Торговое оборудование не работает в связке 1С 8.3 + х64 Windows ?
0 Антиквар
29.11.18
Всем привет!
У клиента был переход с 1С 8.2 на 1С 8.3. У него две базы с абсолютно одинаковой конфигурацией. Конфигурация почти самописная, но на базе старой Розницы 1.0.
В одной базе после перехода перестали работать драйвера торгового оборудования из под 1С.
Во-второй базе с точно такой же конфигурацией, таким же торговым оборудованием и такими же драйверами, всё работает.
Но на "работающем" компе система х32, а на "неработающем" - х64.
Платформа 1С везде одинаковая. Вчера одновременно была установлена для обеих баз 1С 8.3.10 (ранее была одинаковая 1С 8.2, в которой всё работало на обоих системах, и 32, и 64).
Т.е. получается, что драйвера торгового оборудования не работают в следующей связке: 1С 8.3.10 + винда х64
Связка 1С 8.3.10 + винда х32 работает.
Есть такая тема? Как-то лечится?
Попробовали перерегистрировать драйвера в системе с помощью regsvr32, выдает какие-то ошибки, типа dll загружен, но точка входа не найдена...
1 Kuzmich123
29.11.18
Погоди, у платформа у тебя случаем не x64?
2 Kigo_Kigo
29.11.18
Что бы зарегать DLL надо строку регистрации загнать в bat файл и запустить от имени админимтратора, и все что лежит в папке bin от производителя драйверов или C:\Program Files (x86)\Штрих-М\Драйвер ФР A4 , должно лежать в папке с основной длл-кой
3 Антиквар
29.11.18
(1) в смысле платформа 1С?
Сервер 1С 64х, а клиент не знаю какой поставили. На виндовс 64х думаю поставили 64х, на 32х - 32х соответственно. Но надо уточнить. А в чем тут может быть проблема?
4 Kuzmich123
29.11.18
(3) Да сервер пофиг какой, а вот на клиентской платформе 1С x64 зачастую проблемы с драйверами торгового оборудования. Пошарься по форуму, тут часто этот вопрос всплывает
5 Вафель
29.11.18
ставь клиента x32
6 Kuzmich123
29.11.18
(3) тот же эмулятор фискального регистратора в рознице/УТ не запустишь на клиенте x64, тока на x32
7 Антиквар
29.11.18
(4) но выбора то нет, если винда 64х, так ведь?
если на клиентскую винду 64х ставить платформу 1С 32х, то ошибка же будет, не поставится.
(5) И винду сносить и переустанавливать на 32х ?
Иначе ведь не встанет?
8 Антиквар
29.11.18
(6) Это применительно к 1С 8.3?
Ибо под 1С 8.2 на той же 64х всё работало
9 Kuzmich123
29.11.18
(7) чейта не поставится? это у тебя платформа x64 на винду x32 не поставится, а наоборот все нормально
10 Kuzmich123
29.11.18
(8) у 8.2 был клиент x64? Во как. век живи - век учись
11 Антиквар
29.11.18
(10) а может вру :)
Винда была 64х, а вот платформа...
Хорошо, спасибо, тогда попробуем платформу 32х поставить
12 karpik666
29.11.18
(0) по вопросу непонятно, какое именно оборудование, предположу что АТОЛ, типовая компонента для 1С у них Native, поэтому ее не зарегистрировать черзе regsvr32, для полноценной работы действительно нужно соблюсти разрядность клиента 1С, разрядность компоненты для ТО, и разрядность самих драйверов, если хотите использовать 64-х битные драйвера, то нужна соответстсвующая платформы и компонента
