IT
Разделить треугольник на два контура по линии разреза
0 DTX 4th
18.11.18
Дано:
Vector2 p1, p2, p3; - три точки треугольника
Vector2[] slice; - точки разреза (начало и конец принадлежат сторонам треугольника)
Получить:
Два контура, которые образуются в результате деления треугольника с помощью линии разреза.
Пример:
https://i.imgur.com/aBZ8dIj.png
Тут 5 точек разреза.
Голубым обозначил два выходных массива точек.
Возможен и такой вариант:
https://i.imgur.com/xf4t8Vz.png
1 RomanYS
18.11.18
А в чём вопрос?
Берешь линию разреза как начало для обоих контуров, а дальше по часовой /против часовой. Для треугольника всего два варианта и ты их оба нарисовал.
2 DTX 4th
18.11.18
(1) Как это закодить? Понятное дело, что нарисовать легко.
3 RomanYS
18.11.18
(2) определить на каких сторонах концы разреза, добавить вершины исходного треугольника к разрезам(или 1+2(первый рисунок) или 0+3(второй))
4 DTX 4th
18.11.18
(3) Хм, может сработать. Отпишусь, если получится провернуть
5 jscript82
18.11.18
(0) Что за чемпионат? Дай ссылку, тоже поучаствую.
6 RomanYS
18.11.18
(5) похоже на школьные задачи))
7 DTX 4th
19.11.18
(3) Для одной линии разреза всё ок. Но тут внезапно оказалось, что их может быть несколько) Пересекаться не могут.
(5) Задача возникла в процессе разработки)
8 RomanYS
19.11.18
"Задача возникла в процессе разработки)"
Класс! А какая исходная прикладная задача?
9 RomanYS
19.11.18
(7) "их может быть несколько" ну это уже гораздо интереснее.
Нужно обходить вершины треугольника и концы разрезов.
10 Garykom
Точки внутри "Vector2[] slice" упорядочены?
Соседние точки образуют именно начало-конец отрезка реза?
Если да то не вижу проблемы
11 Garykom
(10)+ Намек - алгоритм заливки замкнутого контура
12 Мимохожий Однако
19.11.18
(8) Стёкла режут или мебель изготавливают, например.
13 Малыш Джон
19.11.18
1)делай соответсвующую структуру хранения данных, связанный список
получится два списка: список точек треугольник и список точек линии разреза
2) тупо перебором определяй какой отрезок(пара соседних элементов из списка) треугольника пересекается с отрезком линии разреза.
получается n точек пересечения, которые лежат и на треугольнике и на линии.
3) делишь список точек треугольника на несколько списков(в простейшем случае два), делишь список точек линии разреза(в простейшем случае вообще не делится)
4) объединяешь части списка точек треугольника с частями списка точек линии разреза
14 DTX 4th
19.11.18
(11) Это?
http://expace.narod.ru/imageprocessing/algoritm.html
Что-то вообще не то
(12) Для игры)
(13) Это с учетом (7)? 4й пункт пока не уложился в голове
15 Garykom
(14) >Что-то вообще не то
Все то, заливаешь каждый из контуров своим цветом (отличным от цвета снаружи), а затем берешь и двигаешься от любой из точек по границе разных цветов - обойдешь все нужные граничные точки (включая исходные) контура (которому принадлежит начальная что взял).
Найденные точки исключаешь и повторяешь обход контура, взяв за начальную точку любую оставшуюся.
16 Garykom
(15)+ Когда двигаешься всегда сворачивать туда где основной цвет нужного контура, с другой стороны может быть смена цвета второго контура и наружного.
17 Малыш Джон
19.11.18
(14) https://ibb.co/nNLgUf
треугольник: A1,А2,А3
линия: В1,В2,В3,В4,В5,В6
точки пересечения:
А1А2 х В1В2 = С1
А2А3 х В3В4 = С2
А2А3 х В4В5 = С3
А3А1 х В5В6 = С4
Итого: треугольник(список разбит в точках С): (А1,С1)+(С1,А2,С2)+(С2,С3)+(С3,А3,С4)+(С4,А1)
линия: (В1,С1)+(С1,В2,В3,С2)+(С2,В4,С3)+(С3,В5,С4)+(С4,В6)
(В1,С1) и (С4,В6) - концы снаружи треугольника, они по условиям не нужны.
Остальное сращиваем, т.е  по треугольнику идем до первой точки С, далее от неё - идем по линии разреза до след. точки С, далее по треугольнику и т.д., пока не замкнется цикл:
(А1,С1)+(С1,В2,В3,С2)+(С2,С3)+(С3,В5,С4)+(С4,А1) = (А1,С1,В2,В3,С2,С3,В5,А1)
второй кусок - соседний с первым, для него цепочки точек В идут в обратном порядке:
(С1,А2,С2)+(С2,В3,В2,С1) = (С1,А2,С2,В3,В2,С1)
третий кусок - не нужен, т.к внешний - (С2,В4,С3,С2)
четвертый, опять соседний с первый, опять цепочка В в обратном порядке:
(С3,А4,С4)+(С4,В5,С3) = (С3,А4,С4,В5,С3)
18 Garykom
Я правильно понял что тебе нужно получить замкнутую последовательность точек каждого контура?
19 RomanYS
19.11.18
(15) Что-то не понял идею. Предлагается эти векторы где-то "визуализировать" в пикселях и потом что-то заливать?
20 Garykom
(0) Кстати у тебя два варианта:
1. точки начала и конца разреза принадлежат одной стороне треугольника
2. точки начала и конца разреза принадлежат разным сторонам треугольника
21 Вафель
19.11.18
те нужно упорядочить массив разрезов?
22 RomanYS
19.11.18
(17)  из (0): точки разреза (начало и конец принадлежат сторонам треугольника)
23 Garykom
(19) Ну да, причем для действительных чисел округлять можно (попадание в пиксель), главное чтобы все исходно заданные точки были целыми
24 Garykom
(21) Неа из 3 точек вершин треугольника и массива разрезов получить два новых разных массива контуров-фигур
25 RomanYS
19.11.18
(23) ну допустим они целые, в диапазоне 0-1000000. Вы будете закрашивать 10^12 точек чтобы 5 вершин обойти, это даже не из пушки по воробьям, это гораздо круче
26 Garykom
(20)+ Хм их этих двух вариантов и вытекает решение кста.
Точки начала/конца разреза на одной стороне треугольника.
1. Находим эту сторону
2. Находим ближайшие точки вершин треугольника к точкам начала/конца (определяем пары)
3. Добавляем третью вершину трегольника - готов один контур
А второй контур это всего навсего исходный массив разрезов ))
Вот для "точки начала и конца разреза принадлежат разным сторонам треугольника" чуть сложнее
27 Garykom
(25) Да согласен глупость закрашивать это нафик не надо
28 Garykom
(26)+ Хотя нифига не сложнее, там просто на первом шаге надо понять какая вершина треугольника соединяет эти две разные стороны (на которых точки начала и конца разреза)
29 Вафель
19.11.18
Вот что бывает,когда нет базы по алгоритмике
