xsd vs xdto | ☑ | ||
oyeah
28.11.18
Добрый вечер!
Подскажите как правильно добавить XDTO пакет в дерево метаданных? Проблема в том, что при импорте из файла xml схемы в пакет xdto не загружаются вложенные свойства. |
oyeah
28.11.18
<xs:element name="Root">
<xs:element name="Spisok"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="Kontragent" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="Dogovor" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="Nomenklatura" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="BuhOperatsiya" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="Tip" type="xs:string" use="optional"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Kontragent"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="YurLitso"/> <xs:element ref="FizLitso"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="Kod" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute name="Naimenovanie" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute name="VidKontragenta" type="xs:unsignedByte" use="required"/> <xs:attribute name="NaimenovanieSokrashchennoe" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="INN" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="Gruppa" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="KOD_UBP_PAY" type="xs:string" use="optional"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:element> |
palsergeich
28.11.18
(1) ИМХО XSD Схема как то не так выглядит
Вот пример реальной XSD Схемы которая в XDTO поместится <xs:schema xmlns:ns1="http://v8.1c.ru/8.1/data/core" xmlns:tns="http://v8.1c.ru/agent/scripts/1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://v8.1c.ru/agent/scripts/1.0" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"> <xs:import namespace="http://v8.1c.ru/8.1/data/core"/> <xs:complexType name="ClusterAdministrationInfo"> <xs:sequence> <xs:element name="AgentConnectionString" type="xs:string"/> <xs:element name="WorkServerUserName" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="WorkServerPassword" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/> <xs:element name="ClusterPort" type="xs:decimal"/> <xs:element name="ClusterUserName" type="xs:string" nillable="true"/> <xs:element name="ClusterPassword" type="xs:string" nillable="true"/> <xs:element name="IBUserName" type="xs:string" nillable="true"/> <xs:element name="IBPassword" type="xs:string" nillable="true"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="DesignerBatchParams"> <xs:sequence> <xs:element name="LogFile" type="xs:string"/> <xs:element name="ResultFile" type="xs:string"/> <xs:element name="StartPath" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="FileStorageAccessParams"> <xs:sequence> <xs:element name="URL" type="xs:string"/> <xs:element name="UserName" type="xs:string" nillable="true"/> <xs:element name="Password" type="xs:string" nillable="true"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="UpdateFile"> <xs:sequence> <xs:element name="Id" type="ns1:UUID"/> <xs:element name="Extension" type="xs:string"/> <xs:element name="Version" type="xs:string" nillable="true"/> <xs:element name="AddProcFileId" type="ns1:UUID" nillable="true"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:schema> |
oyeah
28.11.18
(2) Шапку убрал специально. xsd загружается в 1с но теряется вложенное свойство "Spisok" и все его вложенные атрибуты
oyeah
28.11.18
<xs:schema xmlns:tns="http://www.test.ru/ar" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.test.ru/ar" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="Root"> <xs:element name="Spisok"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="Kontragent" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="Dogovor" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="Nomenklatura" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="BuhOperatsiya" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="Tip" type="xs:string" use="optional"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Kontragent"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="YurLitso"/> <xs:element ref="FizLitso"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="Kod" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute name="Naimenovanie" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute name="VidKontragenta" type="xs:unsignedByte" use="required"/> <xs:attribute name="NaimenovanieSokrashchennoe" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="INN" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="Gruppa" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="KOD_UBP_PAY" type="xs:string" use="optional"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:element> <xs:simpleType name="StatusType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Договоры"/> <xs:enumeration value="Контрагенты"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:schema> |
oyeah
28.11.18
(4) полное содержание xsd в (4). В 1с xdto после загрузки , выглядит так https://wampi.ru/image/xHsTex
MaxS
28.11.18
А в конфигураторе набить руками? Самый правильный вариант. Самый долгий.
palsergeich
28.11.18
(5) Ошибка какая нибудь тупая, попробуй набери небольшую часть в конфигураторе и найди отличие.
Я за последний год мало с XSD дело имел и глаз уже не тот. |
oyeah
28.11.18
(6) могу нащелкать в конфигураторе, выгружаю в xsd, но не могу добиться xsd идентичного содержания как в эталонном. Вот и думаю, либо эталон косячный либо я невьезжаю в xdto. Вот мне непонятно, может ли быть element вложен в element ?
palsergeich
28.11.18
(8) Там элемент имеет тип, в случае дерева - анонимный, а вот уже в типе идут дальше элементы
palsergeich
28.11.18
В самом простом случае вложенности https://hkar.ru/WruF
<xs:schema xmlns:tns="http://www.sample-package.org" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.sample-package.org" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"> <xs:element name="Свойство1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Свойство1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Свойство1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> |
d4rkmesa
(0) В крайнем случае, можно забить и xsd загружать в двоичный макет. А в каком редакторе разрабатывали?
palsergeich
28.11.18
(11) У него нарушена структура дерева XSD
Я чуть чуть изменил и стало лучше <xs:schema xmlns:tns="http://www.test.ru/ar" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://www.test.ru/ar" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"> <xs:element name="Root"> <xs:complexType> <xs:element name="Spisok"> <xs:sequence> <xs:element ref="Kontragent" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="Dogovor" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="Nomenklatura" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="BuhOperatsiya" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="Tip" type="xs:string" use="optional"/> </xs:element> </xs:complexType> <xs:element name="Kontragent"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="YurLitso"/> <xs:element ref="FizLitso"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="Kod" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute name="Naimenovanie" type="xs:string" use="required"/> <xs:attribute name="VidKontragenta" type="xs:unsignedByte" use="required"/> <xs:attribute name="NaimenovanieSokrashchennoe" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="INN" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="Gruppa" type="xs:string" use="optional"/> <xs:attribute name="KOD_UBP_PAY" type="xs:string" use="optional"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:element> <xs:simpleType name="StatusType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Договоры"/> <xs:enumeration value="Контрагенты"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:schema> |
oyeah
28.11.18
(11) этот xsd сторонняя контора разрабатывала. Возможно там косяки. меня смущает element вложенный в element
palsergeich
28.11.18
(13) Тот XSD который в (4) - не валиден
palsergeich
28.11.18
http://www.utilities-online.info/xsdvalidation/#.W_7PVmgzaUk вот тут чекни, ему не нравится
oyeah
28.11.18
(12) спасибо, тоже пришел к такому мнению.
