v7: Ошибка при выполнении метода объекта компоненты v7plus.dll | ☑ | ||
skupidom
05.12.18
1С Бухгалтерия 7.7 4.5 7.70.540. При загрузке в чистую базу с помощью обработки Import77.ert почти сразу ошибка при выполнении метода объекта компоненты C:\Program Files\1Cv77\BIN\v7plus.dll
как лечить ? |
Kigo_Kigo
05.12.18
таблетками,
почти сразу ошибка при выполнении метода объекта компоненты Какого метода? |
NikVars
05.12.18
(0) Текст ошибки какой?! Винда какая? Терминал?
skupidom
05.12.18
Ошибка:
при выполнении метода объекта компоненты C:\Program Files\1Cv77\BIN\v7plus.dll Винда: Win.server 2003 SP2 Терминал - да |
АгентБезопасной Нацио
05.12.18
кстати, у меня под админом работает, а под юзверями пишет Ошибка при создании объекта из компоненты - Отсутствует CLSID
в принципе, жить ЗиКам осталось месяца полтора. Но может кто подскажет, чем побороть? |
zzzaaavvvsssooommm
05.12.18
(4) путем регмстрации v7plus.dll у юзверей в профилях
zzzaaavvvsssooommm
05.12.18
кладешь v7plus.dll в папку винды где все библиотеки лежат и регишь батником у всех юзверей в профилях
05.12.18
имеешь ввиду, регать вручгую через regsrv? не взлетело....
Kigo_Kigo
05.12.18
(5) + запуском 1с от имени администратора
Создаешь bat , пишешь туда строку регистрации ддл-ки C:\Windows\System32\regsvr32.exe "C:\Program Files (x86)\1CV77\BIN\v7plus.dll" и запускаешь из-под пользователя с правами администратора |
Ёпрст
(7) если виндаа 64Х то regsvr32 нужно брать из папки syswow и регать из cmd запущенным от имени администратора
05.12.18
(8) так и делал. Не помогло.
Server 2012R2 standart 64, регал и из system32, и из SysWOW64 |
Ёпрст
ну посмотри в ветке реестра, как оно там зарегилось
Ёпрст
можно куст и с рабочего компа переипсать
NikVars
05.12.18
(10) Еще разок "из-под пользователя с правами администратора". Это важно.
Ёпрст
Так хоть запущаешь ?
http://pics.rsh.ru/img/_erzxeo8k.png |
05.12.18
(13)Естественно, "из под пользователя с правами администратора". Прикола ради повторил еще раз. ни-фи-га.
(14) ну вообще - из FARа, запускаемого под администратором. http://prntscr.com/lqytdu |
Ёпрст
права есть на каталог в котором вк лежит ?
Ёпрст
ну и посмотреть в реестре, куды она там записалась
05.12.18
конечно.
Но пробовал в разные каталоги. начиная от каталога 77 бин, заканчивая каталогом базы. |
05.12.18
(17) да ладно, забей. еще один раз осталось СЗВ-М выгрузить, и все
NikVars
05.12.18
(15) После того, как Пользователю дал права админа, зарег Длл-ку, далее запусти 1С - выполни что-нибудь при помощи вплюсдлл, чтобы нужный класс создался. Потом забирай права админа у пользователя.
05.12.18
(20) не давал я ему щазз правов админа. запускал просто все сам в его сеансе от имени админа. и зарегил из-под админа, и 1с запустил из-под админа, и в 1с отчет, использующий запустил - СЗВ-М.... ну не первый же год. и нифига...
а в апреле (после замены сервака) и права админа юзверьше давали, и по всякому извращались - хренушки. вручную я попытался, но чот забил на то (не помню уж, почему) |
NikVars
05.12.18
(21) Ок. Жираф большой.
big
06.12.18
05:16
v7plus использует ТОЛЬКО msmxl3. Если в системе есть парсеры более поздних версий, то некоторые методы из v7plus работать не будут и обработка будет вываливаться с ошибкой. ЕМНИП то это выборка узлов и т.п.
Чтобы заработало, надо в системе оставить зарегистрированной только msmxl3. На инфостарте этот вопрос обсуждался. ИМХО проще на какой-нить локальной "старой" машине сделать эту одноразовую операцию ) з.ы. когда я на сервере оставил только msmxl3, то техподдержка СБиС-а так и не смогла понять почему их система перестала работать ))) |
NikVars
06.12.18
(23) Кстати, да. Я совсем забыл про этот msmxl3. Хотя я не кувыркался c v7plus.dll на ОС выше Win 8.
Сияющий в темноте
06.12.18
Там нужно в ключе progid без версии явно указать класс третьего парсера,и при этом,никто не мешает оставить остальные для других программ.
