УТ 11. 4 Как настроить выборочный перенос данных из УТ в БП?
0 wms
03.12.18
Например мне не нужно переносить Физических лиц.
Есть такой ответ:При обмене между конфигурациями иногда возникает потребность, в том чтобы выборочно переносить объекты из Управления торговлей в бух. программу. Для этого нужно зайти в настройки синхронизации в "Управление торговлей", перейти в "Состав отправляемых данных". Далее воспользоваться командой "Отменить регистрацию объекта" либо "Отменить регистрацию всех объектов выбранных типов", предварительно отметив галочкой нужные документы или справочники. Затем выполнить синхронизацию.
А как настроить чтобы физ.лица НИКОГДА не переносились в БП?
1 wms
03.12.18
Синхронизация настроена через универсальный формат.
Конфа УТ 11 на поддержке
2 Полбатона
03.12.18
снимай каждый раз объекты с регистрации
3 MaxS
03.12.18
В КД2 нужно отредактировать правила регистрации и загрузить в настройки обмена.
4 wms
03.12.18
наверно надо добавить расширение и при записи Физ.лица снимать его с регистрации. где они там регистрируются? План обмена "СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат" ? там стоит запрет авторегистрации для физ.лиц
5 Полбатона
03.12.18
(3) ало, это телевидение? там универсальный формат обмена
6 wms
03.12.18
(3) а как эти правила выгрузить из УТ 11? пункт загрузить правила там есть, а выгрузить чтобы посмотреть не нашел
7 yzimin
03.12.18
(5) Почитай как в ED регистрируются объекты и где пишут правила регистрации)))
8 yzimin
03.12.18
(0) Если не хочется каждый раз править правила регистрации, можно в подписке ПередЗаписью прописать
        Источник.ДополнительныеСвойства.Вставить("ОтключитьМеханизмРегистрацииОбъектов");
9 Полбатона
03.12.18
(7)  прям в КД2 пишутся, не в КД3??
10 wms
03.12.18
(8) спасибо. попробую в этом направлении.
11 MaxS
03.12.18
(9) Да. Правила регистрации в КД2, правила обмена в КД3.
Спорим не зная материал? ;)
12 wms
03.12.18
+(10) хотя нет. надо по другому. Физ.лицо может же и по ссылке выгрузиться как реквизит пользователя.
Надо как то без регистрации и снятия модулей с поддержки
13 wms
03.12.18
там вроде как можно к обмену подцепить "Менеджер обмена данными" и там поправить.
14 MaxS
03.12.18
(12) По ссылке выгружаются только ключевые данные, на их основе не создаётся элемент.
(13) 1С выпиливает этот функционал. В БП 3.0.66 он не работает. В УТ можно попробовать, но для мелких доработок лучше расширение вместо того, чтобы тянуть все правила.
15 wms
03.12.18
Доработал УТ.Попробовал 2 способа. Не даляет регистрацию, хотя в отладчике данный код отрабатывает.
В расширении Справочника Физ.Лица добавил код:
//1 способ
&Перед("ПередЗаписью")
Процедура Расш1_ПередЗаписью(Отказ)
//2 способ
&После("ПриЗаписи")
Процедура Расш1_ПриЗаписи(Отказ)
Узел = ПланыОбмена.СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат.НайтиПоКоду("ПБ");
Если не Узел.Пустая() Тогда
    ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел, Ссылка);
16 wms
03.12.18
естественно в расширение добавил и план обмена СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат и справочник Физ.Лица
17 wms
03.12.18
Перезаписываю физ.лицо и оно регистрируется для отправки
18 MaxS
03.12.18
в процедуре ПОД_Справочник_ФизическиеЛица_Отправка_ПриОбработке
добавить в начале:
УстановитьИспользованиеПКО(ИспользованиеПКО, Ложь);
Возврат;
Наверное аналогичное добавить для
Справочник_ФИОФизическихЛиц_Отправка
Справочник_ДокументыФизическихЛиц_Отправка
Выгруженное по ссылкам будет в виде битых ссылок.
19 wms
04.12.18
(18) спасибо. сделал так с помощью расширения, оказывается можно и не экспортную процедуру вызывать из общего модуля в расширении:
&Вместо("ПОД_Справочник_ФизическиеЛица_Отправка_ПриОбработке")
Процедура ив_ПОД_Справочник_ФизическиеЛица_Отправка_ПриОбработке(ДанныеИБ, ИспользованиеПКО, КомпонентыОбмена)
    ЗаписьЖурналаРегистрации("ОбменУТ->БП",,,,"Выгрузка физ.лица отменена");
    Возврат;
Выгрузил в бухгалтерию. Физлица не создаются, но в документах, там где ответственные много "<Объект не найден> (296:8fb140167e02a9e511e8f7b79372f692)" не красиво. Как бы это убрать?
20 wms
04.12.18
ап
21 MaxS
05.12.18
(19) Возврат перед  КонецПроцедуры в данном случае не обязателен ;)
Чтобы не выгружать по ссылке - нужно либо доработать все ПКС, либо что-то сделать с ПКС физлиц. Не экспериментировал можно ли подставить другую ссылку - какое-нибудь общее для всех физлицо.
В процедуре перед конвертацией в правилах делал поиск по всем ПКС - в шапке и в табличных частях и удалял это ПКС из ПКО.
22 MaxS
05.12.18
(21) 2. + либо что-то сделать с ПКО физлиц
1. - это программное удаление всех ненужных ПКС из всех ПКО.
