Номер платежного поручения.
0 MiracMC
05.12.18
Добрый вечер.
1С:Підприємство 8.3 (8.3.13.1513)
Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2. (1.2.46.1)
Программно заполняю платежное поручение исходящее.
Передаю в него значение реквизита "НомерПоручения"...
ДокППИ = Документы.ПлатежноеПоручениеИсходящее.СоздатьДокумент();
ДокППИ.Контрагент  = Контрагент;
ДокППИ.Организация = Фирма;
ДокППИ.СчетОрганизации = СчетФирмы;
ДокППИ.ВалютаДокумента = Вадюта;
ДокППИ.Дата = ДатаДок;
ДокППИ.СуммаДокумента = Сумма;
ДокППИ.НомерПоручения = НомерПлатежки;
ДокППИ.Записать();
но в итоге получаю в этом поле сквозной нумератор системы...
как обойти проблему?
1 AlvlSpb
(0) Если типовая, то в модуле объекта Документа.ПлатежноеПоручениеИсходящее в ПередЗаписью
устанавливается номер. Т.е. чтобы вы не назначили как номер при программном создании документа, при записи или проведении установится стандартный номер. Отключите в коде его установку (только надо ли)
2 MiracMC
06.12.18
02:03
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
    Если (НЕ РасшифровкаПлатежа.Итог("СуммаПлатежа")= СуммаДокумента)
       и (ЕстьРасчетыСКонтрагентами или ЕстьРасчетыПоКредитам) Тогда
        Если Вопрос(НСтр("ru='Не совпадают сумма документа и ее расшифровка. Пересчитать сумму документа?';uk='Не збігаються сума документа і її розшифровка. Перерахувати суму документа?'"),РежимДиалогаВопрос.ДаНет,,КодВозвратаДиалога.Да)=КодВозвратаДиалога.Да Тогда
            СуммаДокумента=РасшифровкаПлатежа.Итог("СуммаПлатежа");
            Отказ = Истина;
    Если Ответственный.Пустая() Тогда
        Ответственный = глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь");
    Если РасшифровкаПлатежа.Количество()=1 Тогда
        ДоговорКонтрагента = СтрокаПлатеж.ДоговорКонтрагента;
        Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаПлатеж.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом) Тогда
            СтрокаПлатеж.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом=СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом;
        ДоговорКонтрагента=Новый(Тип("СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов"));
    Если НЕ Оплачено Тогда
        ДатаВыписки = Дата;
    мМассивПлатежныхВедомостей = Новый Соответствие;
    Если Проведен Тогда
        Для каждого СтрокаТЧ Из Ссылка.ВыплатаЗаработнойПлаты Цикл
            мМассивПлатежныхВедомостей.Вставить(СтрокаТЧ.Ведомость,СтрокаТЧ.Ведомость)
3 MiracMC
06.12.18
02:05
Дело в том что я перерыл весь модуль этого документа... нет там нигде явного НомерПоручения = ....
а заполняю я программно это документ из обработки импорта клиент-банка... и естественно мне надо вписать номер поручения который пришло из банка...
значение передается... но где то теряется по пути... и не могу найти где((((
4 Кулибин
06.12.18
02:53
Подписка?
5 dchumak
06.12.18
05:59
Процедура ПриУстановкеНовогоНомера или подписка на событие.
6 Мимохожий Однако
06.12.18
06:55
(3) Возможно, это реквизит формы , а не документа
7 MiracMC
06.12.18
Там всего 2 процедуры которые как то затрагивают нужный мне параметр
Процедура УстановитьДоступностьПоляВводаНомерПоручения()
    ЭлементыФормы.НомерПоручения.ТолькоПросмотр = НЕ ЗначениеЗаполнено(НомерПоручения);
    Если ЭлементыФормы.НомерПоручения.ТолькоПросмотр Тогда
        ЭлементыФормы.НомерПоручения.Подсказка =  НСтр("ru='Номер поручения будет присвоен при записи объекта.';uk=""Номер доручення буде привласнений при записі об'єкта.""");
        ЭлементыФормы.НомерПоручения.Подсказка =  НСтр("ru='Номер поручения';uk='Номер доручення'");
Процедура СброситьУстановленныйНомерПоручения()
    НомерПоручения = "";
    УстановитьДоступностьПоляВводаНомерПоручения();
При всем этом СброситьУстановленныйНомерПоручения() вызываеться всего в одном слечае
Процедура ДатаПриИзменении(Элемент)
// Номер меняем, если документ не проведен и "перемещается" в другой день
    Если (НЕ Проведен) И (НачалоДня(Дата)<> НачалоДня(мТекущаяДатаДокумента)) Тогда
        СброситьУстановленныйНомерПоручения();
8 MiracMC
06.12.18
(6) увы нет.. это именно реквизит документа...
9 catena
06.12.18
(8)Подписки на событие смотрел?
10 Мимохожий Однако
06.12.18
Если конфигурация на УФ, то можно добавить код изменения номера через Расширение после\вместо типовой процедуры установки нового номера
11 AlvlSpb
(7) Ищи УстановитьНомерПоручения(). По крайней мере в УТП для Украины эта процедура устанавливает номер в ПлатежноеПоручениеИсходящее. Вполне возможно, что и в БП так же
12 dchumak
06.12.18
(7) нужно смотреть в модуле объекта, а не формы. Плюс подписки на события.
