ГТД и Интеркампани | ☑ | ||
r_i_n_i_k
11.12.18
Всем привет.
Такой вопрос назрел у нас есть фирма в Германии и фирма в России, как лучше организовать следующее: товар закупается на нашу немецкую фирму и перевозится в нашу российскую фирму. Нам нужен номер ГТД, как-то его можно получить используя схему интеркампани? Его можно получить использую РТУ-ПТУ, но в таком случае меняется финансовый результат обеих фирм. |
r_i_n_i_k
11.12.18
ERP 2.4
Как-то криво у вас. Если товар ПЕРЕВОЗИТСЯ в российскую фирму, а собственник остается немецкая фирма - то какое тут ПТУ? или излагайте правильными терминами
Fragster
(2) так о томи речь, что без ПТУ не сделать ГТД (ну, или автор так думает)
r_i_n_i_k
11.12.18
(2) Товар перевозится в российскую фирму, затем и собственник меняется на российскую фирму. То есть по факту происходит купля-продажа между собственными организациями. Когда обе организации внутри страны, то мы используем документ Передачи с видом "Реализация товаров в другую организацию", но если организация-продавец зарубежная, а организация-получатель внутри страны, то где взять ГТД?
(3) А корректно ли создавать ГТД без документа ПТУ? |
(4) если организация-продавец = зарубежная - то имеем импорт. с оформлением импортных операций проблем как-бы особо нет...
вы все-таки определитесь сначала с юридически значимыми хозяйственными операциями. а то вот я так и не понял кем выступает российскася организация при пересечении товаром границы. Грузоперевозчиком? Грузополучателем? Кем-то иным? |
yzimin
11.12.18
Не предусмотрен в типовом функционале ввод таможенной декларации на основании передачи товаров.
Очень интересный кейс у вас. Получается вы хотите видеть прибыльность без разбивки по странам, но в тоже время при импорте у вас возникает НДС по таможенной декларации, который вы относите на себестоимость? Без серьёзного допила не взлетит или костылями через доп.расходы на передачу товаров вешать. |
r_i_n_i_k
11.12.18
(5) Грузополучателем и покупателем является российская фирма. С юридической точки зрения производится купля-продажа товара.
(6) С использованием типового функционала получается только использовать схему РТУ-ПТУ? |
(7) ну и оформляй по схеме импорта. в чем принципиальные проблемы?
(6) с учетом (7) - типовая схема импорта. проблем быть не должно. имхо.
r_i_n_i_k
11.12.18
(8) и (9) Да, уже понял, спасибо
