пустой проверить религия запрещает ?
(31) а можно ещё вспомнить про доп реквизиты.
34 lite777
12.12.18
движения денег по подразделенияам
35 unregistered
12.12.18
Учет по подразделениям в БП реализуется не на субконто. Для этого есть флажек в плане счетов - "Учет по подразделениям".
36 lite777
12.12.18
на тестовой да проверить надо
37 Джинн
12.12.18
(34) ?! Что за бред?
38 unregistered
12.12.18
+ к (35) Но он вам не подойдёт )))
39 El_Duke
(35) есть такое, но не для всех счетов работает
С заявленными требованиями из (31) потребуется БП КОРП
40 Eiffil123
12.12.18
(28) нет. Блокировка части счетов зашита программно. Это банк, касса, ТМЦ.
Либо влезать в код, снимать блокировку редактирования субконто с этого счета, либо писать обработку, которая программно добавит субконто на этот счет.
PS Никогда не понимал подразделений на банковских счетах. Вот банк списал комиссию - с какого подразделения? Если один счет = одно подразделение, то лучше сделать допреквизит в банковских счетах
41 lite777
12.12.18
50,01 касса ,я спутал
42 El_Duke
(41) это ничего для вас не меняет
43 Джинн
12.12.18
(41) Особобки что ли?
44 lite777
12.12.18
типа да ,обособки
45 Kuzmich123
12.12.18
(44) Либо КОРП, либо забаланс.
С твоим пониманием ситуации в типовую точно не надо лезть