13 MiracMC
08.12.18
00:45
Да как бы все перерыл но так и не могу понять происходящее.
Сам в 8-рке очень не давно.. в 7.7. такого не было...
Натыкаюсь регулярно на какую то мистику... Может мне кто то сможет объяснить происходящее...
Все та же обработка что я писал выше.. Еще несколько полей заполняю (Комментарий, СумаПлатежа...) и тоже они не отображаются в документе...
С ТаблицейЗначения на форме играюсь...
Делаю так же как написано везде... уже все методы перепробовал... она на форме "табСДДС"
втаб = Новый ТаблицаЗначений;
    втаб.Колонки.Добавить("Действие",,"Дейтвие",);
    втаб.Колонки.Добавить("статья",Новый ОписаниеТипов("Справочники.СтатьиДвиженияДенежныхСредств"),"Статья движения денежных средств",);
    новстр = втаб.Добавить();
    новстр.Действие = "Получение денег от покупателя";
    новстр.статья = Справочники.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.ПустаяСсылка();
    ЭлементыФормы.табСДДС.Ширина = 500;
    ЭлементыФормы.табСДДС.Высота = 350;
    ЭлементыФормы.табСДДС.Лево = 20;
    ЭлементыФормы.табСДДС.Верх = 20;
    ЭлементыФормы.табСДДС.Значение = втаб;
    ЭлементыФормы.табСДДС.СоздатьКолонки();
    ЭлементыФормы.табСДДС.Колонки[0].Ширина = 20;
    Сообщить("пришли туда куда надо");
    ЭтаФорма.Обновить();
Но таблица "визуально" просто пустая...
Сообщить(табСДДС.Колонки.Количество()) возвращает 2
Сообщить(табСДДС.Количество()) возвращает 1
А ан форме нет ничего....
Я, толи мало пъю что б это понять, то ли надо что то покрепче)))
Заранее благодарен всем за помощь....
14 hhhh
08.12.18
02:23
(13) а в какую процедуру вставляете этот код? может он не выполняется?
15 Мимохожий Однако
08.12.18
(13) "С ТаблицейЗначения на форме играюсь..."
В этом ошибка. Надо обращаться к реквизитам объекта.
И второе. Этот код к изменению номера никак не относится.
16 MiracMC
08.12.18
(14) Вопрос снят... действительно не выполнялся код из (13). Наверно вчера совсем уже уставший был))
(15) Согласен. не имеет.
По теме
ДокППИ.НомерПоручения = НомерПлатежки;   // не работает
ДокППИ.Комментарий = Назначение;   // не работает
ДокППИ.ОтражатьВБухгалтерскомУчете = Истина;  // не работает
ДокППИ.ОтраженоВОперУчете = Истина;  // не работает
Переда каждой передачей значение я проверил что б значение было... оно есть... и даже "по пути" выводил
Сообщить(ДокППИ.НомерПоручения );   // значение есть!
Но после того как документ записывается значение значения меняются на что то иное
НомерПоручения =  заполняет автонумеротор
Комментарий = пустое
ОтражатьВБухгалтерскомУчете = Ложь
ОтраженоВОперУчете = Ложь
Про касается модуля документа...
Про НомерПоручения там есть вот такая формулировка
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(НомерПоручения) ИЛИ ЭтоНовый() Тогда
Попытка
        НомерПорученияЧисло = Число(ТаблицаЗначений[0].Номер) + 1;
        НомерПоручения = Формат(НомерПорученияЧисло, "ЧГ=0");
    Исключение
        НомерПоручения = 1;
    КонецПопытки;
Я так понимаю что именно это и влияет. Как обойти ЭтоНовый()?
Про остальные реквизиты ничего похожего ни в модуле форму документа, ни в модуле документ нет(
Заранее спасибо за Вашу помощь.
17 Мимохожий Однако
08.12.18
(16) В каком модуле находится этот код, в какой процедуре?
18 MiracMC
08.12.18
(17) в модуле Объекта, процедура ПередЗаписью()
19 hhhh
08.12.18
(18) почему тогда
ДокППИ.НомерПоручения = НомерПлатежки;   ??
надо
20 MiracMC
10.12.18
(19) Вы немного недопоняли..
Конечно же в моей обработке, где у меня не получается сделать то о чем я пишу выше должно быть написано
Выше приведен пример из тела самого документа в системе где я пытаюсь найти логику происходящего... так вот там есть
Процедура ПередЗаписью()
Попытка
    Исключение
        НомерПоручения = 1;
    КонецПопытки;
КонецПроцедуры;
Так вот и вопрос...  задействуется ли эта процедура из модуля документа при том что я выполняю ДокППИ.Записть() в своей обработке или нет?
Если задействуется - то как тогда обойти ЭтоНовый() проверку.....????
21 catena
11.12.18
04:53
(20)Да, из модуля документа все событийные процедуры срабатывают.
Если это типовая процедура, скорее всего у нее в самом начале есть
Если ОбменДанными.Загрузка = Истина тогда
   Возврат;
