Не удалось открыть базу данных "msdb"...
0 prog1Csww
22.11.18
07:45
Открываю экземпляр MS SQL, выдает ошибку
При выполнении инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
Дополнительные сведения:
Не удалось открыть базу данных "msdb" вследствие недоступности файлов, нехватки памяти или места на диске. Подробности см. в журнале ошибок SQL Server. (Microsoft SQL Server, ошибка:945)
Все диски проверил место есть. Список баз не раскрывается, точнее раскрывается пустой с той же ошибкой.
в логе есть строка
SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: неправильная контрольная сумма (ожидаемая: 0x1f802a4f; фактическая: 0x1f80b0a3). It occurred during a прочитать of page (2:0) in database ID 4 at offset 0000000000000000 in file 'S:\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.PB\MSSQL\DATA\MSDBLog.ldf'.  Additional messages in the SQL Server error log or system event log may provide more detail. This is a severe error condition that threatens database integrity and must be corrected immediately. Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB). This error can be caused by many factors; for more information, see SQL Server Books Online.
Что делать? Помогите пожалуйста...
1 prog1Csww
22.11.18
07:51
Еще по той же части
2018-11-22 13:25:42.45 spid17s     Ошибка: 5105, серьезность: 16, состояние: 1.
2018-11-22 13:25:42.45 spid17s     A file activation error occurred. The physical file name 'S:\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.PB\MSSQL\DATA\MSDBLog.ldf' may be incorrect. Diagnose and correct additional errors, and retry the operation.
2 assasu
22.11.18
07:51
написано же : Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB).
3 prog1Csww
22.11.18
Use msdb
alter database msdb set SINGLE_USER
DBCC CHECKDB ('msdb', REPAIR_REBUILD)
Выдал ошибку
Сообщение 945, уровень 14, состояние 2, строка 1
4 Darych
22.11.18
Ну пишет же: чекни и книгу читни. А ошибки у тя валятся при чтении файла транзакций S:\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.PB\MSSQL\DATA\MSDBLog.ldf
5 Darych
22.11.18
6 prog1Csww
22.11.18
(4) Книгу это долго читать ну ты написал
7 Darych
22.11.18
(6) ты лентяй.. вот старенькая ссылка - http://sql1c.blogspot.com/2015/10/sql-server.html
Бэкапы хоть в шедулере настроены были?
А вообще это задача вашего админа
8 prog1Csww
22.11.18
Бэкапы нет. Всё пропало?
9 Darych
22.11.18
рой поисковики.. удачи
10 prog1Csww
22.11.18
Может снести лог файл поможет?
11 Darych
22.11.18
(10) может... только почитай все-таки как правильно это сделать + копию старого сохрани.
И это.. диск у тя скорее всего сыпется
