Знатоки, помогите разобраться с 1С 8.3. Не могу внести изменения.
0 Gusman
21.11.18
Сижу-курю 1С платформа 8.3 (конфигурация на всякий случай КомплекснаяАвтоматизация 2).
Перевел поддержку в "Объект с поддержкой редактирования".
Прошу извинить, если что по феншую называю.
Добавил в Справочник "Партнеры" свой реквизит "Поле1".
Добавил в форму "Справочник.Партнеры.ФормаСписка" столбец Поле1. Видимость, ширину, название, привязку к реквизиту - все сделал.
Сохраняю конфигурацию, далее F7 - Обновляю конфигурацию в БД.
Не показывает столбец:(
Скопировал эту форму в Справочник.Партнеры.ФормаСписка1. Изменил команду "Партнеры.Контрагенты". При запуске вываливает, что не может найти форму "Справочник.Партнеры.ФормаСписка1".
Что ему надо?
Чувствую, что делаю что-то принципиально не так... Помогите разобраться.
1 Gusman
21.11.18
Дополню, все изменения вношу через конфигуратор.
Пробовал изменить заголовок столбца - он изменяется.
Пробовал подсунуть в уже существующий столбец ("Наименование") данные из своего реквизита - отображает исходные данные.
2 Cyberhawk
21.11.18
Кэш пади
3 Мимохожий Однако
21.11.18
Включи отладчик и отследи как формируется форма.
(2) Частенько и так бывает
4 Gusman
21.11.18
Кэш почистил... Толку ноль...
5 AllJoke
21.11.18
ПриСозданииНаСервере формы списка динамически меняет столбцы. Нужно смотреть отладчиком.
6 Gusman
21.11.18
(5) Понял, буду смотреть...  А почему созданную мной форму не видит?
7 Cyberhawk
21.11.18
Может прикладные идентификаторы объектов МД надо обновить.
Запусти с ключом ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы
8 shuhard
21.11.18
(7)
не а
у ТС открывется форма справочника Контрагенты, а правит от Партнеров =)
9 Gusman
21.11.18
(8) Это почему?
Я смотрю команду "Справочник.Партнеры.Команды.Контрагенты".
Там есть ОткрытьФорму("Справочник.Партнеры.ФормаСписка"....
Причем тут справочник Контрагенты?
10 Gusman
21.11.18
У меня вообще какая-то нестыковка конфигурации в Конфигураторе и БД.
Я использую на сервере СУБД DB2... Может с этим связаны трудности?
11 Gusman
21.11.18
Вот сейчас смотрю: у меня в конфе наименование столбца "Наименование", в конфе из БД "Наименование", а при запуске отладчика столбец называется "НаименованиеТест"... Почему оно не обновилось?
12 Gusman
21.11.18
А как мне найти точку входа в "ПриСозданииНаСервере".
Поставил точку останова в модуле "Справочник.Партнеры.ФормаСписка". Он туда не заходит.
Последнее, что удалось отследить это "Справочник.Партнеры.Команды.Контрагенты" метод ОткрытьФорму...
13 Gusman
21.11.18
Дошел... В обработке "ОбработчикПолученияФормы" изменяется тип формы на "ФормаСпискаБезПолнотекстовогоПоиска"...
14 Deon
21.11.18
(13) Это она! Меняй её всю
