v7: Программное открытие формы списка подчиненного справочника для выбора элемента.
0 Anyman
21.11.18
В документе реквизит "Клиент" и связанный с ним реквизит "Контракт"(подчиненный справочник "Контракты").
В свойствах "Клиента" вставлена процедура "ПриВыбореКлиента()"
Процедура ПриВыбореКлиента()
    ОткрытьПодбор("Контракты","ФормаСписка",,0);
Форма списка подчиненного справочника открывается но не поверх всех окон, а за окном документа.
Как сделать сверху всех окон?
1 Масянька
21.11.18
(0) ОткрытьМодально
2 АЛьФ
21.11.18
Если нужен подбор, то не надо сам документ открывать модально.
3 Карст
21.11.18
вообще то нужно владельца передавать и всйо
4 Anyman
21.11.18
(1) В "ОткрытьПодбор()" нет праметра ОткрытьМодально.
5 Anyman
21.11.18
(2) Документ создается интерактивно, пользователем.
6 Anyman
21.11.18
(3) Зачем передавать владельца? И так открываются нужные элементы подчиненного справочника.
7 Злопчинский
21.11.18
(5) ну и что? или форма нового документ аоткрывается модально или после открытия формы подбора активизируется форма документа. Что у вас там понаписано - нам отсюда не видно...
8 Anyman
22.11.18
(7) Ничего от себя для открытия документа я не писал. По умолчанию, интерактивно созданный, он открывается не модально.
Проверил - могу перемещяться по открытым окнам.Форму документа нигде не ативизирую. Вот, код:
Процедура ОбработкаПодбора(Выб)
    Контракт=Выб;
Может по другому можно как-то сделать?
9 Злопчинский
22.11.18
При чем здесь ОбработкаПодбора?
Смотри ОткрытьПодбор.
Смотри где в коде есть что-то типа активизации родителського окна (откуда вызывал подбор) или есть Активизировать(ЗдесьПолеРодительскойФормы);
10 Злопчинский
22.11.18
(8) зачем подбор для выбора ЕДИНИЧНОГО значения?
  СпрКонракты = СоздатьОбъект("Справочник.Контракты");
  СпрКонтракты.ИспользоватьВладельца(ВыбКонтрагент);
  Если СпрКонтракты.Выбрать("Будь мужиком, выбери контракт!","ФормаВыбора") = 0 Тогда
    Возврат; //чтото делаем если контракт не выбран
  ВыбКонтракт = СпрКонтракты.ТекущийЭлемент();
11 Anyman
26.11.18
06:57
(9) Это ВЕСЬ код в модуле, никакого "Активизировать" там нет.
(10) Выбрать() работает! А, почему ОткрытьПодбор() открывает окно заднем плане непонятно.
12 MadDAD
26.11.18
(11) В формулах текста на форме нет "Активизировать()" ?
Выбрать() работает потому, что окновыбора открываетя модально. А окно подбора не модально. потому и не работает. Релиз платформы, кстати какой?
13 MadDAD
26.11.18
08:13
(12) В формулах текста на форме нет "Активизировать()" ? - имелось в виду на форме документа
14 vcv
26.11.18
(11) >> Выбрать() работает! А, почему ОткрытьПодбор() открывает окно заднем плане непонятно
15 vcv
26.11.18
Вполне вероятно, что при завершении выбора в поле ввода происходит неявная активизация этого поля ввода.
16 Ёпрст
(11) потому, что (2)
17 Anyman
26.11.18
(12) В форме ничего не Активизируется. Создал "чистый" экспериментальный документ :) Релиз 27.
18 Anyman
26.11.18
(15) И как ее отключить?
19 MadDAD
26.11.18
(18) Процедура ПриВыбореКлиента() откуда вызывается?
20 MadDAD
26.11.18
(19) Если ПриВыбореКлиента() вызывается из формулы реквизита, то после открытия подбора, управление возвращается активному реквизиту на форме документа и, соответственно активизируется форма документа. Нужно перевесить вызов ПриВыбореКлиента() на отдельную кнопку.
Но в (10) - абсолютно верное решение для подбора единственного элемента справочника.
21 Kigo_Kigo
26.11.18
потому чо надо использовать ПриНачалеВыбораЗначения()
22 Anyman
27.11.18
05:35
(20) Да, вызывается из формулы реквизита.
Меня (10), в данном случае вполне, устраивает.
